JoJoM Geschrieben 29. April 2011 Teilen Geschrieben 29. April 2011 Hallo, mir ist jetzt zwei Mal morgens aufgefallen, dass der Speicher 1 in der MFA resettet war. Speicher 2 war normal. Hilft da auch ein Abklemmen der Batterie oder liegt da ein schwererer Fehler vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 29. April 2011 Teilen Geschrieben 29. April 2011 Hi JoJo, bin da jetzt nicht sicher. Aber vor laaaaanger Zeit hatte ich mal einen Skoda, der machte das so per default. Sprich: Speicher1 wurde nach einer Weile (1 Stunde Standzeit) auf null gesetzt. Speicher2 hat fortgeschrieben bis zum Reset. Ich fand das so auch recht sinnvoll. Hab das aber bei meinem Cali noch nie beobachtet. Daher recht unqualifizierte Antwort. Aber vielleicht kann man das so konfigurieren?!? Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2011 Hallo Christian, bisher habe ich den Speicher 1 immer beim Tanken resettet, bis dahin blieb er erhalten. Den Speicher 2 habe ich noch nie resettet, also Verbrauch auf Lebensdauer. Wenn sich einer der Speicher nach Schlafen legen des BNSG resettet, ist zumindest etwas anders als sonst. Ist denn bei deinem Cali morgens z.B. der Durchschnittsverbrauch in Speicher 1 resettet? Der Speicher 1 ist ja derjenige, den Du beim Starten als erstes siehst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 29. April 2011 Teilen Geschrieben 29. April 2011 Hallo Wolf, bei meinem ist der Speicher 1 immer nach zwei Stunden auf "0". Speicher 2 bleibt erhalten. Da wir das gleiche Baujahr (auch Modelljahr?) haben, sollte es bei Dir ebenso sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2011 Danke Yves, dann hat es sich aber bei mir vor zwei Tagen so eingestellt...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 29. April 2011 Teilen Geschrieben 29. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolf, keine Sorge, das ist bei allen Fahrzeugen im volkseigenen Konzern so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist schon komisch, dass es bei mir erst seit zwei Tagen auftritt. Vorher war der Speicher 1 selbst nach einer Woche nicht leer. Na gut, dann muss ich halt den Speicher 2 für meine Verbrauchsanzeige nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
