Kompressor
Plindner
Liebe Alle,
das Thema "Kompressor" wurde schon eine Weile nicht mehr diskutiert -- oder habe ich da etwas übersehen? Ich bin gerade auf dem Rückweg von einer langen Reise über Griechenland und die Türkei in den Iran und nach Armenien und Georgien. Und bin genervt von der Suche nach Tankstellen oder Repair Shops, wo ich meine Reifen nach steilen Berg-, Sand- oder Lehmpassagen wieder aufpumpen kann (noch mehr genervt bin ich natürlich von meiner Fußpumpe, wenn ich vier 255er-Reifen von 2,0 auf 3,5 Bar hochtreten muss 🥴). Es geht mir also wirklich um die Nutzung im Alltag, nicht um einmalige oder seltene "Notfälle".
Praktiker und euch: Welchen Kompressor empfehlt ihr? Klar, ich suche einen, der alles zugleich ist: Klein wie eine Zigarettenschachtel aber kräftig wie einer mit großem Kessel. Nee, im Ernst: Er soll halt vier fette Reifen möglichst flott auf 3,5 Bar schaffen. Akku muss nicht sein, bin völlig d'accord wenn der bei laufendem Motor an den Klemmen hängen muss. Wie lange brauchen eure unter welchen Bedingungen? Und insbesondere, weil ich davon gar keine Ahnung habe: Gibt es nicht kleine, kräftige Modelle, die man im Cali an der 220V-Steckdose bei laufendem Motor betreiben kann? Die schafft doch Mindestrens 300 Watt? Oder sogar 500?
Besten Dank schon mal!!!
Peter
ich habe mir einen von geholt.
hallo @plindner,
siehe hier
oder gibt Kompressor in die Suche ein. Da gibt's schon einige Posts zu.
Grüße msk
Ich habe den kleinen T-max dauerhaft unter dem Beifahrersitz und bin sehr zufrieden. 4 Reifen sind in 10 Minuten auf "Straßendruck".
Hier der Link zu dem Kompressor:
Hier noch zwei Bilder:
und hier Bild zwei:
Bearbeitet von balalu
typo
Hy Peter,
du hast eine solch lange Reise unternommen, ohne einen Kompressor mitzunehmen? Spannend...
Wir haben seit vielen Jahren einen Viair 400P mit an Board. Den haben wir mal günstig bekommen. Wahrscheinlich würde es der kleinere auch tun.
Zumindest hat er keine Mühe, unsere 235/70 R16 auf Fahrdruck aufzupumpen...
Viele Grüsse, Martin
😊. Ja, absolut kein Problem. Je weiter weg von Europa, desto verbreiteter sind kleine Reifenwechsel- und Reparaturwerkstätten in jedem Dorf, wo man gegen ein Trinkgeld aufpumpen kann. Griechenland, wo wir gerade sind, ist schwieriger. Oder natürlich „spezielle“ Regionen wie der Vashlovani-Nationalpark in Georgien, wo man mehrere Tage unterwegs ist.
Grüsse zurück, Peter
Danke schon mal an alle, wenn ich zurück in D bin schaue ich mir eure Empfehlungen in aller Ruhe an!
Wie lange brauchst du denn so ungefähr, um alle vier Reifen von ca. 2 auf ca. 3,5 Bar zu bekommen?
Peter
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwwvgRlcz88ozOH_EIeREuSHh2SdRf_DNIl4jcTjYti77HB-h1e-IPgSh2ltjwLEeCXq7QZKocXKxCbnCInjCMURlDRQN7YQ3QtYvIdgjrAEbaehihsP0U_oI4d6PaeJXLvB_WADFndxqk0W7MIzcw4UzcvGBWl1BEF_01XLm7LQCuWkebSB3yViYQ=s1024
Ich hatte auf meinen längeren Trips auch auf Marke gesetzt Viair 440p. Gut selbst für 285/70/R17 (nicht am Bus). Hat immer perfekt funktioniert, und schnell.
Habe dann aber während den Reisen festgestellt, dass beim Reisen andere Werte zählen wie die Geschwindigkeit beim aufpumpen:  Gewicht und Platz sparen ist wesentlich wichtiger. Daher habe ich den tollen und schweren Brummer dann verkauft und zu einem leichteren Kompressor gegriffen.
Mein Tipp bez. Leistung & Gewicht: ViAir 87p oder 88P.  Den kann man bei Bedarf noch mit einem anderen Manometer ergänzen.  Das ist der kleinste Kompressor mit Batterieklemmen - den ich finden konnte.  Mit 20A zieht er ordendlich Leistung, ist aber auch entsprechend schnell.
Was beim Geländewagen und 285/70/R17 Bereifung gereicht hat, reicht nun auch beim Bus.. Als Aufwand-optimierender Reisender nutze ich wo es geht - lieber die Tankstelle, und fahre bis dahin gemütlich. Will sagen - für das zentrale Europa - muss das Ding nicht unbedingt mitkommen.
trippin
Bearbeitet von 4cheers
Link entfernt
Sehe ich genauso!!! Bin ja gerade 18.000km ohne Kompressor unterwegs und habe ihn nur selten vermisst. Manchmal aber halt doch. Und hoffe, dass ich beim Anpassen des Luftdrucks nicht mehr ganz so faul bin wenn ich selbst nen Kompressor einstecken habe 😜😄
Hast du ne Größenordnung wie lange der ViAir 87p oder 88P für vier Reifen von Ablassen für Sand (ca. 50%) bis wieder normal Straße braucht?
Peter
Hab den viair 89p-rvs, da sind schon 6m Schlauch und 3m Kabel dran.
Bisher nur Probe-halber einen Reifen von 2,9 auf 3,4 aufgepumpt. Hat ca 1min gedauert....
Beispielhafte Befüllzeiten für das VIAIR Kompressor Kit Modell 89P-RVS:
50 bis 60 PSI / 3,4 auf 4,1 bar 1 Minute. 11 Sek. (±05 Sek.)
60 bis 80 PSI / 4,1 auf 5,5 bar 3 Minuten. 28 Sek. (±10 Sek.)
80 bis 90 PSI /5,5 auf 6,2 bar 1 Minute. 40 Sek. (±05 Sek.)
Danke, das ist flott! Auf der ViAir-Seite steht, dass der nur bis 245er-Reifen geeignet ist, aber ich vermute mal, meine 255er schafft der dann auch noch ganz gut...
Bearbeitet von Plindner
Fehler
Bei 70/R19.5 am Bus hast du vermutlich 55/R18?!
Müsste man das Zylindervolumen rechnen....
Ja, habe ich! Aber zum rechnen bin ich zu blöd!
OK, hoffe ich blamieren mich jetzt nicht mit meinen Rechenkünsten.
Dein Reifen sollte überschlagen 45l haben und der von Viair 75l.
Wenn's jemand genauer weiß gerne korrigieren.
OK hab die Höhe glaub falsch angenommen, sind eher 22,5l zu 26,4l 😨🤯
Aber sollte wohl auf jeden Fall bei deinen Reifen passen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    cornetto Callimania scheppertonne Matiflu BlueMarlin.
