T6.1 California Coast Batterie lädt nicht
Matalasch
 Hallo Benno,
danke für die schnelle Info. Hab noch gelesen, dass es zu Problemen kommen kann wenn der Victron und der Batteriewächter mit Minus direkt auf der Batterieklemme hängen und nicht direkt an der Masse.
Landstrom liegt an und 230V funktionieren.
Ich werde den Solarregler noch einmal umbauen und berichten ob es zu einer Besserung kam.
Moin moin,
Habe mein Victron an der Masseschraube hinter den ext. Stromanschluss (hinten links) montiert.
mhhh
Direkt an Masse kann nicut funktionieren … das bringt das ganze Vw Lademanagement durcheinander… Der Strom muss über die Shunts laufen
Moin Benno
Beim T6.1  soll te ich mir die Maße der votronic vom Massepunkt holen und nur „plus“ an die Batterie.
So
war der Schaltplan.
Moin moin,
bin nach beruflicher Abwesenheit zurück. Hast du noch was gemacht / verändert?
Hiermit war Batteriemasse an der Batterie gemeint, bitte die mißverstännliche Beschreibung ignorieren. Manchmal denkt man im Kopf länger als im Text formuliert.
Beide Batterien haben einen Batterisensor im 6.1 der separat ausgewertet wird, sagt VW. Nur wenn der Strom wie im obigen Plan von Fahrzeugmasse über die Sensoren an Plus und Minus gelangt, kann die CU den Stromfluss anzeigen und das Steuergerät den Ladezustand einschätzen.
Zur Ausgangsfrage: Wenn aber nichteinmal das Steckersymbol angezeigt wird, ist etwas faul. Auch sollte die Spannung in jedem Fall bei Landstrom an den Batterien ansteigen: Über SH11... ist das Ladegerät im 6.1 hart auf die Batterie geschaltet. Selbst wenn die Verbindung und Intelligenz in der CU und Bordnetzsteuergerät fehlen, sollten die Batterien laden, zumindest mit 13.2 V Erhaltungsspannung. > Ich denke Du musst den + Pfad der Batterie rückwarts über die beiden Sicherungen bis zum Ladegerät prüfen, oder direkt am Ladegerät einmal die Ausgangsseite messen.
ich habe die Masse des Victron mit am der Karosserie angebracht. Leider ohne Erfolg. Auch über Landstrom keine Besserung. Das Steckersymbol ist da und die Steckdose liefert auch Strom.
Mittlerweile ist der Status „Zweitbatterie laden“ erreicht. Ich hab in 2 Wochen einen Termin beim freundlichen.
viele Grüße Christian
Bearbeitet von TopperHarley
Moin Christian,
halte uns mal auf den laufenden. Bin gespannt. VW wird bestimmt meckern und sagen, du hast ja am Auto eine Solaranlage installiert. Daher keine Garantie. Kenne ich. Wobei ich immer eine gute Ausrede hatte.
gruss
tobi
Hallo Christian
wenn das Steckersymbol leuchtet funktioniert der Lader 👍
Bitte die 30A Sicherungen unter dem Sitz prüfen, nicht dass beim Umbau der Pfad Ladegerät an Batterie getrennt wurde … was anderes kann es ja nicht sein der Logik nach.
Ich hab jetzt alle Sicherungen gecheckt. Leider oder zum Glück sind alle Sicherungen i.O.  Bei eingeschaltetem Motor sieht die Anzeige wie folgt aus.
Ich wollte mal einen kurzen Zwischenstand geben. Wir hatten letzte Woche einen Termin beim freundlichen. Die haben uns gesagt das wir bereits das neuste Update haben. Das Problem sei bei VW bekannt und man arbeite an einer Lösung in Form eines Updates, welches wohl erst Ende erstes Quartal 2023 kommt. 🤯
Es wurde die Batterien gescheckt und beide haben wohl 85%. Warum das Fahrzeug denkt, das die Batterien leer sind, konnte mir der freundliche auch nicht sagen.
Falls jemand eine Lösung hat, ich bin für jeden Vorschlag dankbar 🙏
Guten Abend
hast Du die Spannung an der Batterie nach Volladung per Landstrom  nach 12 h gemessen? Mir ist immer noch  nicht klar mangels Spannungswerte in Ruhe
Sind die Batterien voll?
oder denkt die Cu  nur sie sind voll oder leer?
Ermitteln notfalls an Steckdosen zb Sitzbank mit Voltmeter für Zigarettenanzünder. Die Dinger sind nur 0.1V genau aber das ist hier egal.
Landstom 24h
12h Pause
Messen, was sagt zeitgleich Cu
Wenn Werte unter 12.6
Externes Ladegerät an 12V unter Sitz
Minus an Masse
24h
Messen, wie oben
Wenn wirklich nur die CU falsche Kapazitäts aber richtige Spannungswerte hat muss man das resetten können, die Werte sind ja abgelegt.
  • 2 Jahre später...
da bei mir aktuell der gleiche Fehler auftritt, wollte ich mal fragen wie das Problem inzwischen gelöst wurde?
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Rene55 Spez Beer kattastrof Oceanformotion jumama Andy2505 Schimmic ger850 Elmex78 magicrunman classicline2009 hro65 hA4nnes adani Paperspace TL112 LupoBavarese Guldahl Coastman guncity Dirk135 T3-4-5 p.eter Avante Jur strojnik1 GerSchi CalifornAx kuspi Muli Adventure_Felix tonitest ppschmitz SauerlandCali Tarmac96 Sofasurfer patseeu Shmo Nanu T6b Tim_Jochen JanKorsika Thosch Schiffschaukelbremser GruenNdB Emmental Schuli Famous13 toulouse T2-Fahrer Unbekannter fringo Sandraeb Christoph1234 Sverje-Paul oceanfrank Greekfan FreeDriver wgrf wunderwuzi llds25 Californiger chris2008 Tisi Alfmon MaxB Karo0910 cokelight4u
