Seriennummer Open sky faltenbalg ?
DanielH
Hi Leute,
es wurde schon viel geschrieben drüber und auch ich habe das Problem dass mein Freundlicher die Seriennummer nicht finden kann für den Faltenbalg “open sky” für den T6.1, in grey oder light grey.
Wer weiß es?
Dank und Gruß in die Runde,
Daniel
(PS: Warum für den neuen T6.1? Weil ich Depp habe beim konfigurieren nicht gemerkt habe, dass ich standard nur den zweifenstrigen kriege…)
Warum nutzt Du nicht die Suche hier im Board?
Der Thread
Mit allen Infos ist gerade wieder aktiver, hättest Du sogar ohne Suche direkt sehen können.
Nrn sind hier
@DanielH,
überleg dir am besten auch gleich ob du nicht doch evtl. eine andere Farbe für den Balg möchtest.....
Jetzt wo du ihn eh schon rausschmeißt.
Mit einem blauen Balg bleibt es bei Sonneneinstrahlung im Cali am dunkelsten, speziell für Langschläfer sicher nicht uninteressant.
Gruß T2-Fahrer
Nur im noch bisschen zu klugscheißen, du braucht die Teilenummer, nicht die Seriennummer, diese wird dir nicht helfen vom Balg ;)
oder noch ein paar Tage wartest bis der "neue" Balg zum Jahresende lieferbar sein wird und dann entscheidest, welche Variante für Dich am besten passt.
Aber wenn der 🙂 schon zu bl... ist, die Teilenummer zu finden (was in diesem Fall äußerst simpel ist) ... 😱
Grüße,
Erik
Da gehts ja um den „Faltenbalg mit Frontöffnung“. DanielH sucht aber doch einen „open sky“ Faltenbalg.
Oh, okay, hatte ich wohl übersehen.
Die Artikelnummer für das Cabrio-Stoff-Verdeck beim Cali bzw. T6 ist mir leider nicht bekannt.
Vlt passt
Den Open Sky Zeltbalg gibt es leider nur beim Reimo Aufstelldach… deshalb findet das bei VW keiner..
Auch richtig… bei Reimo heißt eben der fast ringsum zu öffnende Balg „OpenSky“
Scheint jedenfalls kein geschützter Name zu sein 😁
Und bei VW findet man keins von beiden…
Hi Erik und alle,
Danke Euch allen…. Und sorry ich bin auch zu bl…. Was ist n der NEUE der am Jahresende kommen soll?
und
@Knox und ich weiß auch nicht ob es “Open sky” heissen muss, den Begriff hab ich auch nur von einer Kleinanzeige. Ich will den, der drei Moskitonetz-Durchguck-Fenster hat UND aber zusätzlich VORN GANZ (ohne Netz) aufgemacht werden kann. Siehe Foto aber dann in basaltgrau oder hellgrau… außer es gibt noch was tolleres…(=offeneres)?
… und davon brauch ich dann die TEILEnummer, also…
lieben Dank in die engagierte Runde,
Daniel
…und @tonitest, ja ich suche genau DAS Ding, Danke!
PS: mit der Suchfunktion im Forum komme ich übrigens leider nicht klar….
und @Knox sorry ich habe mit dem Begriff open sky wohl Verwirrung gestiftet, das Aludach öffnen brauch ich nicht unbedingt…
@DanielH
Du müsstest zuerst klären, ob Du ein manuell oder elektrisch zu bedienendes Aufstelldach hast: Beach => immer manuell, Ocean => immer elektrisch (bzw. hydraulisch), Coast meist manuell aber auch elektrisch möglich.
Der Balg wird auch je nach Betätigungsart des Daches unterschieden. Daher wäre übrigens ein ausgefülltes Profil von Vorteil ...
Zum Balg:
Beim T6 war das Grau relativ hell, seit T6.1 ist das Grau deutlich dunkler. Von der Form her passen beide auch in die Vorgängermodelle (ich habe z.B. einen vom T6.1 bei mir im T5.2).
Soweit ich weiß, sind die anderen beiden Farben (rot und blau) zwischen T6 und T6.1 vom Farbton identisch.
Zum Jahresende soll es eine weitere Änderung beim Stoff geben, daher mein Hinweis. Farbtechnisch bleibt es außen scheinbar gleich wie jetzt schon beim T6.1.
Grüße,
Erik
Danke Erik,
es ist ein Drama, der Freundliche findet es nicht. Mit der ET-Nummer nicht und einfach überhaupt nicht. Unfassbar.
keine Ahnung wie weiter…
… und die ET Nummer von Tonitest ist leider die vom faltenbalg OHNE front Öffnung.
also falls jemand wirklich die MIT FRONTÖFFNUNG kennt, wäre ich super happy..,
Gruss in die Runde, Daniel
Sagt wer ? Der 😀 ? Dann solltest Du wohl vor dem Balg den Händler wechseln ...
Da Du ja weiterhin mit Infos zum Fahrzeug sparst ...
Also dann halt nochmal: DA steht alles drin.
Grüße,
Erik
Ähem, Info zum Fahrzeug … ist keine Absicht, ich versuche einfach so wenig wie möglich am Rechner zu sitzen… Profile ausfüllen mache ich außerdem egal wo grundsätzlich nicht….
also hier:
T6.1 Baumonat Juni 2022
Cali Beach Camper 110kw 4motion Automatik, Diff.Sperre, und….falscher Faltenbalg. Sonst alles total toll. anthrazit
Händler wechseln wäre schön aber wird nix, aus Garantiegründen hab ich nur zwei zur Auswahl in Berlin, und nur einer ist ein “echter Mensch”, der andere ist “VW Berlin”…
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
    zwsimon jeddeloh
