Innenverkleidung von b bis d säule entfernen
ozinke
Hallo zusammen... Ich brauche dringend Hilfe. Möchte ein Kabel nach vorne legen für eine Rückfahrkamera. Wie kann ich die Innenverkleidung von b bis c Säule im Dachbereich demontieren? Im Heck habe ich Verkleidung bereits demontiert.
Siehe Foto... vielen Dank im Voraus.
  • Antworten 6
  • ozinke
  • Markus76
  • SuS
  • radrenner
leider kann ich Deinem Profil nicht entnehmen, welchen Cali Du hast. Beim Ocean/Coast kannst Du bequem hinter der Küche entlanggehen und hinten wieder hoch zu Heckklappe ohne etwas zu demontieren. Das zeitaufwändigste ist die Stuhltasche in der Heckklappe zu demontieren. Sehr viele Schrauben aber nicht schwer.
Im Beach würde ich auch immer unten entlanggehen aber mangels Beacherfahrung kann ich nicht mehr dazu sagen.
Bitte vervollständige doch Dein Profil, dann gibt es auch gezielte Antworten.
Bearbeitet von SuS
Hallo ozinke,
wenn du die Verkleidung der B-Säule und die Verkleidung hinten schon entfernt hast würde ich versuchen mit einem sehr steifen Draht von hinten bis zur B-Säule den Draht durch zu schieben. Dann kannst Du damit später das Kabel einziehen. Wenn Du die Innenbeleuchtung über dem Seitenfenster raus nimmst kannst Du sehen das dort Platz ist und das klappen müsste.
Gruß Rudolf
Hallo, möchte auch die B Säulenverkleidung am Beach demontieren. Könnte mir jemand das ganze mal erklären, möchte nichts kaputt machen.
  • 10 Monate später...
Hast du eine Anleitung hierfür gefunden oder kannst etwas dazu sagen?
Ich habe ein fürchterliches Knarzen aus der B-Säule der Beifahrerseite und würde gerne mal nachschauen ob ich was hinter der Verkleidung sehe.
Habe einen T.61 Beach
habe es bisher auch nicht probiert.
Auch T6.1 Beach
Hatte zwischenzeitlich aber mal die A Säulen Verkleidung ab.
Ist wie bei VW üblich alles nur gesteckt/ geklemmt.
Ich sage frech Türgummis zur Seite und dann mit einem Kunststoffhebel kurz dahinter.
Bearbeitet von Markus76
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Langer mim1711 Sverje-Paul Kellogs84 simisch brezli michlg metty987 Nanu Gatch Aurora2023 Markus76 Phil-Cali danbenboss poldippo günni_ms InTime DomiIBK Multi22 Alybaba Beaker classicline2009 Sofasurfer HansMark Aquarius5801 Robsen bnhes Perokelen Muli patttmannn Lidlroadtrain Zeebulon Elchfamily shoulders LupoBavarese nofraghein Robbytop Californiaflitzer niickm j.j. route__66 i319 Anadrog aare07 Tasse Kaffee Gratzl enigma n.t5 Calicorn transalpia SchorschT6.1 derDicke MonteGero MrBiochip RoLee Calibustav PaulW Fämily2+3 magicrunman GruenNdB tonitest Californiger Bulliretep Holgix Schuli DonPellegrino Franz56 T2-Fahrer GerSchi Thosch Blacky78 GECO Segelsonne mb0610 p.eter Toby-e36 Emmental Bo209 Almroad MPuTR toulouse coldi Bulli! JM96 AndiB74 Famous13 Lupo8606 Matts patseeu alfa1412 dersauer mati1964 henne87 circulum Goodmorning Blues-Wolli DerGeraet simon_m marten71 lmx697 +11 Mehr
