Branderup Schonbezüge 2-er-Bank anbringen
sonne4265
Hallo liebe Schonbezug-Benutzer 😉
endlich der neue GC 600 geliefert und vor dem ersten Malheur fix Schonbezüge rauf, dachte ich.
Die Lehne von der 2-er-Bank macht mich alle....
Könnte mir vielleicht jemand nen Tipp geben, wie man den Lehnenbezug straff bekommt?
Es gibt da noch kleine Plastikhaken, wo macht man die denn fest und vor allen  - wie?
Und bei allen Lehnen stell ich mir die Frage:
Sollen die schwarzen Plastikteile der Kopfstützenhalterung irgendwie durch die Löcher gepuhlt werden? Wenn ja - wie macht man das?
De Löcher sind viel zu klein, denk ich.Sitzbezug_Lehne_beulig.thumb.jpg.51e2458bd190fefdec6aba597e1e99a8.jpg
Danke für Eure Ideen!
Angelika
Hallo Angelika,
leider kann ich dir kein Patent dafür geben. Die Plastikteile für die Kopfstützen passen aber mit sanfter Gewalt durch die Löcher in dem Bezug. Die musst du einseitig drunter stecken und dann eben mit fluchen den Rest runter ziehen. Das geht leider alles nicht ganz einfach. Zwischen Lehne und Wand, also die linke Seite, kommt man nicht wirklich zwischen. Da kannst du nur versuchen soviel wie möglich von dem Bezugstoff zur Badwand zu fummeln. Ich hab den Bezug auch nicht ganz straff bekommen aber deutlich straffer als auf deinem Bild. Ich vermute durch Nutzung legt sich das dann auch noch etwas. Bei uns ist dort aktuell aber noch ein Kindersitz, daher sehe ich die Stelle nicht ständig.
Die Haken habe ich nur bei dem Bankbezug genutzt. Bei der Lehne hab ich nichts erfühlen können, bzw kam gar nicht hinter die Lehne, um die irgendwo einzuhaken. Keine Ahnung wie das gehen soll. Ich komme mit meinen Händen nicht zwischen Lehne und Wand, obwohl ich nicht wirklich große Hände habe.
Moin Zusammen,
wie beschrieben langsam mit etwas Kraft rund um die Kunstoffteile ziehen,
und unten leicht unter das Polster greifen und nach vorne ziehen.
wenn man dann mit den Händen in den Zwischenraum geht fühlt man in ca 5 cm Höhe eine ummantelte Leine / Seil, dort einhaken. Achtung an der Außenseite war ne scharfe Ecke, Installation, schont eure Finger .
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    fschneider63 Paul2 Speedygreen backstein Steff007 benni88 Shaitan
