Versetzte Anhängerkupplung Sensor schlägt an
meine nachgerüstete ahk (nicht von vw) wurde 2cm nach unten gesetzt (von vw), damit die türen bei montiertem fahrradträger aufgehen. seit dem scheint der linke sensor die ahk als hindernis zu erkennen. der erstbesitzer des gc 600 hat bei montage mit vcds das ganze codiert, was auch funktioniert - bis zum zeitpunkt der versetzung nach unten. vw sagt, sie können da nichts machen, weil die nur für die ahk von vw original codieren können. der sensor wurde von vw geprüft und ist in ordnung.
frage an euch: habt ihr ein solches problem schon mal gehabt bei runtergesetzter ahk und wie habt ihr das in den griff bekommen? einfach neu mit vcds drübercodieren? sensor versetzen? so möchte ich es eigentlich nicht lassen, weil es echt jedesmal beim rückfahren nervt.
danke für eure hinweise und tipps.
  • Antworten 6
  • davitos
  • Moasta
  • _FKO
Hallo Davitos,
ich hab eine AHK von GDW nachgerüstet und den Kugelkopf an den unteren Löchern montiert.
Ohne Kodierung hat es auch immer gepiepst mit der Kodierung (siehe Bild) funktioniert jetzt alles normal.
Servus,
Bearbeitet von Moasta
ok, danke für die info. dann muss ich mir jmd suchen, der das per vcds codiert.
irgendjemand aus ma/hd raum hier, der das kann und ein gerät hat?
mir ist es schleicherhaft, dass vw sowas nicht kann.....
was ich nicht verstehe:
die ahk ist doch bereits codiert und das ganze funktionierte auch, solange die ahk höher saß. was soll denn ein erneutes codieren bringen? gibt es differenzierte codes für höher oder tiefer?
liegt es nicht eher an dem einen sensor der da was erkennt? kann man den sensor leicht versetzen? schief?
bei der Codierung für die AHK muss dem Steuergerät einparkhilfe die AHK eincodiert werden. Damit wird der Bereich ausgeblendet.
Gruß Falko
hi zusammen,
anbei mal ein foto, was den missstand zeigt. wenn ich einen becher über die ahk stülpe, ist der fehler weg, weil die ahk vorher weiter oben angebracht war.
ich habe in den kodiertabellen keine funktion gefunden, bei der man das oben und unten feinjustieren könnte.
habt ihr eine idee?
danke & grüße, d
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    BU-34 MarcHennig Gnurz
