Ecoflow Delta Max und Landstrom
Hallo zusammen!
Ich habe eine Ecoflow Delta Max, die ich gerne an den T 6 California Ocean anschließen möchte, um die internen Batterien zu laden.
Wenn ich sie aber über den Landstromeingang verbinde, schaltet sich die Batterie sofort wieder aus.
Also, man schaltet die Batterie ein, dann den 230V Ausgang ein und der schaltet sich sofort wieder aus.🙄
Kann das mit der Erdung zusammenhängen?
Ich weiß: die ecoflow über solar zu laden, dann auf 230V hochspannend, um eine 12V Batterie zu laden, ist nicht effizient, wäre aber praktisch.
Die Ecoflow hat auch einen 12V Ausgang. Kann ich den einfach mit der 12V Boardsteckdose verbinden?
Alternativ könnte ich auch versuchen, den 230V Ausgang mit einem Kabel mit Schukosteckern an jedem Ende in die Boardsteckdose zu stecken. Ich weiß aber, dass die Ecoflow zwar 230V hat, aber nicht 230/0 auf den Phasen sondern 115/-115. Ich will auf keinen Fall was kaputt machen.
Hat jemand eine Idee? Die anderen Beiträge im Forum haben bislang nicht geholfen...
Moin!
Das ist aber merkwürdig. Habe zwar "nur" die RIVER PRO, kann das Verhalten aber so nicht bestätigen. Nutze diesen Weg des Ladens bzw. der Stromversorgung regelmäßig am Cali und auch am Wohnwagen, ausgeschaltet hat sich die EcoFlow noch nie. Ist das auch bei anderen Verbrauchern so? Der EcoFlow ist's ja im Prinzip egal, was/wer den Strom zieht ...
VG Christian
  • 5 Monate später...
Das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Vermutlich hängt das aber damit zusammen, dass die EcoFlow ein IT-Netz (2x Phase, kein Nulleiter) hat.
Genau so verhält sich das bei unserem Stromerzeuger, mit dem ich ins Haus einspeisen kann. Hier muss allerdings vor dem Einspeisen aus dem IT-Netz ein TN-Netz (Leiter getrennt)  gemacht werden, sonst gibt es mit einigen Geräten Probleme und auch die Schutzschalter lösen nicht mehr aus.
Ich habe eine Delta Mini. Bei mir funktioniert die Einspeisung über den Landstromanschluß völlig unproblematisch.
Die Anzeige in der Zentraleinheit des Cali zeigt das Piktogramm für Landstrom sowie Ampere und Volt an.
An der Ecoflow werden Abgabeleistung und Restlaufzeit angezeigt.
mfg Moritz
  • 9 Monate später...
Schau mal hier, mit dem Adapter geht es sicher. Ich überlege auch mir dieses setup anzuschaffen.
Geht das auch mit Ecoflow Delta Mini ?
ich habe es gemacht ohne (so direct von Delta 220 Ausgang nach dem Landstrom Eingang Cali) und das funktioniert auch.
Verstehe Ich gut wann mas es so macht vielleicht ein Problem entsteht mit den Fi Schalter (weil der nicht funktioniert)?
Mit dem Adapter und der passenden Ecoflow scheint auch der FI zu lösen. Siehe Video.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Dirk83 Arel oesi2 cago_de visions240 Bulligonzo magicrunman swoosh MTB_Cali patfrot5 wobl bossbus sfi05 Onki Multicali
