hannesjo Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 hi, ich hab eine 120w wattstunde solartasche. in letzter zeit hatte ich immer wieder mal das problem, dass ich öfters ab- und anstecken musste oder das panel verstellen bis es ging. heute am cp in griechenland ging dann nach dem verstellen in die sonne plötzlich gar nix mehr. habe zum probieren mal eine sehr ähnliche 75w solartasche vom nachbarn angesteckt, die hat er sofort erkannt und geladen. was meint ihr, woran kann das liegen? kabel hat mal keine sichtbaren beschädigungen. ich vermute einen wackelkontakt wo das kabel in die tasche geht. was wäre denn naheliegend? danke, lg hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatten wir in unserer Familie genau so. Stellte sich als eine schlechte Lötstelle heraus. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 (bearbeitet) im web finde ich mal nichts dazu, dass das ein gängiger fehler wäre. im gegenteil, die wattstunden taschen sollen ja qualitativ gut sein. müsste dann wohl den stoff aufschneiden um nachzusehen. mache ich natürlich ungern 😔 danke, lg hannes Bearbeitet 13. Juli 2022 von hannesjo Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Wattstunde mal anschreiben? Garantie/ Gewährleistung? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hatte ich auch schon überlegt, aber nach fast 4 jahren glaub ich gibts keine gewährleistung mehr. bin hier am cp in griechenland unser urlaub hat gerade erst begonnen, deshalb bin ich schon am überlegen die tasche hinten auszuschneiden, den kontakt mal anzusehen und wenn tatsächlich dort der fehler liegt, das irgendwo hier nochmal löten zu lassen. ich überlege noch … danke, lg hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 solartasche läuft erstmal wieder, erstmal … habe das panel angesteckt, nix passiert, dann den verlauf des kabels in die tasche abgetastet, direkt dort wo das kabel mündet ein bischen hineingedrückt und siehe da plötzlich läufts. das wird jetzt wahrscheinlich genau so lange gehen bis ich die solartasche umstelle. dann schauen wir mal ob es später wieder mit kabel reindrücken geht. 🤞 dann mache ich das so den restlichen urlaub und zuhause schicke ich die solartasche an wattstunde mit der bitte um reparatur. bleibt spannend. danke, lg hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pilsnerb Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Hallo Hannes, ich habe gerade ein ähnliches Problem mit der 120W Offgridtec solartasche. Zwei der Drei Solarelemente hatten keine Leistung mehr gebracht. Die Tasche ist 1,5 Jahre alt. Offgridtech hat sie anstandslos ausgetauscht (jetzt 135W Solartasche). Leider wurde mir nicht mitgeteilt, was defekt war. Aber da sie so problemlos ausgetauscht wurde, ist das sicher nicht das erste mal passiert. Die Wattstunde und Offgridtech Taschen sehen ja ziemlich gleich aus, so dass ich vermute, dass sie vom selben Hersteller (in China?) sind. Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle Kontakt mit Wattstunde aufnehmen, Mal sehen, was geht. Weiterhin einen schönen Urlaub. Gruß Holger (Pilsnerb) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 (bearbeitet) danke für den tipp. solarzellen denke ich sollten noch ok sein. anzeige zeigt mir recht konstant 4 ampere. aber sobald jemand die solartasche umstellt läd nichts mehr. dann abstecken, zuklappen, anstecken, aufstellen und es geht erstmal nichts. erst wenn ich das kabel ein bisschen in den anschluss drücke, dann schnellt die anzeige kurz hoch auf 50a, fällt ab auf 0, geht wieder hoch auf 4a und bleibt dort recht konstant. komisch, aber ich vermute ganz stark einen wackelkontakt am panelanschluss. kann natürlich auch sein, dass da mal jemand zu stark dran gezogen hat. aber solange es wenigstens so funktioniert schneide ich am taschenanschluss mal nichts auf sonst muss ich wieder alles neu abisolieren. danke, lg hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 13. Juli 2022 von hannesjo vertippt 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 20. Mai Teilen Geschrieben 20. Mai Hi zusammen, ich hab in meiner SF120 einen Knick/ Riss. sie läd nun nicht mehr ordentlich. Je nach dem, wie man den Riss zurecht biegt, liefert die Tasche zwischen 0 und 50W. jemand eine Idee wie man sowas „reparieren“ kann oder evtl. das kaputte Panel entfernen? grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 27. Mai Teilen Geschrieben 27. Mai Hallo Bauberz genau das hatte ich auch. Auf Nachfrage bei Wattstunde, dem Lieferanten, haben sie aus Sicherheitsgründen abgeraten, das Panel weiterhin zu nutzen. Ich habe ein neues 140 Watt gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 28. Mai Teilen Geschrieben 28. Mai Danke. Ja das habe ich jetzt auch. 135W von PluginFesttivals. Gibt es aktuell für 150€. super Teil! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
