map Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Hallo zusammen, bei meinem GC680 4M MJ2022 habe ich bei ca. 120km/h Vibrationen, die sich wie eine leichte Unwucht der Reifen anfühlen. Dies ist bereits seit Auslieferung der Fall und der freundliche Vertragspartner hat die Räder jetzt nochmal gewuchtet, konnte dabei jedoch keine größere Unwucht feststellen und auch die Vibrationen haben sich nicht verändert. Es wurde die Theorie geäußert, dass dies evtl. von der Kardanwelle kommen könnte. Daher die Frage an die anderen 4M-Fahrer: Ist das bei euch auch so? Danke und viele Grüße, Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Dieses Phänomen habe ich nach ca. 4000 km festgestellt. Ist bei mir aber nur zwischen 120 und 130. Aber wann fahre ich die schon. Normalerweise ist bei mir bei 115 Schluß. Darüberhinaus wird’s richtig teuer und kann im Wiederholungsfall dafür sorgen, dass ich die nächste Reise mit dem Fahrrad machen muß. Also momentan für mich kein Handlungsbedarf. Es gibt Dinge die weitaus nerviger sind. Z.B. das Getöse aus dem Bereich der Schiebetür. Zitieren Link zu diesem Kommentar
map Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke dir, Siggi. Es geht gar nicht darum, dass ich so schnell fahre oder fahren möchte, sondern der Sache auf den Grund zu gehen. Zumal man auch im darunter liegenden Geschwindigkeitsbereich leichte Vibrationen feststellen kann. Dann scheint das ein generelles 4-Motion Problem zu sein, kann das noch jemand bestätigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Was verstehst Du denn unter Vibrationen, wie machen die sich bemerkbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar
map Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es fühlt sich wie eine leichte Unwucht der Reifen an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elfie Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Das kann ich nicht bestätigen unser GC 680 4motion von Anfang 2021 läuft rund im unteren Bereich und auch bei Tempo 120 oder 130 keinerlei Vibration oder Unwucht festzustellen. LG Elfie 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ist ab ca. 120 auch eine akustische Veränderung hinzu gekommen, das Fahrgeräusch wird insgesamt rauer. Man könnte sagen er fängt an zu knurren oder zu brummen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. …… wobei im 7. Gang bei gleicher Motordrehzahl diese Effekte nicht auftreten und 7. Gang 120 km/h muß ich noch ausprobieren. Bearbeitet 13. Juli 2022 von Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar
map Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm, vom Motor kommt es bei mir eher nicht. Vielleicht hat bei mir aber auch ein Reifen einen leichten Höhenschlag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 ...auch mein 680er aus 2/2020 macht keine Geräusche, weder bei langsamer, noch bei schneller Fahrt. Endlich mall ein Mangel, den meiner nicht hat 🤣 Grüße m.c. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du jetzt bewusst das Wörtchen "noch" weggelassen? 🤣😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Hallo, meiner ist ja mit gleicher Ausstattung. Vibrationen sind bei mir nicht spürbar. Weder bei langsamer noch schneller Fahrt. VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Leonard Geschrieben 14. Juli 2022 Teilen Geschrieben 14. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zwischen 120-130 km/h ist das oft die Unwucht der Karanwelle. Ich bin mir nicht sicher od die Welle zum Differntial gematch ist. (siehe Markierungen) . Was manchmal hilft ist der Original Position markieren, verschraubungen am Differtial lösen und um einen Verschraupunkt verdrehen. Das hilft wenn die Welle an sich nicht gewuchtet ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 15. Juli 2022 Teilen Geschrieben 15. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird sich zeigen, aber ich fahre ja so gut wie nie. Er ist ja immer in der Werkstatt zu Nachbesserungsarbeiten......🥺 Meiner ist EZ 2/2020 hat 9 tkm gelaufen, ich war dreimal "los" , habe zweimal abbrechen müssen wg. Defekte und einmal unterweges mir diversen Mängeln und schlechter Laune......Alle anbderen "Ausflüge" habe ich gar nicht antreten können, weil er eh in der Werkstatt war, wie auch dieses Jahr wieder....... Aber: Die Hoffnung stirbt zu letzt....😄....jetzt sollen alle Mängel behoben werden...... Grüße m.c. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juli 2022 Teilen Geschrieben 15. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist echt schlimm, tut mir leid für Dich. Meiner ist 01/2021 also 18 Monate alt. Ist auch schon oft in der Werkstatt gestanden. Aber doch bereits 25'000 km zurückgelegt. Letzter Werkstattbesuch gestern, da nicht alles erledigt werden konnte, nächster Termin 22.8. Man schleppt sich so von Werkstattaufenthalt zu Werkstattaufenthalt. 😜 Jedoch mehrheitlich wegen dem Campingteil. Die Basis würde ich jederzeit allen anderen vorziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
