Mehr Wasserdruck im GC 680
Moin , wie ist deine Langzeiterfahrung mit dieser Pumpe ? Funktioniert die immer noch ohne Probleme ?
Schöne Grüße, der Ralf
Hallo Norman.
Anfang des Jahres hatte ich das so umgesetzt und die Stromversorgung auch über einen extra Plusverteiler gelegt. Hat bis zum vergangenen Wochenende auch super funktioniert. Dann ging die Pumpe plötzlich aus. Sie lief auch nicht wenn ich sie direkt an den VW Stecker angeschlossen habe. Also Original Pumpe wieder eingebaut und neue Pumpe bestellt. Dummerweise läuft diese auch nicht. Nur das Relais klackt wenn ich den Wasserhahn öffne. Also habe ich noch ein neues Relais besorgt. Hat aber auch nichts gebracht. Jetzt habe ich mal das Relais durchgemessen. Wenn ich die Pumpe noch nicht angeschlossen habe, liegen 12V an sobald ich den Wasserhahn öffne. So weit so gut. Wenn ich jetzt aber die Pumpe anschließe und den Wasserhahn öffne habe ich plötzlich 0V. Das verstehe ich nicht. Wenn ich die neue Pumpe direkt verbinde läuft sie aber das ist ja aufgrund der höheren Leistung keine Dauerlösung. Ich hoffe, du kannst mir da weiterhelfen.
Gruß Karsten
@KarstenA
Wenn die Pumpe und das Relais ansonsten korrekt funktioniert, deutet dies sehr auf einen schlechten Plus- bzw. Massepunkt hin.
Grüße Norman
Masse liegt am Relais doch nur vom Original VW Stecker an. Dann kann es ja eigentlich nur an der Plus-Leitung, die ich vom Technikschrank gelegt habe, liegen. Was ich nur nicht verstehe, dass es ja die ganze Zeit funktioniert hat. Oder habe ich da einen Denkfehler? Was für einen Querschnitt hat denn das Kabel, das du zum Plusverteiler gelegt hast?
Gruß Karsten
Bearbeitet von KarstenA
Habe gerade mal im Stromlaufplan nachgeschaut, das originale Massekabel an der Wasserpumpe kommt von einem Massepunkt ist ein 1 qmm Kabel. Sollte somit funktionieren mit Relais und stärkerer Pumpe.
Pluskabel habe ich glaube 2,5 qmm genommen aber nur aus dem Grund , falls ich mir noch eine Plusverteilung in den Schrank legen möchte.
Wenn du 1 qmm nimmst sollte es eigentlich problemlos funktionieren. Die Reich Power Jet Plus hat 75 Watt = ca. 6,3 A.
Grüße Norman
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    bemaro alexander.persch Abflug Slowmover Halidohopi mobeleven mvkotti SupaM Scandi-Fan carlowfornia_mike Busfahrer03 RobinGc600 Onlyvans Aligre fschneider63 AlexJaeck F.Wiedmer Nitro54 chess-alf Schumiks
