California-Fernsteuerung mit mobilem Endgerät
wombaz
Hallo, im Zuge unserer Bestellung eines Cali T6.1 fand ich in der Bedienungsanleitung 6/22 den Hinweis auf einen Schalter zum Koppeln eines Handy mit dem Cali. Kennt jemand  schon die Funktion und kann dazu etwas berichten?
gibt es so nicht... vielleicht ab MJ23...
nein das ist wie vor 10 Jahren... Fernsteuerung nicht übers Mobilfunknetzwerk möglich... nur per WLAN/Bluetooth und auch nur nach Aktivieren im Fahrzeug... wozu brauche ich dann noch eine Fernsteuerung...
sieht für mich wie nachträglich ins Fahrzeug reingebastelt aus weil der Marco Polo ähnliche Funktionalität bietet...
es geht vermutlich darum die Camper-Unit auf dem Handy zu haben... nicht mehr...
Bearbeitet von gentleman4ever
Oder bei Rückgabe an Roadsurfer ins Schaufenster schmeißen... 😆
habe ich auch in meiner digitalen Anleitung gefunden - konnte mir auch keinen Reim darauf machen - da ich mein Auto erst am 20.07. in Empfang nehme, kann ich auch nicht testen was das soll
Könnte mir Vorstellen, dass das für die "große" Aufbauschnittstelle für Fahrzeugaufbauer (Kühltransporter, Westfalia, etc.) ist. Das Steuergerät J608 für Sonderfunktionen kann man entsprechend anpassen und hat auch WIFI und Bluetooth Funktionen in der "MAX" Ausführung. Die CamperUnit greift nur auf einen kleinen Teil der Möglichkeiten zu und dürfte nur die "BASIS" Variante sein.
In der Aufbaurichtlinie heißt es:
Merkmale geltend für beide Varianten:
feste Funktionspakete mit zusammengestellten Konfigurationen, die ohne größeren
Programmieraufwand abgerufen werden können.
Batterieüberwachung beinhaltet ein
Zweitbatterie-Energiemanagement.
freie Programmierbarkeit der hardwareseitigen Ein- und Ausgänge, Zugriff auf bestimmte CAN- Datenbus-Botschaften des Fahrzeugs und Steuerung bestimmter Funktionen des Fahrzeugs und Aufbaus.
CIA447 ist eine vom Fahrzeughersteller unabhängige, standardisierte Schnittstelle für Zubehörteile von Sonderfahrzeugen.
J1939 ist ein Standardprotokoll, welche Daten für die Telematikvorbereitung liefert.
BASIS:
Licht: Steuerung Außenbeleuchtung, Taxialarm, zusätzliche Außenbeleuchtung
Motor: Motorweiterlauf, Anlasssperre, Motor- Fern-Start-Stopp, Nebenantrieb
Schließsysteme: ZV-Statussignale, Türstatussignale
Energie: Klemmenstatus, Batteriestatus, Tiefentladeschutz
MAX:
einen Anschluss für ein automotiv taugliches USB-Kabel
ein WLAN-Modul (mit Anschluss für eine externe Antenne zur Erhöhung der Reichweite)
ein Bluetooth-Modul
Hardware:
24 Ausgänge
16 Digital Eingänge
8 Analog Eingänge
Verwendung der Porte im California:
Je nach Funktion verarbeitet das J608 die Signale der Multifunktionseingänge oder steuert die Multifunktionsausgänge zu den Camping-Verbrauchern an. Dies sind:
Kühlbox
Beleuchtung
Dachhydraulik
Frisch- und Abwasserstandsgeber Wasserpumpe
Temperaturfühler 2 für Außentemperatur 230 V-Netz
Maximalbelegung California Ocean:
Die angeschlossenen Sensoren sind:
G120 - Wasserstandsgeber
G126 - Abwasserstandsgeber
G817 - Temperaturfühler für Kühlschrank
G249 - Temperaturfühler 2 für Außentemperatur G491 - Geber 1 für Dachhydraulik, vorne links G493 - Geber 3 für Dachhydraulik, vorne rechts G492 - Geber 2 für Dachhydraulik, hinten links G494 - Geber 4 für Dachhydraulik, hinten rechts
Ok die eigentliche Frage wurde jetzt nicht beantwortet, würde aber sagen dieser Teil der Betriebsanleitung ist für den California nicht relevant :D
Bearbeitet von Flo83
Ich denke auch, dass es nur bei bestimmten Ausstattung dabei ist - gegen die Theorie das es für Ausbauer wäre, ist dass es im Handbuch für den California war - nicht für die Standardfunktionen, die im Handbuch für den Multivan beschrieben werden oder wo ganz anders…
mein Wunschtraum wäre ein Lautsprecher-Bluetooth-Schnittstelle, wenn das Auto im Campingmodus ist….  aber schauen wir mal
Das ist aber eine Funktion von Infotainment Steuergerät, also wieder andere Baustelle!
Hier kannst du ja schon Wifi und Bluetooth benutzen. App Connect funktioniert z.B. bei Apple über WLAN, Android Auto weiß ich jetzt nicht, aber glaub auch.
Und von der Vorstellung das die Betriebsanleitungsinhalte richtig sind und einer Logik folgen hab ich mich schon verabschiedet.
Ja ich weiß - nur muss dazu die Zündung an sein -  Ich will die Lautsprecher beim Campen nutzen - ohne dass die Zündung an ist - aktuell macht diese ein Bluetooth-Lautsprecher… aber dies ist nur ein Traum….
Da gibt es entsprechende Möglichkeiten, wenn du z.B. eine zusätzliche Endstufe mit dongle nutzt bzw nutzen möchtest, die dann beim Campen über Dauer+ läuft und über das Smartphone gesteuert wird.
Ich bin kein Bastler aber AudioSpezialisten machen das...zB AudioUp in Dortmund ( ich habe bei meinem Umbau allerdings darauf verzichtet, da wir nicht "klassisch campen"
Ich habe den Umbau machen lassen und bin recht zufrieden.
Extra Sound modus für Camping Betrieb um aus dem Bett Filmchen zu sehen oder Musik zu hören ist schon top.
Leider springen hin und wieder irgendwelche Steuergeräte an die dem Amp vorgaukeln an gehen zu müssen wenn er es nicht soll. Das nervt etwas.
Es kommt halt doch öfter mal vor das man mit BT Lautsprecher vorm Bus Musik hört und wenn eine die Tür öffnet sprint die Verbindung um auf den Cali da der Amp anspringt. Nach kurzer Zeit geht er dann wieder aus.
Um das Bewusst machen zu können haben wir extra einen Schalter installiert um den Amp unabhängig davon aktivieren zu können.
Abrer mehr dazu unter
oder per PN, hier ist es OT ;)
Hast du eine Ahnung wo genau der Anschluss dafür ist?
könnte man die Temperaturfühler entsprechend beim Beach nachrüsten?
fände es richtig gut, wenn man in der CU auch die Außentemperatur angezeigt bekommt :)
mein neuer Cali hat diese Taste, darum möchte ich auf den Anfang zurück kommen.
hat inzwischen jemand damit Erfahrungen machen können?
Wenn dein neuer Cali die Taste hat, erzähl uns doch von deinen Erfahrungen?
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Carlino GC_600_4x4 ziege1404 frbe picpol dihego76 66goodtime mbuerki88 Gratzl BrunoFahrer bondo msgc zwiebelfisch dersauer marcus.lottig mijo nandritsch Quickdoc Wolledachs jclauss bottom-aeronaut dergerd dokite mrcwnd Ulim1 Bucky2k Goede OlanCali kleddiator
