Heckklappenträger T6 original - wie bekommt ihr eure Mountainbikes fest
free-Mo
sehr wichtigere Hinweiss...und hier ist noch einer.... wenn auf der 1 (inneren Schiene) montiert, dann beim OEFFNEN der Heckklappe darauf achten das der Lenker (MTB Lenker) auch bei geschlossenem Dach kolidiert. Das kann gern eine unschoen Delle am Dach hinterlassen.
am besten die Halter versuchen oben an der Querschiene zu "packen" und darauf seitlich verschieben. Vllt auch mal wackeln oder auf der Leiter stehend mit einem Stück Holz dazwischen mit dem Hammer leicht anschlagen bei Bedarf: dahin wo die Sattelstützen sind. Normalerweise sind ja 3 Halter vormontiert. Der der nicht benötigt wird, einfach "beiseite" schieben.
VG msk
Hi @all,
ihr seid super! Mit so viel Expertise hatten wir nicht gerechnet. Wir haben den T6 2020 (abgekauft bei Roadsurfer).
Unsere Problematik war folgende:
Wir haben die Träger an der Halterung an die vermeintlich passende Position verschoben. Da der Rahmen aber dick ist, mussten wir die Klammer jeweils so weit aufdrehen, dass
sich dabei automatisch die Konterschraube am Ende gelöst hatte (mehrmals). Das ganze ist mit ungemein Friemelei verbunden (bis das wieder dran ist).
Den nächsten Versuch werden wir in Ruhe auf einem Parkplatz mit einen Tritt als Hilfe unternehmen. Da wir beide nicht die größten sind, hat uns das relativ schnell an den Rand der
Verzweiflung gebracht. Bike 1 konnten wir dann an der Sattelstütze befestigen. Bike 2 hatte immer irgendwie nicht die korrekte Position, als das wir das hinbekommen hätten.
Mit dem neuen Wissen und der nötigen Ruhe und dem bestellten Equipment lässt sich das dann hoffentlich lösen.
Ich glaube, dass wir uns einfach doof angestellt hatten.
Bei dem Versuch den Rahmen "festzuklemmen" gab es a) Kratzer (da werden wir etwas unterlegen) und
b) ist diese Klammeröffnung das maximale, die wir hinbekommen, da sich sonst die Mutter hinten an der Befestigung der Heckklappe öffnet.
Das hat dann diese ungemeine Friemelei zur Folge, die echt Nervraubend ist.
Doofe Frage, was kostet es denn eine Anhängerkupplung nachzurüsten, ich kann mir vorstellen, dass wir auf Dauer auf einen Träger auf Anhängerkupplung umsteigen werden..das wäre vom Handling für zwei kleine Frauen wohl eine Überlegung wert.
Hi, die Stange haben wir. Ich war mir nur nicht sicher ob das ausreichen würde 1 Bike am Heckträger und das 2te Bike mit der Verbindungsstange zu sichern?
Bearbeitet von free-Mo
Wirklich??? 😱
Der wird heute noch mit Neuwagen ausgeliefert?!?! Ich dachte, bzw. hatte gehofft, dass die Thule-Adaption Standard ist! Die Miniklemmen kann man ja wirklich kaum verwenden, schon gar nicht für einen Carbon-Rahmen. Wovon hängt es denn ab, welchen Träger man bekommt? Unser Bulli wird bald ausgeliefert, jetzt habe ich Sorge, dass es der für uns nicht taugliche (Handtücher trocknen wir anders) Radträger werden könnte...
Hatte bei Roadsurfer in den letzten Jahren immer die Thule-Version. 🤷🏽‍♂️
So, nun bin ich auch los, und habe versucht die Klammer weitmöglichst zu öffnen, ohne dass die Mutter am Ende sich löst.
An der Sattelstütze reicht es locker, aber an der dünnsten Stelle des Rahmens kann ich nicht einmal den Rahmen mit der Klammer einklemmen. Das ist die maximale Öffnungsbreite.
Sobald wir etwas weiter aufschrauben löst sich die Mutter..
Selbst wenn wir es so irgendwie an den Rahmen bekommen würden, hätte ich Angst, dass sich durch die Erschütterungen der Fahrt die Mutter aufdreht.
Wir werden es nun einmal in den verschiedenen Positionen der Räder an den Sattelstützen versuchen, bzw. die bestellten Hilfsmittel abwarten.
Wir halten euch auf dem Laufenden..
Hmm, ich denke das passiert je nach Verfuegbarkeit im Werk.. also wird entsprechednvergeben/montiert.
Wenn es Dich stoert das es der schoene ist, kannst Du ja bei Uebergabe dann nachfragen diesen ausgetauscht zu bekommen.
Ich kann garnicht glauben, dass sich deine Klammer so weit öffnen lässt, dass diese um den Rahmen passt. Bei uns springt immer!! die Kontermutter ab, sobald wir versuchen, die Klammer etwas weiter zu öffnen!
hi, das geht noch deutlich weiter auf, als auf dem Foto zu sehen!
Halte dann die Stange in den geöffneten Klauen mit 2 Fingern fest: dann dreht sich hinten nix mehr (nur die Knebelschraube vorne) und die Klauen spreizen vorne weiter. Die kann man / frau auch mit der Hand noch aufgrücken...
Ggf. die Mutter hinten (die oben am Rahmen) ganz lösen und mit Loctite behandeln und wieder zuschrauben. Dann bleibt die auch zu.
VG msk
@msk -> aaaaah!! ich glaube das ist des Rätsels Lösung!
Der Knauf war festgerostet, somit haben wir alle Schnallen nur minimal öffnen können, da beim Versuch diese aufzudrehen, die Konterschraube flöten gegangen ist!
Ich hab das nun einmal auseinander gebaut und an der Werkbank mit Gewalt den Knauf abgedreht und siehe da, es werden 2 cm MEHR Stange sichtbar und somit auch mehr Länge um die Klammern weiter zu öffnen!
Wir werden nn erst einmal alle Halterungen komplett aufschrauben und dann einen neuen Versuch starten!
Danke bis hierher :d
Ich hatte sowas schon vermutet 😉 aber das ist hat leider ein weiterer Nachteil des Hecktragers wenn dieser vor allem im Winter nicht von der Heckklappe abgenommen wird. Am besten dann im Winter die Gewinde des Knaufs ausreichend gut schmieren...dann funzt es auch. Da ihr zwei Maedels seit empfehle ich echt zur Nachruestung der AHK und einem Kupplungstraeger der sich dann aber auch weit genug abschwenken laesst. Eure Fullys sehen nach ca. 14-16 Kg aus die alleine immer hochzuheben ist ein Kraftakt. Hinzukommt, dass der Traeger eine Eigengewicht von 15 Kg hat und ich mir nur schwer vorstellen kann wie ihr die Heckklappe nach oben getsemmt bekommt. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist oder besser war fuer mich ein Grund da was zu aendern.
Zumindest beim T6 war es so, dass wenn beim Neuwagen ein Träger mitbestellt wurde, man immer den Schönen bekommen hat. Den Hässlichen konnte man nur nachbestellen.
Hi Thomas,
verstehen wir nicht falsch :D
Hast du einen Preis den du uns zuwerfenkannst für das Nachrüsten der AHK? Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt.
Wieder "off topic", aber habt ihr einen Link zu einem Beitrag, wo "der Schöne" und "der Hässliche" mal konkret gegenüber gestellt sind (Suchfunktion erfolglos bemüht), am besten mit Bildern? Ist es allgemeine Forumsmeinung, dass sich diese Begriffe etabliert haben? Am Ende sind es ein paar Alustangen, die ich eh schwarz pulvern lassen will und funktionell scheint mir "der Hässliche" besser zu sein. Oder liege ich falsch?
Also hier gibt es was zu lesen...ich gehe davon aus das ihr auch keine Vorbereitung ab Werk verbaut habt.
Ansosnten mal bei (
) gucken bzw. anfragen.
Yep so werden diese "intern" benannt.
Wenn Du mal google mit
Unterschied neu und alter hecktraeger caliboard
nutzt gibt es vieles zu lesen und auch Bilder
Bearbeitet von hangloose69
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    CaLias ahaar Niklas.anh fkreuzer Flitz rouv matthias86 Wolle2004 WoMs fireball r26r26 AndiB74 hermann-s christheswiss elswood Onki Gauloiises Betse ph03 Nilu89 hille27 zachiator DerWechselt
