GC Markisebeleuchtung Welcome / Goodbye Funktion
Leonard
Hallo Gerhard,
danke für den Hinweis, aber daran liegt es in diesem Fall nicht.
Jan
Für das Ansinnen gibt es eine bebilderte Anleitung und eine wirklich einfach umzusetzende Lösung. Und wer keinen fernbedienbaren Dimmer möchte, kann natürlich alternativ einen analogen Schalter an gleicher Stelle dazwischen bauen:
Ich bin der Meinung, dass für dieses Ansinnen als erstes die originale Volkswagen Funktion entsprechend funktionieren sollte.
Obwohl scheinbar gleicher Softwarestand von CU und KFG, funktioniert es bei @GC600vanlife nicht.
Grüße Norman
bei mir funktioniert es auch nicht. Die Werkstatt hatte auch einen halben Tag den Fehler gesucht und gedacht sie hätten es final geschafft. 15Min später nach Schlüsselübergabe hatte der Cali aber die Einstellung vergessen und es war wieder aktiviert.
Wenn man. Es kurz testet über die CamperUnit geht es manchmal die comming/leaving aus und wieder einzuschalten. Der Wagen merkt es sich aber nicht dauerhaft. Ich werde mir nen kleinen Kippschalter dazwischen bauen. Übrigens verhält es sich auch anders sobald der Landstrom gesteckt ist. Es sind wohl viele Faktoren die da mit reinspielen warum es bei dem einen vielleicht geht jedoch bei dem anderen nicht. Für Tests muss man viel berücksichtigen und ja z.B. auch den Regenlichtsensor verdunkeln.
Da sind wir grundsätzlich einer Meinung. Der Nachteil ist nur, dass du, Norman, bisher der einzige hier bist, bei dem der Test scheinbar positiv verlaufen ist...!?!
Und eh ich mich da lange rumärgere und den Zorn der Nachbarn auf mich ziehe, ist der Einbau eines Trennschalters oder Dimmers eine schnelle DIY-Abhilfe.
Ich hatte wegen der Problematik beim örtlichen VW Nutzfahrzeuge-Partner nachgefragt.
Ergebnis: VW empfiehlt (obwohl der Softwarestand in meinem Fall aktuell ist) das Aufspielen einer aktualisierten Software.
Ich werde berichten...
  • Haha 2
Update: Das Fahrzeug war vorgestern in der Werkstatt und es wurde wohl das neuste Update adaptiert.
Heute Abend habe ich den GC dann im Dunkeln verriegelt und natürlich schaltet sich wieder die Außenbeleuchtung (trotz Deaktivierung) an.
Ich bin ratlos...
... was ja zu erwarten war... 😀
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    Spitzbueb gsxrmel TechCraft Antheo zitronendiesel Hubsi.E S8-Stefan CaliUli BBerti T1-Cologne Dahlie5 MaJo72 Klaus_1 Ekki-Hamburg cuwupo slk-A4 gueldner69 t6.1_ascotgrau Dannym cago_de vorrnach backstein LupoBavarese Jxkx T4-Diebstahl Brokenwings Slowmover Manuuu040 UliMichl magicrunman Rene2209 AgentSmith McFoerg Schmiddi87 Jerawi PaulW nick0297jan MIKWI Flanders bustrip Jorichter VWFan ThomasR radrenner GCharly WuRie GruenNdB _FKO Emmental Obersulm sonnyboy MarioRS LuckyLook Back_To_Bus Mainline hans_771 AndreGC680 Berfuc Hyperion Moasta n.t5 radlrob Californiger callilui mr.maison Onlyvans Speedygreen califranjo Steff007 GC600vanlife Kleber Bertram-der-Bulli leon-loewe Haikumsai Mifoss20 Salmix andre1601 haaner Semmel200 linux14 silversurf ich10 Henning-Felix Schumiks HansK Kyong NewGC moe123 314Martin DerNik igag2000 Deichkoenig Balzi Silviu Vicot Thosch Suedwind2004 Till23 jekyll California600 +81 Mehr
