Verselbständigung LSH und E-Aufstelldach
Guten Tag zusammen,
sind grad mit unserem „Bonzo“ BJ 2014 Cali Comfortline an der Côte d‘Azur.
Bereits zweimal machte nachts das Aufstelldach auf sich aufmerksam
und wir lagen im Oberstübchen und dachten: „Werden wir jetzt zerquetscht“? Aber keine Sorge, es ging definitiv nur an und gleich wieder aus…..
Hat jemand eine Erklärung?
Zündung war aus.
Auch die LSH ging einfach so an ohne eigenes Zutun ?????
Bei 33 C Außentemperatur……
Vllt hat ein alter Hase ja eine Idee!
Auto ist scheckheft gepflegt und das Bedienteil für Kühlschrank, Dach, LSH wurde im September 2020 erneuert.
Ansonsten ist es traumhaft hier!
Schöne Grüße
Niels
Hallo Niels,
Das Dach pumpt automatisch nach, wenn der Druck in der Hydraulik zu tief fällt. Das kann passieren, wenn tagsüber bei Hitze aufgebaut wird und es Nachts abkühlt.
Die Heizung sollte aber nicht von alleine anspringen. War sie vielleicht nur in Standby? Hat das Symbol auf der Taste geleuchtet?
Mensch André ,
lieben Dank!!!!
Das mit der LSH prüf ich nochmal!
Herzliche Grüße
Niels
Guten Abend André,
die LSH sprang einfach an ohne
auf Standby zu stehen.
Passierte jetzt einmal zu Hause und nun einmal im Urlaub.
Die Festtaste leuchtete im Display
und musste ausgestellt werden.
Komisch….
Schönen Abend noch und danke für Deine freundliche Rückmeldung.
Wenn die Heizung die Solltemperatur erreicht hat geht sie in Minimalbetrieb. Steigt die Temperatur trotzdem weiter, geht das Aggregat komplett aus. Die Taste leuchtet aber weiterhin. Geht die Temperatur dann herunter, startet sie wieder.
Wenn das nicht so war ist entweder etwas faul oder jemand hat vielleicht versehentlich die Taste der Fernbedienung gedrückt. Hat schon öfters jemand sein Auto so versehentlich aufgeschlossen oder durch längeren Druck die Fenster geöffnet.
Besten Dank für die umfangreichen Infos André die mir sehr helfen/geholfen haben.
Zum Thema LSH melde ich mich nochmal zurück!!
Schöne Grüße aus Grimaud!
    Tarmac96
