Calefaccion estacionaria ventilacion por conductos de rejilla salpicadero
Angel
Buenos días.
Alguien sabe como se puede programar un segundo mando a distancia para la calefaccion estacionaria diesel.
Saludos.
Hay una unidad de control bajo el carenado del volante, a la izquierda de la columna de dirección, que se puede desactivar.
En cuanto vuelvas a enchufar el mando, podrás enseñar un segundo mando a distancia pulsando el botón del mando a distancia.
Para una buena traducción, se recomienda deepl.
Mhhhh, da habe ich wohl zu schnell geantwortet. Das ist leider beim T6.1 der Fall und ich habe zu spät gelesen, dass es sich hier um den GC handelt.
Mhhh, debo haber respondido demasiado rápido. Desgraciadamente, este es el caso del T6.1 y he leído demasiado tarde que se trata de la GC.
Bearbeitet von Nickman_83
Ohhh,,, a ver si alguien lo sabe, gracias de todas formas. Saludos.
Con el VCDS puedes hacer que la unidad de control aprenda otro transmisor.
https://www.caliboard.de/topic/28776-fernbedienung-lsh-anlernen/?do=findComment&comment=406481
Unidad de control 18 --> Configuración básica --> Enseñar el transmisor de radio IDE06650.
Pero como ya he dicho, desconectando brevemente la central de la alimentación y volviéndola a encender te da 6 segundos para aprender otro transmisor. El antiguo permanece guardado.
No creo que las centralitas y sus características sean fundamentalmente diferentes entre el T6 y el Crafter, sobre todo porque todos son del mismo fabricante. Sólo habría que averiguar dónde se encuentra esta centralita o qué fusible tiene en la caja de fusibles.
De acuerdo, investigue.
Gracias.
Saludos.
De acuerdo investigare con lo que me decis.
Saludos y gracias.
Tal vez eso ayude un poco.
Muchas gracias otra vez Nickman por tu pronta respuesta y documentacion, ya te contare si consigo hacer que funcione.
Saludos.
Buenas tardes. He conseguido poner un segundo mando, es como deciais, hsy que quitar alimentacion a la unidad, volver a darle alimentacion y mantener pulsado el boton del mando off unos 20 segundos, luego ya funciona el mando. Muchas gracias a todos. Saludos.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    cago_de Moscher Muivid Artc88
