Installation Solaranlage Kabelhilfe
Hallo zusammen. Ich habe nun meine Anlage fertig installiert (Votronic MPP 250 und CU Integration)
Kabel alles sauber verlegt dank einer guten Anleitung
Unglücklich bin ich nur mit dem Kabel von der Heckklappe hoch zum Dach. Das Kabel ist zu steif und verklemmt ohne Öffnen der Heckklappe. Schaut einfach nicht schön aus
uch habe im Netz und hier gesucht, finde aber keine Angebote zu einem sauberen Spiralkabel. Hat wer einen Tipp für mich? Danke 😊
  • Antworten 6
  • SilverWolf
  • schlossi
Da ich so viele Antworten bekommen habe, habe ich nun selber eine Lösung gefunden.
Ich habe mir das Gummiseil für das Hubdach besorgt und rundherum gelegt. Das Kabel läuft nun zwischen Dachplane und Gummiseil. Somit verschwindet es sauber unterm Dach beim schließen. Damit es einigermaßen sauber ausschaut habe ich mit Klebesockel und Kabelbinder solange gespielt bis es unterm Dach verschwindet.
Mal schaue wie länge das so hält
Der Beitrag kann geschlossen werden
Hallo SmilyAT,
deine Lösung interessiert mich sehr, da ich mich noch nicht überwinden kann in das Aufstelldach ein Loch zu bohren. Hast du vielleicht Bilder von deiner Lösung, denn aus der Beschreibung bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Schonmal Danke.
VG Dennis
Hoffe man kann es gut erkennen
Die Manschette habe ich mit Sikaflex abgedichtet
Bearbeitet von SmilyAT
Sehr schön. Vielen Dank für die zusätzlichen Bilder. Eine Lösung über die ich nachdenke.
Glückauf und einen Guten Morgen (aus dem sonnigen Ruhrgebiet),
eine -vielleicht dumme (?) Frage :
Warum hast du den Laderegler unter dem Beifahrersitz geschraubt ?
Ich meine, warum nicht direkt im Heckbereich wo das Kabel von der Solarzelle ankommt ?
Gruß,
schlossi
Guten Morgen,
ich habe habe die CU Intagration mit eingebaut, da musste ich sowieso unter den Fahrersitz zum Trennrelais. Darum habe ich den Einbauvorschlag gleich übernommen
    Alblitz
