Lane Assist vs Active Lane Assist
hulk66
Very nice offer! In fact I have many good colleagues working in our office in Bucharest and was considering really to visit Romania and my mates by Camper instead of flying. So many destinations and so little time ...
Great idea Silviu.
And you can code the lane assist for your guests :;-):.
Greets, Ned
my best friend has a service  close to my home (small one .... with 3 elevators) unfortunately gc600 is to tall to lift on elevator inside service, but we do anything together (me as a hobby, he is doing for living) outside/inside depends on the weather, so if one of you come here and has problems .... we can fix it :).
Moin Snuggles,
bei K-Electronic habe ich den Codier-Dongle für den adaptive Spurhalteassistenten erworben und die Funktion freigeschaltet. Das Menü hat sich danach nicht verändert.
Wie sieht das bei dir aus?
Hast du ggf. ein Foto von dem Menü nach der Codierung?
Meiner steht aktuell noch in der Werkstatt.
Es gibt zwei Codieroptionen
1. früh
oder
2. früh (Menü).
Bei 2) erscheint ein Menüpunkt im Radio, um den Eingriffszeitpunkt umzustellen.
Gut möglich, dass der K-Elektronic Dongle die andere Codierung durchführt, dann gibt es kein Menü.
Bei den T6.1 gibt es ein Problem mit der Option 2), da der Lane Assist dann bei jedem Motorstart seine Einstellung vergisst. Daher wird im Nachbarthread für den T6.1 die Option 1) empfohlen.
Im GC gibt es das Problem nicht, daher habe ich bei mir 2) genommen.
Bearbeitet von snuggles
Hat sich denn das Verhalten geändert, also greift der Assistent jetzt fortwährend ein?
der Assistent greift erst ab ca. 70 Kmh ein. Der Unterschied zu dem "einfachen" Spurhalteassistenten ist kaum wahrnehmbar. Da sich die Funktion beim adaptiven Spurhalteassistenten ständig selbsttätig ausschaltet, ist eine sinnvolle Unterstützung im Fahrbetrieb kaum vorhanden. Ich würde nicht wieder Kosten für die bei mir werkseitig vorhandene Spurhaltefunktion akzeptieren.
Hier habe ich einfach Lehrgeld bezahlt.
... und mich davor bewahrt. Danke Dir
Wie meinst du das?
Bei mir ist die adaptive Spurführung ab 70km/h zuverlässig in Betrieb und ermöglicht ein kurzzeitiges Loslassen des Lenkrads bis zu 12 Sekunden.
Im Gegensatz z. B. zum Tesla muss man die Funktion auch nicht jedes mal wieder manuell aktivieren sondern sie aktiviert sich selbst sobald man eine Geschwindigkeit >70km/h erreicht.
Moin Snuggles,
meine Lösung des adaptive Spurhalteassisten reagiert sehr spät, also erst bei starker Annäherung an die Seiten-bzw. Mittelfahrbahnmarkierung. Häufig wird das offensichtlich als Spurwechsel interpretiert und dabei schaltet sich der Assistent ab. Das Symbol im Display ändert die Farbe von grün auf gelb.
Möglicherweise unterscheidet sich die Codierung von K-Electronic von der deinigen.
Das ist das Verhalten des normalen Spurhalteassistenten.
Der adaptive Assistent hält fortwährend die Spur mittig. Auch kleinere Kurven werden mittig gefahren.
Das passiert bei mir, wenn ich ohne Blinker gegen einen kleinen Widerstand über eine Fahrbahnlinie lenke. Dann vibriert kurz das Lenkrad als Warnung (habe ich zusätzlich codiert) und der Lane Assist schaltet sich temporär ab. Sobald die neue Spur erkannt wird, aktiviert sich der Lane Assist wieder und hält mittig die Spur.
Offensichtlich. Da müsste man mal einen Scan des Steuergeräts durchführen, dann könnte man das vergleichen. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, schick mir gerne den Scan.
Seltsam. @Flatlander bist du denn sicher, dass die Codierung erfolgreich durchgeführt wurde? Klingt beinahe so, als wenn es keinen Unterscheid zum werksmäßigen Spurhalten-Assistenten gibt (was ja wiederum meine Eingangsfrage war).
Sorry Snuggles,
dein Angebot ist sehr großzügig.
Leider habe ich keine Möglichkeit, einen Scan zu erstellen. Die Diagnose-Datei, die ich mittels des Dongles von K-Electronic erstellen kann, ist nichtssagend (lediglich Auflistung von Software-Versionen pro Steuergerät u.ä.). Ich fürchte, hier komme ich nicht weiter.
Also ich hab das vor Monaten mal codiert und irgendwie nie einen Unterschied zur werkseitigen Einstellung festgestellt.
Jetzt habe ich deine Codierung (BYTE 14: 01000101 (45) > 10000101 (85) noch oben drauf gehauen und erhofft, dass es jetzt besser wird.
Leider ist es nicht der Fall.
Ich habe auch nicht die Möglichkeit über ein Menu Früh oder Spät einzustellen.
Was ist habe ich der Menüpunkt Adaptive Spurführung
Sonst hast du wirklich nichts gemacht?
Dann müsste ich mal die Werkseitige Codierung wieder herstellen und dann Deine Codierung durchführen...
Hallo Tom,
ich hab den Active Lane Assist nach Snuggles Anleitung programmiert:
STG A5, Byte 14
Bit 6 auf 0
Bit 7 auf 1
Du musst den Active Lane Assist anschließend im Assistenzsysteme Menü noch aktivieren.
Der Unterschied zum Standard Lane Asssist müsste eigentlich gewaltig sein.
Du erkennst den Active Lane Assist an der Meldung die kommt, wenn du zu lange die Hände vom Lenkrad hast.
Bei standard Lane Assist:    Bitte mittig fahren (oder so ähnlich)
Bei active lane assist:          Bitte Lenkung übernehmen
Grüße Hans-Peter
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    Lolo24 Shibafan ALFornia Halidohopi whale derpauleder eisenhauer654 dreier112 KarstenA MaJo72 Sanmiguel leonardino Rene2209 Karel Pripiat gueldner69 Slowmover Chris0815 lemuba Till23 becker1290 leon-loewe Silviu DAN_THE_MAN Haikumsai Mainline Manuell Maffy kuci_GC CaliUli T4-Diebstahl uschi11 Stefanausw bustrip schniktus magicrunman waxtomwax SpeedyDresden norrland moe123 AgentSmith AndreGC680 Bobby59 Gregski _FKO Globe Back_To_Bus LupoBavarese Volker801 BU-34 broum VWFan Berfuc ThomasR nick0297jan Eges Bo1848 WuRie Obersulm Kleber GruenNdB Adddi rage_0815 Moasta BuDa DonPellegrino Salmix Semmel200 SW4956 Onlyvans callilui n.t5 MarioRS Mannims65 Emmental ennortr dedetto Flanders Mifoss20 BePla reiseduo Bo209 calimerlin Californiger Tarmac96 Daik AndiB74 Philipp1986 guybrush Uxido meisterf emil_eintopf husky-0815 OLFI Rockiebal nettemario GB80 GCharly Logoflash85 stonie +92 Mehr
