Lane Assist vs Active Lane Assist
hulk66
mein GC hat das Fahrassistenzpaket 3 - ACC, Fernlicht, Lane Assist.
Insbesondere beim Lane Assist bin ich davon ausgegangen, dass die Spur aktiv gehalten wird (wer lesen kann und so ...). Das ist aber nicht so, das System greift nur ein, wenn ich erkannte Spur überfahren wird.
Ich bin aus den Beschreibungen der Codier-Dongle Anbieter nicht so recht schlau geworden. Kann so ein "aktiver" Lane Assist, also einer der das Fahrzeug aktiv in der Mitte der Spur hält, nachgerüstet bzw codiert werden? Oder würde hier nur das codiert, was ich ohnehin schon habe?
Muchas Gracias!
Einen Lane Assist hatte bzw. habe ich in mehreren Autos /Womo's. Mich nervt das System ziemlich, insbesondere beim Fronttriebler, da die Lenkung dort von Haus aus mehr Lenkreaktionen verursacht. Vor einigen Jahren konnte man den Lane Assist noch dauerhaft deaktivieren, das geht heute leider nicht mehr. Für den GC habe ich daher einen Codierdongle besorgt, der die letzte Einstellung beim Ausschalten der Zündung speichert.
Lane assist ist das erste (zusammen mit Start/Stop) was ich bei Fahrtbeginn ausschalte. Nervt nur. Dass man das nicht dauerhaft abstellen kann, haben wir wohl EU Vorschriften zu verdanken.
Ich präzisiere die Frage nochmal: Hat jemand den Lane Assist codiert und wird er dadurch besser bzw. überhaupt erst sinnvoll? In meinem PKW habe ich auch einen solchen Assistenten und der hält den Wagen recht gut in der Spur. Das ist ein echter Komfortgewinn. Im GC reagiert der erst, wenn man die Spur zu verlassen droht. Das ist in der Tat ziemlich nutzlos.
Ich glaube was der Thread-Ersteller fragt ist der Travelassist, welcher die Spur Aktiv hält. Das gibt es im T6.1 und Crafter nicht ab Werk. Mit der entsprechenden Grundausstattung "Lane Assist" kann die aktive Spurführung aktiviert werden. Geht halt über Umwege. Is gibt jemanden im Board der das über VW DISS kann.
Ich geh jetzt mal davon aus dass die Technik vom T6.1 und Crafter die gleiche ist, also von dem her denke ich es geht auch beim Crafter?
Bearbeitet von Flo83
Danke Hinkelstein. Das ist bei mir definitiv nicht so und steht selbst im Bordbuch "... Die Funktion ist nicht geeignet und nicht dazu ausgelegt, die Fahrspur selbstständig zu halten ...".
Genau das möchte ich wissen. Kann man den vorhandenen Assistenten noch aufbohren, so dass es ein echter Spurhalte-Assistent ist und nicht nur "Spur-verlassen-Korrektur-Assistent".
Da hast du natürlich Recht, wenn ich die Hände vom Lenkrad nehmen zieht "er" selbstständig an der Lenkung und hält das Auto zwischen den Streifen, aber nach wenigen Sekunden kommt dann der Hinweis dass ich innerhalb der Fahrspur bleiben soll 😏
Genau so war das bei meinem alten Passat. Man konnte eine 0,5l Flasche Wasser ins Lenkrad stecken und dann hat er nicht mehr gejammert, sondern auf der Autobahn brav die Spur gehalten. Bei meinem aktuellen PKW ist das besser gelöst, da die Sensorik hier kapazitativ ist. Man muss die Hände nur ganz leicht am Lenkrad haben, statt durch eine Lenkbewegung Anwesenheit zu signalisieren.
Hier ist ein Video welches das Verhalten des Lane Assist gut wiedergibt. Genau das "Rühren" des Lenkrads nervt mich. Es fühlt sich immer so an, als ob Spurrinnen auf der Fahrbahn sind. Ohne die Hände am Lenkrad zu haben wird aber wohl nicht funktionieren, da der Gesetzgeber mit diesem System die Sicherheit im Auge hat (z.B. Einschlafen während der Fahrt) und nicht den Komfort.
Bei mir nicht wie im Video erläutert (aber nicht demonstriert). Lenkbewegung erst in dem Moment, wenn die Spur überfahren wird. Dann ruckartig korrigierend und dann solange kein weiterer Eingriff, bis ich das nächste Mal die Spur verlasse.
Hier wird die adaptive Spurführung erklärt
Und hier beim MAN scheinbar aktiviert
Ja, das ist machbar und macht den Lane Assist in meinen Augen überhaupt erst sinnvoll.
Nach entsprechender Codierung hält der Assistent die Spur schön mittig.
Bin gerade noch im Urlaub, ich gucke Mitte August gerne nach, wie das ging, falls nicht jemand anderes es bis dahin geschrieben hat. Es ist nur eine kleine Änderung notwendig.
Das wollte ich wissen. Danke sehr, Snuggles!
Hast du das mal bei einem anderen Fahrzeug gefahren ? Ich hab das bei meinem BMW. Nutze ich auch nicht.
Nicht das du dir zu viel davon versprichst ?
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    Tobibass derpauleder Maffy uschi11 ThomasR gueldner69 SpeedyDresden Rene2209 gervais _FKO Nikdaquick Salmix gsxrmel swoosh Shibafan Gabo T4-Diebstahl nsarassa revo Tivan56 dennisausbremen Obersulm Onlyvans magicrunman DonPellegrino AndreGC680 WuRie Back_To_Bus Berfuc Flatlander MarioRS nick0297jan Californiger Emmental GruenNdB Mifoss20 apfelquark Moasta BePla Mainline Adddi Semmel200 n.t5 calimerlin Flanders Silviu MrTuxedo VWFan Felone knuffle Segelsonne ich10 meisterf gosswald callilui Rockiebal bpreiss Benzin Gregski BulliWien bustrip lemuba GB80 leon-loewe Calimania James Nickman_83 Calicorn wattos Realist67 Ranger roibusch Manni_Traveling bima dedetto GCharly Commanderbrot zyklotrop fabio.112 Ekki-Hamburg ttbs happymac Slowmover marchugo MacSeven nettemario Flo83 Haikumsai califranjo Kleber jam1 Pripiat rodor waxtomwax Hpwolff FrankKipf 02Maike Lolo24 ALFornia Halidohopi +112 Mehr
