Blauer Stecker lösen, wie ?
sind gerade in Norwegen und haben das Problem, dass die Frischwasserpumpe dauernd läuft.
Hauptschalter aus hat nicht geholfen. Nun wollte ich den blauen Stecker ziehen, aber der rührt sich nicht vom Fleck!
Hat jemand ein Tipp für mich
LG aus Norwegen
Günter
Der ist mit einer Rastnase gesichert - versuch mal mit einem kleinen Schraubenzieher an einer der Längsseiten reinzugehen und die Rastnase zu lösen...
herzlichen Dank! Ich konnte jetzt den Stecker ziehen, aber es hat keine Abhilfe geschafft. Die Frischwasserpumpe läuft immer noch ständig!
Scheint evtl. das Problem mit den Schaltern in dem Wasserhahn zu sein. Ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende.
Die Pumpe läuft sich wohl jetzt zu Tode!
Danke nochmals für den Hinweis.
Günter
Hallo Günter
hast Du den Batterie-Trennschalter (als Option bestellbar) in der Nähe des Gaspedals?
Wenn ja, dann kannst Du Dir das Ziehen des blauen Steckers sparen:
Batterie-Hauptschalter im Technikraum ausschalten
Batterie-Trennschalter im Fahrer-Fussraum ziehen
ca. 2 Minuten warten
Batterie-Trennschalter wieder stecken
Batterie-Hauptschalter im Technikraum aus EIn
Liebe Grüsse
Lutz
Und wenn die Pumpe weiter läuft, könntest Du sie zeitweise vom Strom nehmen.
Einfach den kleinen Stecker auf dem Frischwassertank trennen.
Allerdings ist die Pumpe dann komplett tot, es kommt dann nirgends Wasser.
Aus meiner Erfahrung erholt sich das System so nach 3 bis 4 Stunden ......
Hallo Lutz,
das ist mir ganz neu! Nein, den Schalter habe ich nicht.
Unsern Fahrzeug muss dich gehört haben: zur Zeit ist Ruhe! Und alle Wasserstellen funktionieren wie gewohnt!
Danke für Deine Hinweise
Günter
Hallo, wenn du noch nicht den neuen Wasserhahn in der Küche hast, wird das immer wieder zum Problem.
Bis zum Austausch habe ich nur den Wasserhahn von der Steuerung getrennt. Somit kann der Rest wie gewohnt laufen.
Einfach dem Kabel der Armatur folgen und dann an der Klemme rausziehen.
Noch viel Spaß in Norwegen!
Volker
Hallo Volker,
damit könnten wir leben.
Ich habe leider nur begrenztes Werkzeug dabei. Könntest du mit verraten wo in etwa diese Steckverbindung ist?
Danke und LG
Günter
Hallo Günter, habe wohl das Falsche Forum erwischt, hier nochmal wo es hin sollte.....
Wenn man die rechte obere Schublade herausnimmt, muss man mit der Hand am Siphon entlangsuchen. Da gibt es ein mit Isolation ummanteltes Kabel. Das ist dort mit d er r Isolierung festgeklebt. Einfach beherzt herausnehmen. An einer Stelle ist dann der Übergang zur Fahrzeugverkabelung. Den Schuh einfach herausziehen. Und Ruhe ist!
Bei der Schublade soll es wohl eine Entriegelung geben,die ich nicht verstanden habe. Ein kurzer ruck nach oben geht auch. Für den Einbau die Lade auf die Schienen legen und zuschieben. Dann passt alles wieder.
VG Volker
Hallo Volker,
ich habe folgenden Stecker getrennt:
Jetzt ist Ruhe!
Allerdings geht jetzt der Schalterblock oberhalb des Kühlschranks nicht mehr und die elektrische Zündung für den Gasherd funktioniert auch nicht mehr.
Damit leben wir jetzt erst einmal.
Vielleicht schauen wir in Lillehammer bei einem VWN-Händler vorbei. Der wird mir aber wohl nicht sofort einen neuen Wasserhahn einbaue können.
Vieleb Dank für die Hilfe
Günter
Hallo Günter,
Jetzt hast du dir es aber einfach gemacht. Geht natürlich auch. Doch es sind halt die anderen Funktionen weg.
Wenn du Zeit hast, kannst du den Zweitdraht der Armatur suchen...
VG Volker
Hallo Volker, @VWFan
ja, ich habe mir es einfach gemacht! Die Funktionen der Außenbeleuchtung und die USB-Schnittstelle haben wir nicht wirklich vermisst.
Da wir ein Feuerzeug dabei hatten, war auch die elektrische Zündung des Herdes kein Problem.
Vorteil: Man muss keine Schublade ausräumen und ausbauen! 🙂 eben einfach!
Wenn ich denn jetzt meinen GC680 Mitte September bekommen sollte: woran erkenne ich denn den neuen Wasserhahn?
Für die weiteren Mängel, die wir während der ausgedehnten Probefahrt festgestellt haben, muss ich die entsprechenden Fäden suchen.
Danke an alle, die mir im Urlaub geholfen haben! Es war ein wunderschöner Urlaub mit unvergessenen Bildern
Günter
Das ist ein Bild von Campjo aus Beitrag Nr. 40. Ich weiß nicht wie man die Foren hier hin kopiert, daher nur der Titel: "Einbau eines Zwischenschalters beim Wasserhahn der Spüle, Beseitigung der Störung der Wasserpumpe" So sieht die wasserdichte Amatur aus. Die Andere ist schwarz mit Chromhals und Chromkopf.
Das gehört zwar nicht hier hin, aber man hilft doch gern.
VG Volker
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. norull@freenet.de Daik Landerer Lolo24 Felone GCFreund sbloch Campfinder Mp.Kokoni
