Was passiert mit zwei Solartaschen, wenn...
hans_771
bin gerade dabei meine 120W FSP-2 Solartasche von Offgridtec gegen die 180W zu ersetzen. Die sollte ja immer noch bequem hinten ins Fenster passen meine ich zum Transport. Jetzt überlege ich die 120er zu verkaufen oder doch zu behalten und optional parallel (Anderson Parallel-Adapterkabel) mit der 180er zu betreiben, wenn mal nötig. Der Victron 75/15 kann ja maximal 15A.
1) Was passiert, wenn die beiden Taschen zusammen mehr liefern könnten, weil sie in der Sonne liegen statt im Schatten?
2) Ost-West Ausrichtung geht ja auch nicht bei parallel, richtig? Ich muß beide Taschen gleich ausrichten, richtig?
Danke an euch schon einmal.
MfG
Hans
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
du kannst die Solartaschen nur dann in Reihe oder Parallel schalten wenn die elektrischen Leistungsdaten annähernd zusammen passen. Bei Parallelschaltung muss es die Spannung und bei Reihenschaltung der Strom sein.
Mit 2 Taschen (und gleichen Daten) kannst du auch eine Ost-West-Ausrichtung machen, das habe ich bei mir auf dem Hausdach für einige Zellen auch. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Teilabschattung einer Tasche.
Klaus
darf ich fragen, wofür du soviel Strom brauchst? Ich bin mit meiner 140W Solartasche ganz gut klargekommen und hatte immer beide Batterien voll.
Wenn die Zellen die gleiche Spannung haben, dann kannst du es natürlich parallel schalten.
Ich hatte beim Hersteller meines Solarreglers gefragt, was wäre, wenn die Modul Eingangsleistung die maximale Leistung überschreit (Max 250W am Regler, eine Solarzelle hätte 140W).
Die Aussage war, dass der Ladestrom in die Batterie begrenzt ist, sollte die Solarzelle mehr liefern, dann würde die verfügbare Leistung nich genutzt werden können.
„Il WRM15 limita la carica a 15A di solito potete superare la potenza di circa il 20-30%“
Somit könnte ich gut zwei Module anschließen und nichts würde nennenswert überlastet.
Da ich kaum über 100W bekomme habe aus der Zelle (Reduktion der Leistung wegen der Erwärmung und ggf. nicht 100%tiger perfekter Ausrichtung) wäre ich aus heutiger Sicht nicht beunruhigt zwei Module anzuschließen, die in Summe eine etwas zu hohe Nennleistung hätten. Im Prinzip könnten sogar drei funktionieren - aber wo will man das Zeug im Bulli verstauen?
Da ich gut eine Woche im letzten Urlaub ohne Landstrom auskam, werde ich nicht zwei Solartaschen mit mir herumfahren.
2-3x am Tag die Solarzelle neu ausrichten reicht dicke.
Dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt.
fbernd
  • 10 Monate später...
Kleine Zwischeninformation, die 180W reichen aktuell aus um auch an bewölkten Tagen den Verbrauch netto nahe Null zu halten in den Batterien. Verstauen kann man sie auf der Beifahrerseite im letzten Fenster hinter das Rollo geklemmt auch noch prima.
Das Küchenfenster kann man auch noch öffnen. Und bei Wind in Böhen bis 50km/h auch kein Problem an der Seite.
Hallo Hans,
zu der Frage eine einfache Antwort: wenn du mehr Sonnenstrom erntest, als der Laderegler ausgeben kann (also die 15 A am Ausgang), dann limitiert der Victron das. Mehr passiert nicht. Stehtv auch so iun der Bedienungsanleitung.
Viele Grüße, Jochen
Die 120W habe ich an einen Freund im T3 weiter geben können, das Thema ist damit vom Tisch 👍
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    wobl Schniesie sirhoeven VanPhysix Smokyfrank
