Aitutaki Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Stehe gerade auf dem Campingplatz in Sanremo mit meinem T5 California (BJ 2005) und meine kühlbox läuft trotz Stromanschluss auf Batterie Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?... LG Judith Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 29. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vermutlich im Handschuhfach. Er sieht aus, wie eine nicht gelesene Betriebsanleitung. 😁 Oder hast Du einen Beach mit nachgerüsteter Netzvorrangschaltung? Grüße Robert 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Du hast eine externe Kühlbox und die ist "nur" an den 12V angeschlossen? Dann würde der Landstrom die Batterie laden und darüber indirekt die Kühlbox versorgen. Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 California 2005, da gab es doch nur Comfortline mit Zeile... Vielleicht gibt es keinen Landstrom(FI ausgelöst) Oder die Camperunit resetten. Ansonsten: wie macht sich das Problem bemerkbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Hallo, beim Cali in der Originalversion wird doch alles "nur" mit 12 Volt betrieben. Schließt man Landstrom an, dann lädt dieser die Campingbatterien und diese speisen dann die entsprechenden Verbraucher. Ausnahme: die 230 Volt-Steckdose in der Küchenzeile. Woran erkennst Du denn, Judith, daß etwas nicht stimmT? Stets gute Fahrt Gustav 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aitutaki Geschrieben 30. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Danke für die Antworten, nur das mit dem Handschuhfach war hoffentlich ein Scherz 😊bin nicht das erste Mal mit dem Cali unterwegs... Meiner hat die Zeile mit Kühlbox und wenn ich diese einschalte, erscheint am CU die Batterie und wenn ich am Landstrom anschließe sehe ich einen Stecker, das war diesmal nicht so und die Kühlbox ist weiter auf Batterie gelaufen... Aber die 230 Volt Steckdose funktioniert... LG Judith.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Welche 230V-Dose, unten oder oben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aitutaki Geschrieben 30. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Rechts oben an der Küchenzeile Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Dann würde ich mal die CU resetten, Taste unten rechts lange drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 30. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Oder Kaltgerätestecker am Ladegerät? Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also wenn du in der CU bei eingestecktem Landstrom KEINEN Stecker siehst: - dann kann die Sicherung Im Kasten am Campingplatz geflogen sein - oder der FI-Schalter im Kasten des Campingplatzes - oder der FI-Schalter im Cali im Heckschrank. Hast du evtl. eine Kabeltrommel dazwischen, die haben oft auch so einen Überlastschutz eingebaut? Das sind so die üblichen Verdächtigen die mir spontan so einfallen und auch leicht zu überprüfen sind. Viel Erfolg T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Na ja, wenn sie in durchgeschleiften Steckdose am Küchenblock Strom hat kann das nicht sein, Strom ist dann ja prinzipiell da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Ladegerät überhitzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aitutaki Geschrieben 10. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2022 Liebe Cali-Freunde, Das Problem ist mit Hilfe meines Bruders gelöst 😊 Es war die Sicherung vom Wechselrichter! Und diese zu finden, war eine Herausforderung....Sie befindet sich unter dem Kühlschrank und ist von der linken Wand des Kästchens unter dem Herd zugänglich, indem man die Wand abschraubt... Und alles funktioniert wieder!!😄 LG aus Österreich.....Judith 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
