Frischwassertank läuft aus
Hallo Ihr Lieben,
ich bin seit einer Woche Besitzer eines Grand California 600 4M, vorher hatte ich einen Cali 6.1.
Beim heutigen Probecampen ist mir aufgefallen, dass sich das Frischwasser unter dem Auto selbst entleert, sobald ich den Wasserhahn nur leicht öffne, sprich die Pumpe läuft. Der Wassertank hat sich ohne relevante Nutzung zu 80% selbst entleert.
Den Frostwächter, sowie die Ventile für den Tank habe ich alle gecheckt. Das „Leck“ habe ich gefunden.
Oberhalb des Dieseltanks läuft das Wasser aus einem durchsichtigen Silikonschlauch heraus. Habt Ihr einen Tipp, habe ich etwas übersehen oder kennt Ihr den Fehler?
Vielen Dank.
Liebe Grüße,
Martin
Danke Dir, Frostwächter ist m.E. zu, meinst Du den Hahn dahinter (gelb markiert) der ist ebenfalls zu.
ja, den meinte ich. Die beiden Hähne im Elektrikschrank sind ebenfalls zu?
Ah, ich sehe gerade, der Frostwächter ist vermutlich offen, dreh den blauen Griff, drück dann den Knopf nochmal rein und Griff wieder drehen.
Bearbeitet von Ernesto
Beide Ventile im Elektroschrank sind zu, der Frostwächter steht quer und der Knopf ist drinnen. Heißt er ist zu, oder? Wasser läuft ordentlich, sobald der Wasserhahn nur minimal aktiviert ist, sprich die Pumpe läuft. Das Wasser ist nun fast komplett leer, scheint auch zwischendurch zu lecken…hmmm?! Irgendetwas scheine ich zu übersehen…
hey,
kontrolliere den Entwässerungshahn der direkt auf dem Wassertank zu sehen ist, das Teil hat bestimmte Funktionsmerkmale, u.a. eine Teilentleerungsfunktion.
Norman
der muss ganz nach rechts gedreht sein, also wie ein normaler Wasserhahn, "zu" sein
Bearbeitet von Fire_and_Ice
Du sagst, es rinnt aus einem Schlauch beim Benzintank vorne, also da, wo die Heizung verbaut ist. Somit ist entweder die Entlüftung oder das Frostschutzventil offen. Alles ander kann ich mir nicht erklären. Mit dem Frischwassertank hat es definitiv nichts zu tun.
So, ich bin wieder zu Hause und der Tank ist wieder randvoll. Ich habe sämtliche Ventile überprüft- alle standen von Grund auf in der richtigen Position, scheinbar war die Heizung nicht richtig entlüftet, ich habe alle Ventile geöffnet, geflutet was zu fluten war und wieder verschlossen, zudem habe ich den Hauptschalter an und ausgeschaltet. Nun scheint alles dicht zu sein. Ich habe den Fehler bisher noch nicht wirklich nachvollziehen können, hoffe dass es so bleibt.
Ich Danke Euch sehr für die hilfreichen Tipps! 🙌🖖
  • 7 Monate später...
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem….  Es läuft an gleicher Stelle aus jedoch ab dem Moment wenn irgendeine Wasserpumpe benutzt wurde….
Hallo zusammen, wir haben exakt das gleiche Problem. Der Frischwassertank läuft nach kurzer Betätigung des Wasserhahns ohne Chance des Aufhaltens leer. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Timo
Hallo Timo, bissl musst du uns schon helfen. Wo läuft den das Wasser wieder raus.
Norman
Hi Norman, das Wasser läuft unter dem Cali in etwa dem Bereich der Heizung aus einem schwarzen Schlauch…
Komischerweise fängt es erst dann an (und hört nicht mehr auf) sobald wir den Wasserhahn oder die Toilettenspülung betätigt haben…
LG Timo
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Andi72 mobeleven Volker801 Cafie11 eberls F.F.F. chribey SteffenB Taupo9 DerDude86 Efoilfun newbie2024 Rene2209 Cpt.Hercules Jasmin.. Chris0815 70erMichel
