neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
So, gestern Anruf vom AH bekommen. Die Fenster werden Anfang Januar ersetzt und neue Plissees gleich mit gemacht.
Sind die Plissees eigentlich jetzt besser, oder gibt es immer noch "Sternenhimmel"?
Den IMHO nicht schönen Sternenhimmel gibt es leider immer noch, da dieses Thema aber off topic zur Rückrufaktion der Dachfenster ist und noch etwas Diskussionsbedarf besteht, habe ich die Kommentare in den entsprechenden Thread verschoben:
Grüße Norman
Ich habe eine Frage an die SchwarmIntelligenz:
Wenn nach dem setzen der Nieten Spannungsrisse an der Dachluke an den Nieten auftreten, wie lange muss der Händler die Luke kostenlos austauschen?
Vielen Dank!
Andre
Aus eigener Erfahrung habe ich da leider schlechte Erfahrungen nach Ablauf der Garantie.
Ich hatte Spannungsrisse am genieteten Fenster. Nach langem hin und her (4 Monate) bot mir VW an, die Materialkosten zu übernehmen.
Dumm nur, das dazu das komplette Fenster (und nicht nur die Haube) erneuert werden soll. Die Einbaukosten werden von VW nicht übernommen.
Leider sind die Montagekosten nach „Werksvorgaben“  deutlich höher als die Materialkosten des gesamten Fensters. ..Himmel und Schränke sollen demontiert werden, das habe ich abgelehnt.
Daher ist dieses „Kulanzangebot“ für mich wertlos.
Sollten die Spannungsrisse zukünftig zu einem Problem für mich werden, wäre es für mich günstiger das komplette Fenster bei VW zu kaufen und dann selbst nur die Haube am Fahrzeug zu wechseln. (Dauert 5 min)
Ein Witz das es die Haube weder bei VW noch beim Hersteller separat zu kaufen gibt.
Material Ressourcen und Kundengelder  Verschwendung.
Bei mir haben sich beim kleinen hinteren Fenster sofort Risse gebildet - es wurde dann zeitnah nur die Haube bestellt und getauscht.
Die Risse am vorderen Fenster habe ich nach über einem Jahr erst bemerkt.
Die Haube wurde ebenfalls anstandslos getauscht. Die Werkstatt hat bei der Anfrage an vw vermerkt, dass die Risse von den Nieten ausgehen und die Nieten nach deren Meinung ursächlich dafür sind. Wieder nur die Haube.
Ich meine in den agbs meiner Werkstatt steht was von einem Jahr Gewährleistung auf Reparaturen.
grüsse!
Wäre
Es wäre interessant zu erfahren, wie lange das bei Dir her ist, da anscheinend Änderungen an den Fenstern vorgenommen wurden und diese flacher sein sollen und eine anderen Farbton haben.
Hast Du eine Bestellnummer für die Haube (only) in Deinen Reparatur Unterlagen?
Hintere Haube getauscht Frühjahr 2023,
vordere Haube getauscht Oktober 2023.
vorher waren sie grünlich, jetzt sind sie gräulich. Ob sie flacher sind kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
leider habe ich keine weiteren Infos in den Unterlagen…
grüsse!
Habe mal kurz Google befragt und dazu dies gefunden:
Hat man Garantie auf eine Autoreparatur?
Nein, eine Garantie bekommst Du keine, sondern nur eine Gewährleistung. Die gilt für 2 Jahre, aber wenn nach der Reparatur mehr als 6 Monate vergangen sind und dann Probleme auftreten, musst Du beweisen, dass entweder die Reparatur oder die eingebauten Teile fehlerhaft sind.
Hallo Rene,
danke für deine Rückmeldung.
War heute beim Freundlichen und habe persönlich gefragt.
Wenn innerhalb von 24 Monaten etwas eintrifft, gilt deine Ausführung oben.
In diesem Fall, Riss in der Haube exakt an der Niete nach dem die Niete gesetzt wurde.
Da keine neue Haube (also keine Ersatzteile) verbaut wurde sondern "nur" die Bohrung erfolgt ist mit setzen der Niete, sollte der Vorgang hoffentlich klar sein.
VG André
Fast richtig.
Seid dem 1. Januar 2022 wurde der 6 Monats-Zeitraum auf ein Jahr ausgedehnt.
Aber wie oft gibt es auch einen Haken.
Wurde die Reparatur in der Garantiezeit vorgenommen, verlängert sich die Garantie nicht, auch nicht für die Reparatur.
Aber auf der Reparatur müsste doch Gewärleistung bestehen. Sehe ich das falsch?
Ja, siehst du falsch 🙂.
Eine Reparatur oder Austausch verlängert nicht die Garantie-/Gewährleistungsfrist.
Du kannst nur auf Kulanz hoffen.
Nur bei einer Zuzahlung hättest du erneut Anspruch auf 2 Jahre Gewährleistung.
Und wie ist es denn bei dieser Aktion, die ja ein Rückruf veranlasst durch das KBA war. Auf dieser Arbeit muss doch eigentlich wieder Gewährleistung bestehen. Ist ja weder Arbeit auf Garantie noch Gewährleistung.
Das sollte sich dann, wenn VW die Reparatur ablehnen sollte, über einen Fachanwalt klären lassen.
Recht haben und Recht bekommen ist ja in Deutschland immer so eine Sache.
Ich denke aber, das VW die Kosten übernehmen wird.
Hallo.
Es wird alles viel besser.
Mir hat VW geschrieben:
Wir freuen uns sehr, Sie zu unseren Kundinnen und Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Auch im neuen Jahr werden wir Ihnen wieder mit allem zur Seite stehen, was das Leben angenehmer macht.
Was soll jetzt noch schiefgehen?!
In diesem Sinne wünsche ich allen viel Zuversicht.
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax Maffy Bart7974 apfelquark slk-A4 Mountainbiker nordish82 TheCrys alexander.persch 931_2 Kai184 GoMiBe Freerideguide Hegau Vicot Oberbayer Volker801 tyrogo Ekki-Hamburg sonado marc49 Helga-Spionageschnecke Steff007 Ridethebulli norull@freenet.de Brueg Jan12 Seppi189 Manuuu040 gueldner69 Abflug Calle-680 CaliUli Micha1979 OLGA ichwillspass norrland Jerawi JTT ulrichpaul Hopserl1 paulrasch rocket-illy Flh75 GC-Freund Kleber Hexemer battlepig Tom1160 Tiffi79 bustrip Jorichter magicrunman Obersulm T4-Diebstahl Dorfmama ThomasR MIKWI sten208 _FKO andre1601 eisenhauer654 Daik Tramp4567 Shibafan RonnyGC AgentSmith Salmix Ratzfatz GB80 HungrySailfish LupoBavarese thnbd SpeedyDresden California600 AndreGC680 B.Liechti nick0297jan S8-Stefan VWFan Farin_Urlaub -Joerch- JaexMex Sinvonie MarioRS Emmental callilui Onlyvans Mainline GCharly Back_To_Bus Californiger PaulW Flanders chruesi Berfuc ufo61 D.Fleischer Semmel200 ALFornia +118 Mehr
