dd_rabbit Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 ich habe mir den Film über die Entstehung des California angesehen - eine Sache die ich nicht gesehen habe - wann kommen die Löcher /Ausschnitte für Strom und Aufstelldach in dem Bus? werden die auch in der Camperhalle gemacht oder sind die schon bei der Produktion (also vor der Lackierung) drin ? P.S.: Habe gesucht - habe aber auf die Schnelle keinen entsprechenden Beitrag gefunden.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Die Löcher werden vor dem Lack eingebracht und ein "Dach" hat der Cali ebenfalls nicht. Am Ende kleben sie eine Folie drüber und fahren dann von Stöcken nach Limmer per LKW. Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo soweit ich es weiss, sind alle notwendigen "Oeffnungen" 🙂 um einen Cali daraus zu machen schon im Werk gemacht. Sieht man eigentlich auch auf den Bilder im "Wartezimmer- Thread" ...sind die Busse mit beklebten Dach galube ich. Gruss Thomas @FlyingT war als Bildgeber natuerlich schneller 😉 Bearbeitet 23. Juni 2022 von hangloose69 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Danke für mich ein weiterer Vorteil vom California gegenüber eine nachträglich umgebauten Bus Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 ist es auch ✌️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ne, nicht beklebt, über dem Dachausschnitt ist beim Transport von Stöcken nach Limmer ein Kunststoffdeckel, also so eine Art Tupperdose drauf. You do not have the required permissions to view the image content in this post. zumindest war das bei der letzten Califertigungsbesichtigung noch so. Seit wann das denn? Haben die diese schönen Tupperdeckel etwa jetzt auch noch weggespart?🙄 gedeckelte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Ihr seit super 👍 gibt es auch ein Bild von der Stromaussparung (also wie es von Werk zur Camperhalle geht) Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube ja. Ich kann mich zumindest nicht an ein solches "Umlaufdach" erinnern. Kenne nur Folie. Ganz ehrlich, is logistisch auch ziemlich blöd. Wie kommen die Dächer zurück? Wo lagert man sie in Limmer? Wo lagert man sie in Stöcken? Beim aufsetzen und abnehmen sind mindestens 2 Mitarbeiter erforderlich... und und und... 😁 vielleicht setzt Limmer diese Dächer selber als Schutz noch drauf, wenn die Fahrzeuge länger draußen stehen aber beim Zwischentransport macht es keinen Sinn. Wird Zeit für ne exklusive Werksführung NUR für Board-Mitglieder...😃 Gruß Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Hallo, Jo mei, damals war die Califertigung ja auch noch eine Art Manufaktur. Da wurden die Calis ja auch nicht in solchen Mengen wie jetzt da durchgejagt. Da war auch noch mehr Platz für sowas in der "Brinkmannhalle". You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Och joh, früher haben wir das ja noch jedes Jahr gemacht, aber bei der letzten Führung war das Interesse dann nicht mehr so gross und wir haben es dann mal ausgesetzt. Und dann kam diese dämliche Seuche und eine Besichtigung war natürlich leider gar nicht mehr möglich. Ob das nun wieder gehen würde, weiss ich auch nicht, ich glaube aber eher nicht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wuerde definitv dabei sein... 😉 Gruss Thomas Bearbeitet 23. Juni 2022 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ich glaube nicht, da bei der Werksbesichtigung ja fotografieren strengstens verboten ist. Vielleicht hat ja jemand eins, der die Dose mal ausgebaut hat. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 23. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. mir ging es primär darum, ob alles vor der Lackierung gemacht wird und wie es zur Camperhalle kommt.... und es interessierte mich, wie es vom Band zur Camperhalle kommt Finde es wirklich genial, dass alles nicht im Nachhinein gebohrt / aufgeschnitten wird - im Gegensatz z.B. wie es bei Freundship anhand eines SCA 290 Aufstelldach in YouTube gezeigt wird (soll nicht heißen, dass dies handwerklich schlecht gemacht wurde, besser ist halt nur, wenn alles vorher zusammen lackiert wird) Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 noch viel besser ist es dass seitens VWN alles vorher auch berechnet und das Dach entsprechend anderweitig im vorderen Bereich versteift wurde... nichts gegen Ausbauten durch Dritte... aber das Engineering inkl. Validierung können diese nicht leisten... ✌️ 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 (bearbeitet) Nicht nur im vorderen Bereich, der 4-teilige Rahmen (RCBR) geht rundum. Bearbeitet 23. Juni 2022 von MarBo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikNak Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey, darf man fragen wo du diesen Film im Netz gefunden hast? Ich würde mir den auch gerne mal anschauen wollen:) Zitieren Link zu diesem Kommentar
