Umstieg von Wohnwagen auf California und viele Fragen!?
Schorsch73
Super, wollte auch schon messen gehen. Transport Innen ist wohl dann nicht gegeben. In meinem T4 hatte ich zwei Bretter (2440 Sinker) noch Digonal bis hinter dem Fahrersitz legen koennen. Aber die Zeiten sind vorbei und ehrlich gesagt ist der Transport auf dem Dach doch die bessere Wahl.
An:
@jumperger
 einen Daumen hoch fuers ausmessen.
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipp und Beiträge.
@ jumperger
Danke das du es für mich vermessen hast.
Lustig, bin auch gerade am Umsteigen auf Wingfoilen!
Wird ein f one Board(SUP) und Wing für den Anfang.
Unsere Surfboards sind  ca. 250cm lang.
Die sollten dann bei komplett umgelegter Lehne reinpassen.
Natürlich im Boardbag!
Was die Steckdosen betrifft, habe ich eine im Küchenblock ,
welche eine kleinen Heizlüfter schaffen sollte bei Landstrom!?
Brauche sonst keine großen Verbraucher.
Einmal fahren wir jetzt noch mit dem WW nach Kroatien 🇭🇷
und danach wird das ganze Gespann Fendt 515 SKM und
VW Tiguan Allspace verkauft.
Danach  beginnt die Suche nach einem geeigneten California.
Werde mich auch im Herbst bei der Campingmesse in Wels OÖ
schlau machen, bezüglich Zubehör und Ideen.
Danke nochmals und herzliche Grüße aus Wien
Schorsch
Ok, das wird dann wirklich nur auf dem Dach realistisch.
Dachte wenn ich mal schnell zum Surfen fahre, schmeiß ich
die Bretter einfach in den Bus rein un demissionierst nicht immer
alles auf dem Dach verstauen und sichern.
Für länger Ausfahrten muss es sowieso aufs Dach.
Eine Frage noch zum Fahrersitz.
Kann man den um 180 grad drehen, oder ist da das Lenkrad im Weg?
Die Steckdose am Küchenblock ist nur bei Lanfstrom aktiv und schleift den dann durch - ein Heizlüfter/Föhn/... geht da dran (wenn die Stromquelle es hergibt, manche wenige Campingplätze haben eine zu geringe Leistung).
Den Fahrersitz kann man mit etwas hin und her komplett drehen, ja. Nicht einfach, da Handbremse, Armlehnen, Lenkrad... im Weg sind, aber es geht!
Wie schon geschrieben - die 230V Steckdose am Küchenblock kann nur bei Landstrom genutzt werden….
als kleiner elektrische Heizung (wenn man Landstrom hat) hat sich bei uns
  bewährt
Warum eigentlich kein Beach, wenn dir eine größtmögliche Zuladung wichtig ist ?
Mit den Hecktaschen und einem Heckauszug hast du auch ordentlich Stauraum 👍🏼
« UnserE SurboardS » das scheint mir unmöglich bei 250cm.
Zwischen die Vordersitze passt höchstens 1 Board, ausser es sin hauchdünne Custom Shapes.
Bedenke auch daß bei umgelegter Sitzbank und 250 cm das Board wohl die gsnze restliche Höhe einnehmen wird. Das heißt zum Beifahrer und zum rechten Spiegel hast du keine Sicht mehr. 2 Rückspiegel sind aber Pflicht, ob der mittlere Spiegel bei der Beladung noch funktioniert, fragwürdig.
Ja geht, ist aber nicht Serie.
Drehung schließt auch die Höhenverstellung aus.
Ich hab die Drehung im Ocean bei beiden Sitzen bestellt.
Beifahrer wird immer benutzt, Fahrersitz drehen NIE. Doch 1x zum Testen danach nie mehr, da zu umständlich und unnütz. Es hat keinen Platz für die Knie da die Küche dort steht.
Können wir uns darüber per PN austauschen, da dies hier wohl wenige interessiert?
Jep.
PS: diese sogenannte Taschenlampe hat sich mir noch nie erschlossen - da hab ich doch lieber eine richtige 🤔. Nichtsdestotrotz eine weitere blöde "Kommunikation" des Konzerns...
Ja wirklich. Die bestellte Lampe fristet  jetzt ihr Dasein hinter einer Brandrup-Provianttsche, die wir auch nicht so wirklich nutzen….
ich finde die Lampe eigentlich ganz praktisch... hab sie erst genutzt um in den Wassertank zu leuchten oder nachts auf dem Weg zum Sanitärhäuschen auf diversen Plätzen... sie ist auch immer geladen und griffbereit... ✌️
Und dient als zusätzliche Lichtquelle im Fahrgastraum..Habe trotzdem eine 12V Buchse vorne,da ich das Raucherpaket gewählt hatte..
Bearbeitet von Martin01
Ergänzung
Wenn man die Taschenlampe nicht hat, ist da im T6.1 Coast eine fest verbaute Lampe (Beifahrer- wie Fahrerseite, ebenso vorne in den Fußräumen, Helligkeit kann im Infotainment eingestellt werden), von daher kann ich da sehr gut auf das Taschenlämpchen verzichten bzw. finde es ohne wesentlich eleganter. Ironischerweise brauche ich die 12 V Buchse im Armaturenbrett nicht 😆.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    jons alpenraser lukget
