Ren23 Geschrieben 21. Juni 2022 Teilen Geschrieben 21. Juni 2022 Bei längerem Fahren (ca. 2 - 3 h) erscheint folgende Fehlermeldung: "Entladung der Zweitbatterie bei Motorlauf". In dieser Zeit zeigt der Bildschirm eine Entladung von ca. 48 A. Meine Garage wusste nichts Gescheiteres zu tun, als die Ladeleistung der Batterie zu erhöhen. Dies führte, wie erwartet, zu nichts und die Fehlermeldung kam prompt wieder. Fz: Calibeach T6.1 Jg. 2021. Wer weiss da mehr? René Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin mir nicht sicher, ob Dein Problem damit gelöst wird, aber vielleicht zur Info: Es gibt von VW ein Update für die Firmware des Steuergeräts für Sonderanwendungen, das Probleme im Zusammenhang mit der Entladung der Wohnbatterien lösen soll (von Version 0306 auf Version 0408). Konkret wird in der dazugehörigen TPI allerdings etwas anderes beschrieben, nämlich, dass sich dieses Steuergerät nicht schlafen legt, wenn man die Fehlermeldung "Batterie schwach" in der CU nicht mit OK bestätigt. Wenn diese neuere Version noch nicht aufgespielt ist, bringt es vielleicht was, sie aufzuspielen - wurde bei meinem Cali (Coast MJ 2020) gleich miterledigt beim großen Navi-Software-Update. VW beschreibt die Änderungen ansonsten nur nebulös mit "Energiemanagement der Zusatzbatterien optimiert". Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 laut erWin kommt KW48/22 ein neues Update... 0408 ist die derzeit aktuelle Version... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ren23 Geschrieben 9. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2022 Ich danke Euch sehr für Euren Beitrag. Ich werde den Update anfordern und Euch auf dem laufenden halten. René Zitieren Link zu diesem Kommentar
