We Connect Weltkugel 🌎 verschwunden
tufftuff
Empfohlene BeitrÀge
Hi. Bei meinem 6.1 mit der Option
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet
ist seit mindestens 4 Tagen keine Weltkugel mehr zu sehen. Das sie mal grau ist oder eigentlich  weiß (NormalitĂ€t) kenne ich, aber das sie gar nicht da ist, ist mir bisher noch nicht aufgefallen und ist auch nicht so oft im Internet zu finden. Daher auch einen neuer thread. Falls ich die Suche nicht richtig verwendet habe, wĂŒrde ich mich ĂŒber LösungsansĂ€tze sehr freuen.
Das besondere ist, die Kommunikation App in Richtung Auto funktioniert problemlos. Allerdings sind alle Funktionen, die auf das Internet zugreifen, im System nicht verfĂŒgbar oder laden sich zu Tode. Besonders nervig war es, als ich heute in den Stau gefahren bin, weil auch keine Verkehrsmeldungen mehr eintreffen.
Habe bereits einige Möglichkeiten versucht, beispielsweise reset (10 Sekunden) bei offener TĂŒr oder Sicherung 50 fĂŒr 5 min Minuten ziehen. Leider ohne Erfolg. Ich verwenden einen LTE Stick, an dem sowohl mein Handy, als auch das Navi mit WLAN verbunden sind. Hat monatelang ohne Probleme funktioniert und das Handy hat Internet genauso wie der Stick in der Admin OberflĂ€che mir anzeigt, dass zwei GerĂ€te verbunden sind.
ĂŒber Tipps und Tricks wĂŒrde ich mich sehr freuen :) vielen Dank.
Lies mal hier mit:
auch etwas vorher und nachher.
Da scheint es an der WPA2 gegen WPA3 Codierung zu luefen. Vielleicht hat ja auch bei dir , durch ein Update , die Codierung geÀndert.
Danke dir. Ich bin bei Hardware H57 und Software 0803 und zumindest bekomme ich beim verbinden mit dem wlan auch keine vergleichbare Meldung das es nicht geben wĂŒrde.
Der VW Support hat mir mittlerweile geschrieben, dass sie das Problem erkannt haben und ich dazu in die Werkstatt muss. Nach AushĂ€ndigung der Kontaktdaten dieser warte ich nun auf RĂŒckmeldung vom Autohaus. Bin gespannt was sie mir sagen was gemacht werden muss.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo @tufftuff
ich habe das gleiche / ein Àhnliches Problem.
Mein California will einfach gar nichts machen was mit einer online Funktion zu tun hat und der Aufruf von "PrivatsphÀre-Einstellungen" lÀuft ins leere.
Ich hab keine Weltkugel, weder grau noch weiß.
Kannst du dich erinnern, was die Werkstatt gemacht hat?
Liebe GrĂŒĂŸe
@Slicer2k wĂ€hrend dem zweitĂ€gigen Werkstatt Aufenthalt haben die ein wohl nicht automatisch richtig installiertes Update manuell neu aufgespielt. Musste alle Zugangsdaten aufschreiben (sagte mir eigentlich nicht so zu) und konnte bei Abholung die Neueinrichtung von Radio, Navi,
 etc. durchfĂŒhren (daher kompletter reset), wobei das Auto aber zum
Testen zuvor mit meinen Zugangsdaten bereits mit weconnect verbunden wurde. Allerdings habe ich seit der Zeit noch kein Update erhalten und habe so langsam die BefĂŒrchtung das over the air updates nun wieder nicht gehen :( viel Erfolg dir
Ein Termin beim Freundlichen ist gemacht ( der zweite, die erste Werkstatt hat es trotz TPI (?) nicht hinbekommen).
Ich berichte dann wie es weitergegangen ist.
TPI gab es bei mir auch nicht. Try and error.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
ich hab am Freitag den Bus zum Freundlichen gebracht und nachmittags _mit_ weißer Weltkugel wieder abgeholt. Juhuu 🎉
Nach meinen Informationen ist keine Hardware getauscht, sondern lediglich ein Softwareupdate gemacht worden.
Jetzt nicht mehr Software Version 0803, sondern 0809.
Ich hĂ€tte mir mehr Informationen darĂŒber gewĂŒnscht, was denn nun der zu Grunde liegende Fehler war, an besagten Freitag waren aber keine kompetenten Ansprechpartner mehr im Haus.
Am Montag versuche ich es nochmal per Telefon.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Servus, die absolut gleichen Symptome habe ich seit einiger Zeit (ebenfalls H57?, auf jeden Fall SW0803). Ich habe extra We Connect Plus eingekauft und jetzt keine Onlineverkehrsdaten mehr.
Konntest Du telefonisch noch etwas in Erfahrung bringen? Musstest Du die Zugangsdaten ebenfalls notieren wie der Threadstarter?
Falls jemand noch eine TPI oder Ähnliches hat, wĂ€re das sehr hilfreich. 👍
Hallo @smoke81
Mehr als ein Software Update ist nicht gemacht worden.
Ein zurĂŒcksetzen der SteuergerĂ€te ( das war der erste Versuch, in der ersten Werkstatt) hat leider keine Besserung gebracht.
Immerhin funktioniert seit dem alles zur besten Zufriedenheit.
Ich fĂŒrchte du musst in die Werkstatt.
Viel Erfolg
  • 4 Wochen spĂ€ter...
hei smoke ich habe das gleiche problem!
Servus @jons,
das ist bedauerlich. Ich bin auf das Fahrzeug angewiesen und schaffe es dieses Jahr nicht mehr in die Werkstatt. Online-Traffic fehlt mir. Wenigstens geht Android Auto mit Google Maps noch.
Hi. Bei mir funktioniert heute gar kein weconnect. Bei euch auch nicht oder bin ich Einzelfall?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Ich werde das Thema die nĂ€chsten Tage angehen. ZufĂ€llig habe ich in ErWin gesehen, dass es eine neue Feldmaßnahme gibt (wurde mir im November logischerweise noch nicht angezeigt):
Maßnahme 91EH vom 07.12.2022: S-Software Update Infotainment
Das fettgedruckte finde ich interessant :;-):
Beschreibung:
Update 15.12.2022
Art / Inhalt der Änderung
Arbeitsposition geÀndert
Siehe unter „Abrechnungshinweise“
An Volkswagen Fahrzeugen des Modularen Querbaukasten (MQB) mit dem Infotainment-System „Discover Media“ eines begrenzten Fertigungszeitraumes ist ein Software-Update des J794 SteuergerĂ€t fĂŒr Infotainment notwendig.
Im Bereich der Navigation kann es zu nicht korrekten Darstellungen der Fahrzeugposition kommen. Beim Hersteller des SteuergerÀts wurde nicht die Parametrierung des 8 Zoll Discover Media Bildschirms, sondern die des 9,2 Zoll Discover Pro Bildschirms aufgespielt.
ZusĂ€tzlich wird mit dem Software-Update die Over-The-Air Update FĂ€higkeit fĂŒr Fahrzeuge die online und mit einem Hauptnutzer hinterlegt sind wieder hergestellt.
Ist bereits die Software 0809 vorhanden sind keine weiteren Arbeiten notwendig.
Ist der Softwarestand 0803 ist eine Softwareaktualisierung notwendig.
Bearbeitet von smoke81
smoke81 wie sieht es aus geht dein online traffic nun?
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    calivaan domii666 DieterQ kuspi
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
