Original VW Zweitbatterie entlädt sich am Landstrom
tripleM
Hallo in die Runde,
ich brauche dringend eure Hilfe. Wir stehen hier gerade in Italien, und ich habe große Probleme mit meiner Zweitbatterie!
Es handelt sich um einen T6 California Beach Bj 2019. Ich habe ihn auf dem Campingplatz an den Landstrom von außen gehangen, an der 230 V Steckdose im Bus lässt sich auch alles betreiben, es kommt also Strom an. An der 12 V Buchse darüber hängt die Kühlbox. Diese schaltet sich nun laufend ab, da die Spannung der Zweitbatterie bei 11,7 Volt ist. Wieso wie hat die Batterie nicht über den Strom geladen? Außerdem dachte ich, dass auch die 12 V Steckdose bei Land Strom von der Zweitbatterie entkoppelt läuft. Die grüne Sicherung unter dem Fahrersitz habe ich überprüft, sie ist intakt. Habt ihr vielleicht eine schnelle Lösung?
Beste Grüße
Markus
  • Antworten 7
  • hoehenhase
  • tripleM
  • T2-Fahrer
  • Michaela1980
Aktive Tage
War die Zweitbatterie den überhaupt mal voll?
Nicht das die Altererschwächen hat.
Kannst die Kühlbox mal ausstecken und woanders einstecken und sehen was die zweit Batterie macht.
Danke für die Antwort.
Ist Altersschwäche schon nach 3 Jahren normal? Über meine autoterm LSH lese ich immer die Spannung ab. Vor Abreise war sie bei 12,6 V.
Was mich auch wundert ist, dass die Spannung immer mal wieder zwischen 11,6 und 12,1 V wechselt, ohne dass ich am Setting was ändere..
Bearbeitet von tripleM
ich hoffe es ist okay, wenn ich mich an das Thema dran hänge.
ich hab ein ziemlich ähnliches Problem. Meine Wohnraumbatterie entlädt sich auch, wenn sie am Landstrom via Ladegerät hängt. Die Batterie von meinem T6.1 wurde im September erneuert. Ich war schon in der Werkstatt, dort konnte kein Fehler gefunden werden. An Ostern ist in der Nacht die Standheizung, Licht etc. komplett ausgegangen weil die Wohnraumbatterie komplett leer war,  obwohl der Ladstrom via ctek-Ladegerät angeschlossen war. Beim Fahren hat sie sich wieder aufgeladen.
Hat jemand ne Idee, was der Grund dafür sein kann?
Viele Grüße Michaela
Bearbeitet von Michaela1980
Sind denn die Batterie Pole richtig angezogen? Hatte mal so ein Problem weil sie etwas Lose waren
@ Michaela
Profil ausfüllen hilft bei Problemlösungen extrem
Komme ich da denn einfach dran um es zu überprüfen? Oder muss man dafür den Fahrersitz ausbauen?
Sitz nach vorne schieben, Abdeckung falls vorhanden hoch- oder zur Seite schieben und an den Anschlüssen wackeln.
Wenn da aber noch niemand dran war halte ich es für unwahrscheinlich, tippe eher aufs Ladegerät, wie auch im Tx-Board geschrieben.
Der Sitz sollte wegen dem Seitenairbag drin bleiben.
T2-Fahrer
    John-Knecke
