Gaskocher, R907 und gängige Kartuschen
zachiator
Hallo Zusammen,
Spiritus ist leider ausgeschieden:
Also setze ich auf Gas, gerne aber mit viel Flexibilität, die R907 für alles nutzen können und ebenso die gängigen kleineren Behälter:
Brenner im Einsatz:
  • Campingaz Super Carena (Flaschendruck R907)
  • Kocher Optimus Vega, https://www.katadyngroup.com/ch/de/8018505-optimus-vega~p6890 (Druck 50mb? konnte keine Angaben finden)
  • Kocher VW California (30mb, mit Druckminderer von R907)
  • Möglicherweise auch noch ein Cadac Safari Chef 2 (den gibt es in 30mb und 50mb)
Also geht's los mit Adaptern....
  • Campingaz Super Carena, Flaschendruck R907 => kräftig, läuft nur mit R907, wenig flexibel => fliegt wohl raus
Bin neu auf dem Gebiet Gas... Ich hoffe das Ganze ist verständlich formuliert... Wie legal/sicher sind diese ganzen Anpassungen?
Bin froh um eure Hilfe.
Beste Grüsse,
Claudio
Den Cacac Safarich Chef 2 bekommst Du mit Kartuschenanschluss ODER Flaschenanschluss.
Wir haben uns für Kartuschen entschieden.
Ob es einen Adapter Flasche an Kartuschenanschluss gibt, weiss ich leider nicht.
Hinweise sind willkommen.
Hallo Claudio
ganz klar ist die Frage nicht… versuche zu helfen:
1. Was soll die Gasquelle sein? 907 schreibst Du. Die hat lange Druck, … aber ist eine Einbahnstrasse. Vom 907 Anschluss kommst Du nicht auf Kartuschen, nur ungekehrt. Darum baut man und ich um auf Kartusche. Dazu weiter unten mehr.
Für alleinigen 907 Betrieb montiert man an den Schlauch des Gerätes  einen entspr. Druckminder GOK und dann ein Entnahmeventil, oder das Kombiteil
zb hier 50mbar:
1 Seite Schlauch zum Gerät, andere Seite direkt 907.
Dann sind aber keine Kartuschen möglich weil Du vom 907 Anschluss nicht adaptern kannst.
der Weg abdersherum:
30 oder 50 mbar Druckregler direkt an Schlauch des Kochers montieren. Er hat Nirmgewinde für Schraubkartuschen, Billigst und überall verfügbar.
Dazu kauft man noch den Adapter Schraub auf Ventil, Edelrid, einen guten Bitte sonst kriminell undicht.
Damit hat sich das Thema 907 dann entsortgt,
Willst Du entweder 907 oder Schraubkartusche? Denkbar ungünstig aber möglich.
jedes Gerät muss dann immer am Druckminderer getrennt werden wenn du unterschiedliche Drücke hast.
Konkret : An den Schlauch wird entweder Campingaz Kombiteil montiert oder der Druckminderer für Kartuschen
Biild 50 mbar Regler mit Schlauchanschluss
mit Edelrid Ventiladapter, lässt man ihn weg wird direkt in Schraubkartusche montiert.
Das ist also der Umbau weg von 907 hin zu Kartusche
und hier nochmal der 9€ Kombiregler fuer 907 direkt und Schlauch in 30mbar
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    danaryo LupoBavarese Pladijs Blueslineuwe micky637
