Steckdosenleiste Küchenzeile
Guten Tag geschätzte Gemeinde 😇
kann mir jemand schreiben wie ich denn die 3-fach Steckdosenleiste hinter der "Thekenklappe" der Küchenzeile abnehmen kann Ohne sie zu zerstören natürlich.
Ich möchte da den "Remoteschalter" für den Hauptschalter in den Platzhalter der bei mir nicht verbauten SAT-Dose einbauen, aber ich finde keinen "Einstiegspunkt" um die Schalterleiste abnehmen zu können 🙁
Vermute mal, die Leiste ist gleich befestigt wie die Steckdosenleiste über der Spüle (gleiches Programm).
Dann mit einer Rasierklinge oder einem schmalen Messer den silbernen Rahmen nach vorne hebeln.
Der Rahmen ist nur geklemmt.
Drunter sind dann Schrauben sichtbar.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
LG Hans-Peter
Uff, der bewegt sich nicht 😕 habe versucht mit einem wirklich dünnen Spachtel drunter zu kommen, aber das Ding lässt sich nicht einen mm anheben.
Im Moment schrecke ich noch davor zurück kräftiger Hand anzulegen, aber von alleine wird der Rahmen nicht von den Dosen hüpfen.
Die Steckerleiste ist aus dem Berker Integro Programm.
Die Abdeckung sollte nur geclipst sein - dies wird auch nochmals im
beschrieben.
Kommst du mit dem Spachtel unter den Rahmen?
Falls ja: Vielleicht nur einige mm druntergehen, damit der Spachtel wirklich unterm Rahmen und nicht auch under dem Grundkörper ist.
Falls nein: Vielleicht nochmals vorsichtig mit der Klinge von einem Cutter Messer versuchen - so hab ich die Abdeckung gelöst bekommen
Bearbeitet von hpzimmer
So, der Remote-Hauptschalter passt schon mal in die ungenutzte Steckdose, jetzt warte ich auf dass passende Kabel um das ganze zu verdrahten.
Bearbeitet von Hinkelstein
Interessante Lösung!
Welchen Remote Trennschalter wirst du verwenden? Den BEP Marine 701?
Berichte hier oder im Thread "Hauptschalter verlegen" über deine Erfahrung.
Grüße Hans-Peter
Fertig, alles verlegt und alles funktioniert.
Der "kleine" steuert jetzt den "großen" im Technikschrank, dafür muss ich nicht mehr auf Tauchstation gehen.
Super Idee - da kommt mir die Idee, diesen Schalter übers Handy zu schalten (dann entfällt die Verdrahtung zur Küchenleiste)....muss mal nachdenken, wie das gehen könnte...
Sehr geile Idee, die sollte ich auch mal überlegen...
Aber wie schaltet der denn den anderen Hauptschalter. Schnall ich grade nicht.
Der gibt nur ein Signal oder hast du die Kabel zum Schalter "verlängert"?
Der originale Hauptschalter musste >>
<< Schalter weichen, das geht sehr einfach weil Anschlüsse und Befestigung gleich sind.
In diesem Schalter gibt es ein Motörchen dass ich mit dem zusätzlichen Schalter in der "Küchentheke" verbunden habe.
Dafür lässt sich sehr einfach eine Steuerleitung durch den Schlauchkanal und hinter der Küchenzeile zum Schalter verlegen, damit wird nur eine Masseverbindung hergestellt.
Und welcher Schalter ist dann jetzt in der Küchenzeile? Ist das ein Steuerschalter, der dem "Hauptschalter" beiliegt, welchen du verlinkt hast?
Oder muss der separat geordert werden?
    Drulli Bizzaru
