Oberschränke Griffe
Grap4fruit
die Ersatzteilnummer habe ich man gegurgelt,
es gibt das Teil noch mal mit der Endung A.
Ist das die verbesserte Ausführung ?
Gruß,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
es gibt eine Nummer für den oberen und die andere für den unteren Griff, kann aber im Moment nicht sagen welche was ist
@Bullifeeling @Suedtirolbz
7C4 067 241 Veriegelung unten
7C4 067 241 A Veriegelung oben
sind beides die neuen Stände. Früher konnte man die Griffe überhaupt nicht bestellen, mit Änderung der Griffe, konnte man diese dann auch einzeln bestellen.
Norman
  • Mag ich 4
  • Danke 4
  • 5 Monate später...
Hallo Leute.
Jetzt ist mir der Griff auch abgebrochen. Die Aufhängung des beweglichen Teils besteht aus dünner Plastik. Eigentlich ein Witz für die harte ständige Beanspruchung. Da ich derzeit mit einer Grippe zu kämpfen habe und nicht zum Freundlichen von VW fahren kann, habe ich dort im Lager angerufen. VW Werkstatt in Borna/ bei Leipzig. War überrascht über den schnellen Service. Binnen fünf Minuten das richtige Teil anhand der Nummer ( 7C4 067 241 Veriegelung unten) und anhand der Skizze gefunden und per Telefon bestellt. Kostenpunkt: Stolze 32 Euro. Werde später trotzdem noch einen zweiten Griff als Ersatz bestellen, vorausgesetzt dieser passt wirklich. Somit sind wir auf einer längeren Reise abgesichert.
Hänge ein Foto dran.
Schöne Woche euch allen.
Bearbeitet von callepeter
Bei uns wurden alle Griffe/Verschlüsse der Oberschänke auf Garantie ausgetauscht. Die neue Version ist stabiler und scheint auch aus einem anderen Material gefertigt zu sein. Ich würde versuchen, das als versteckten Mangel zu reklamieren.
Liebe Grüße, Mario
Danke für den Tipp. Stabiler gebaut, das ist beruhigend. Aber wieder einmal muss der Kunde bei VW die Zeche für ein unausgereiftes Konzept zahlen. Was soll’s. Unser „Calle“ macht trotzdem einfach Spaß und das jeden Tag…
Liebe Grüße zurück. Peter
  • 4 Monate später...
Inzwischen liegt der Preis bei über 32,- €. Daran wird kräftig verdient. Der Einkaufspreis dürfte geschätzt kaum über 2 € liegen...
Inzwischen sind auch zwei der ausgetauschten Griffe wieder gebrochen, immer nur bei den unteren Oberschränken. Das liegt meiner Ansicht nach daran, daß bei den unteren Oberschränken das komplette Gewicht der Schranktüren auf den Griffen hängt und die noch dazu beim Fahren alle Erschütterungen abfangen müssen. Man sieht bei den Griffen dann die beginnenden Bruchstellen innen, lange bevor sie tatsächlich brechen.
Ich habe von VW-Händler Ersatzgriffe für den Austausch unterwegs verlangt, das wurde aber abgelehnt, da sie nur Griffe nur als Ersatz für gebrochene beistellen können.
Der Preis für die Ersatzteile ist eine Frechheit, das wird auch noch eine spannende Diskussion mit VW.
Außerdem sind die oberen und die unteren Griffe nicht gleich, wodurch man nicht mal einen Austausch machen kann im Falle eines Defektes.
Liebe Grüße, Mario
Nichts anderes habe ich erwartet. Eine Frechheit. In Deutschland kann sich das VW erlauben. In den USA hätte es bei diesem unausgereiften Fahrzeug schon lange ernsthaften Druck gegeben, siehe Diesel-Skandal …
Bei mir geht's auch los. Erster Griff "oben" ist gebrochen, zwei weitere sind schon "weich" in der Bedienung, also wohl angebrochen.
Hallo Steffen.
Da hilft leider nur eins. Auf längerer Reise mindestens zwei oder drei neue Griffe als Ersatz mitführen. Wirklich schade. Wir überlegen mittlerweile, uns einen Frankia Yucon mit Allrad zu kaufen. Finanziell gesehen mit den geplanten Umbauten beim Grand California (Höherlegung, Auflastung, ordentliche Räder, brauchbare Elektrik Komplettumbau LifePo4 in den hinteren Schrank, stärkere Wasserpumpe, neuer Kühlschrank, Umbau Wasserhahn Bad da keine Serviceklappe, usw.) ist der Unterschied am Ende nicht mehr allzu groß. Und der Yucon sieht schon in der Grundausstattung stark aus. Beim GC 3500 Euro für drei Zentimeter Höherlegung, die man am Ende kaum sieht und die Geländetauglichkeit auch nicht grade erhöht. Dabei lieben wir unseren Calle als reines Wohnmobil. Aber es sind mittlerweile zu viele und teure Baustellen, die sich VW im Nachhinein auch noch teuer bezahlen lässt - siehe Griffe für die Oberschränke ...
Ich  greife den Faden noch mal auf, weil ich letztes Jahr auch direkt mit defekten Griffen konfrontiert wurde.  Allerdings wollte ich dafür auch nicht extra einen Servicetermin machen, der Austausch wird demnächst vorgenommen, dokumentiert ist der Mangel. Das Problem ist die schlechte Verbindung zwischen Schließhaken und Griff. Wenn der Griff sich labberig anfühlt, sollte man direkt schon reagieren und mit zwei Bohrungen und zwei Schräubchen alles fixieren. Danach ist alles wieder stramm und für die Ewigkeit gesichert. Dauer der Aktion inzwischen maximal 5 Minuten. Ich habe eine Bilderstrecke gemacht, damit man sieht, wo die Bohrungen und dann die Schräubchen hin müssen.
LG nick0297jan
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Sehr gut, vielen Dank insbesondere auch für die aussagekräftigen Fotos!
Da ich inzwischen mit 2 teuer gekauften Ersatzschließgriffen für oben und unten unterwegs bin, kann ich bei Bedarf nun wechseln und kann dann später daheim z.B.die vorgestellte Reparaturlösung umsetzen.
Moin @nick0297jan
Wenn du die Verschlüsse mit schrauben an der stelle fixierst, ist dann noch die Flexibilität gegeben sodass der Verschluss beim öffnen/schliessen nachgibt?
BAGALUT
Bearbeitet von BAGALUT
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    Tramp4567 Kai184 kuci_GC mrmireaux Mad_Mog Ekki-Hamburg Matino Rene2209 Chris0815 KorinnaGabriel tine839 Hegau waxtomwax swamp gervais Fourmotion leon-loewe bustrip CampingGyver Hexemer MarcelW Obersulm Nightmeet Calle-680 Steffmuc Vicot VWFan cscs2022 T4-Diebstahl RawShore California_X2 Back_To_Bus Bo1848 Fabian500 _FKO GreatB Kleber magicrunman GCharly nordish82 ThomasR ALFornia RonnyGC MarioRS Mifoss20 Bullifeeling Salmix Maffy AndreGC680 jekyll mrsticks Jorichter California600 n.t5 SpeedyDresden GZLicht Brisko meisterf Shibafan Bart7974 Moasta D.Fleischer wobl CaliUli husky-0815 Semmel200 Elba1997 GC-Freund Rockiebal sprungimdach GrandCali_600 Emmental Urlaub2.0 Antheo Flanders WuRie nick0297jan Californiger Koellefornia-Camper Till23 Berfuc Winter2004 slk-A4 haaner Mainline callepeter Haikumsai norull@freenet.de Jonapot GruenNdB RoteSocke larsz calimerlin silversurf MIKWI -michaR- th1wob Oelfuss callilui bebbi1971 +123 Mehr
