Aufbewahrung Auffahrkeile
AndreGC680
wir sind nun ein reichliches Jahr mit dem GC unterwegs.
Im Vorfeld hatte ich, wie wahrscheinlich viele von uns, geplant und die Unterbringung der Auffahrkeile im hinteren linken Schrank vorgesehen.
In der Anwendung hat sich dies als nicht praxistauglich erwiesen.
Da die Keile nach der Ankunft am Stellplatz meist als erstes benötigt werden, war es oft mühsam dran zu kommen, weil in der Heckgarage weitere Ausrüstung transportiert wird, die erst weggeräumt werden muss um die Schranktür öffnen zu können.
Also mussten die Keile einen neuen Platz in der Nähe der Hecktüren bekommen.
Als Platz wählte ich die Außenwand unter der Aussendusche.
Um keine Löcher in die Verkleidung zu bohren, habe ich die Gleitschiene des Fangbandes der Hecktür abgeschraubt und die selbst gefertigte Tasche daran befestigt.
So wird dieser bisher ungenutzte Platz sinnvoll eingesetzt.
Ggf. hilft es dem einen oder anderen.
VG André
Ich würde meine Keile gerne außen am nicht benutzten Fahrradträger anbringen (Radschienen demontiert). Habe aber noch keine richtige Idee dazu.
Ich habe die Keile bisher noch nicht benutzen müssen. Die stehen bei mir im Gasschrank am freien Platz der 2. Flasche.
ich habe mir meine Keile an den zusätzlichen Schrank im Heck montiert. Damit sind diese jetzt immer als Erstes zur Hand! Die Keile sind verschraubt und klappern tut auch nichts mehr 😀
Moin, wir haben sie einfach in das Fach über dem Wassertank verstaut. Hier kommen wir immer ran, auch wenn der Fahrradträger noch verbaut ist. Zusätzlich liegen hier noch die Lüftungsgitter für die Seitenscheiben im Fahrerhaus.
Gruß Jens
Da muss ich nachher direkt mal schauen ob meine da auch reinpassen. Danke für den Tipp.
Moin
ich stecke die Fiamma Keile einfach senkrecht in die Campingstühle  in der Hecktür, passt gerade so dass die Türen zugehen und ich kann direkt drauf zugreifen.
Grüße!
Hallo Ihr Lieben,
Über ein Jahr her aber ich antworte mal trotzdem. Habe mir viele Gedanken gemacht, zur Aufbewahrung von manchmal dreckigen oder nassen Auffahrkeilen, sowie dreckigen oder nassen Stromkabeln… wollte sie nah an der Hecktüre positionieren.
Die linken zwei Schränke fallen weg aufgrund von Schubladen im vorderen und Lithium im hinteren und so kam nur der Gaskasten in Anbetracht. Da ich eine Dieselheizung nutze, benötige ich eh kaum Gas und so habe ich mich für folgende Lösung entschieden:
Gasflasche nach rechts gepackt, Bodenhalterung auf eine 5 kg Flasche angepasst und im Boden verschraubt, die linke Gasleitung abgebaut und verschlossen. Aus MDF 12mm eine Trennwand eingezogen, am Boden natürlich eine Ausspaarung für den Gasdurchlass gesägt und gummierte Haken aus dem Baumarkt besorgt. Damit beim fahren nichts klappert, sind auf der Auflagefläche der Keile selbst klebend des Filz angebracht. Alles von toom. Für uns die perfekte Lösung und alles ist schnell verstaut :)
Für die Gasprüfung stellte dies kein Problem dar.
Liebe Grüße aus Rheinhessen
marius
Bearbeitet von majoni
Hallo Marius, warum lässt du die Keile nicht in der originalen Tasche, dann hast du weniger Dreck im Auto und sparst auch noch Platz.
Gruß Jan
Hallo Jan,
naja, dann muss ich die Keile mit Tasche im Durchgang liegen lassen, da sie nicht in den Kasten passen. Ich benötige diese ja auch nicht soo oft und dann sind sie verräumt. Möchte den Durchgang gerne frei haben im Alltag :)
Liebe Grüße
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    ant2alex cuwupo Wedi codefive Halidohopi Gerric Nasch JM96 haaner apfelquark Brisko Lolo24 buddy0404 Paul2 zerbdenlerb Lin_Lin samonske Contest2 KarstenS Moritz_1511 Cali_Beach
