Tomsawya Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 Hallo Cali-Gemeinde,  kann mir einer von euch sagen, um was fĂŒr ein Teil es sich auf dem Foto handelt? Das Ding kam mir grade auf der HebebĂŒhne unter der Bodenverkleidung entgegenđ€·ââïž Im Netz finde ich unter der Nummer leider keine Infos... Beim HĂ€ndler erreiche ich jetzt leider auch niemanden mehr... Ist das Kunst oder kann das Weg???   Zitieren Link zu diesem Kommentar
go-create Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 Nochmal ohne Punkte suchen und man findet, dass das Teil zur EntlĂŒftung Deiner Gasflasche gehört⊠Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 Und als Frischwasserablauf dient⊠Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 Hallo,  Sehr seltsam, denn das Metallteil ist eigentlich innen im Gaskasten als GegenstĂŒck fĂŒr die Verschraubung des Auslasses (fĂŒr Gas und abgelassenes Frischwasser) von unten. (siehe Foto von innen vom Gaskasten)  You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Wie das gesamte Teil in der Unterbodenverkleidung landen kann ist eigentlich, zumindest fĂŒr das Metall - T - StĂŒck unerklĂ€rlich. Es sei denn, es wurde im Werk ganz einfach vergessen einzubauen, was aber immer noch nicht erklĂ€rt, wie es dann in der Unterbodenverkleidung landen kann. Sehr mysteriös, das Ganze....  Jedenfalls mĂŒsstest du das Teil eibauen können, indem du das T - StĂŒck von innen im Gaskasten positionierst und das Kunststoffteil von unten dagegen verschraubst. Oder du gehst zur Werkstatt und prĂ€sentierst denen das Ganze. (leider ist aus deinem unvollstĂ€ndigen Profil nicht ersichtlich, ob du noch Garantie hast).  Gruss,  Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
go-create Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. im Beach??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsawya Geschrieben 11. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 Super...vielen Dank fĂŒr die Antworten...im Gasfach habe ich tatsĂ€chlich so einen Metallstift... Vielleicht war es eine kostenlose Zugabe vom Werkđ€·ââïžđ€Šââïž Beste GrĂŒĂe Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 12. Juni 2022 Teilen Geschrieben 12. Juni 2022 Nicht zu SpaĂen, das Teil einfach weg zu lassen.  Das befestigt den Gaskasten und verhindert, dass da irgendwelche Stöpsel eingebracht werden. Bei Einsatz von Gas ist eine unverschlieĂbare Ăffnung nach unten Vorschrift und das ist gut so, warum, bitte gockeln!   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 12. Juni 2022 Teilen Geschrieben 12. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. NatĂŒrlich nicht⊠ Menno đ. Im Handybrowser sieht man das Profil nicht auf der SeiteâŠ. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 12. Juni 2022 Teilen Geschrieben 12. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. im Beach Camper , gibts Gas, also sollte dort auch so ein Teil sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsawya Geschrieben 12. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2022 Genau...das Teil gibt es auf jeden Fall...bei mir wurde scheinbar vom Werk oder vom HĂ€ndler als Backup einfach noch so eins dazugegeben und unter der Bodenverkleidung versteckt... GlĂŒcklicherweise ist es auf der Autobahn nicht rausgefallen... Â Danke nochmal fĂŒr die schnelle Hilfe... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
