Lazer Lamp Elite Einbau bei T6.1 MY 2022
forstfh64
Hallo in die Runde, kurze Frage : Ich habe LED Scheinwerfer….Gerade beim Einbau der Lazer Lamps mit Canbus… Weiß jemand wo das Signal Fernlicht/ hi low abgegriffen wird, bzw wo wird des Canbus Modul angeschlossen ?  Bin da ziemlich ratlos gerade .
Moin, welches Can-Bus Modul hast du denn?
zur Info:
Bearbeitet von Tholi
Das ist das Lazer CanM8 .
Zu dem Modul gibt es ja die APP von CanM8, die Dir genau für Dein Fahrzeug sagt, welche Kabel abgegriffen werden müssen.
Beim T6.1 BJ20 ist der  benötigte CanBus im Anschluss für das Klimabedienpanel CAN HI = gelb, CAN LO = schwarz.
Über die App gibt's auch Fotos zum Einbauort.
Perfekt, danke schön !!
  • 4 Monate später...
Fur andere, die diesen Thread finden: Alternativ holt man sich die
- ins OBD einstecken, in den Motorraum das Bluetooth-Dongle und spart sich sämtliche Sucherei - ich finde es Klasse. In meinem Album gibt's auch Fotos vom Einbau dazu. LG, Jonas
  • 3 Monate später...
Eine Frage, ich habe den kompletten Chrom Grill. @JonasSiljan du hast ja nur einen mit zwei Chrom Leisten unten. War der ab Werk bei dir drin?
Da ich meinen gerne gegen einen solchen tauschen will zwei Fragen:
1) @radlrob du hast bei dir ja in einer Weißbiergedenkstunde den Grill ausgebaut und die Lazer extern eingesetzt. Ist das viel Arbeit den Grill zu demontieren? Ist der geschraubt oder geclipst?
2) Ich finde zumindest im Netz nicht den originalen Grill mit nur zwei Chromleisten. Den würde ich gerne bestellen, da die Lazer im schwarzen Grill finde ich besser aussehen. Hat evtl. jemand eine Teilenummer?
Ich hab den Grill erst gar nicht ausgebaut. Das Schild der Klimaanlage hab ich auch so rausbekommen:
Danach hab ich den Grill im eingebauten Zustand die Rippen rausgeschnitten.
@-michaR- Ich glaube du hast mich falsch verstanden, oder ich habe mich falsch ausgedrückt: Ich würde in dem Zuge gleich meinen Grill TAUSCHEN, weil ich den Vollchrom vorne weg haben will und einen wie DU verbauen will.
Achso. Du meinst das hier
Gibts aber auch in allen Varianten hier
Perfekt, den Kleinanzeigen meine ich, ich will einen Originalen. Ich hoffe nur den unkompliziert selber tauschen zu können. Das wollte ich hier vorab checken. 😃
Bearbeitet von hans_771
Hallo @hans_771, ich bin mir nicht sicher, ich glaube zwei Schrauben von oben und der Rest geclipst. Ist aber kein Hexenwerk, das bekommt jeder abgebaut.
Robert
Danke, ab ja, das geht immer, aber der soll ja ggf. wieder mal ran :;-):
Brauch ich dann nur noch ein Weißbier 😉
Ihr wisst auch nicht zufällig, ob der Chrome bei mir nur aufgeclipst ist auf den oberen Leisten oder ob das wirklich ein anderer Grill ist? Vielleicht hat beim Sägen einer am Chromgrill das ja vielleicht herausfinden können. Ich meine der Chrome geht nicht runter....
Noch eine Frage, da ich gerade das Kennzahlen-Ding durchgehe - die 750 Elite machen ja gedrosselt keinen Sinn 😞 bei meinen LED Scheinwerfern ab Werk im T6.1, die in Summe 55 haben sollten. Bleibt Rest 45.  Würdet ihr mir eher die Triple-R 750 Standard oder ST4 empfehlen? Ich will weiter und breiter ausleuchten als mit den LED ab Werk.
Hier im Video sieht man die Demontage recht gut.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    jens.c Dakas InTime Kirchberg fiukos nyjo Calicorn BLXCali dukes69 rcohro 73er Quickdoc Futureshorty Guido_PB Chris0312 Manuel83
