thurston Geschrieben 10. Juni 2022 Teilen Geschrieben 10. Juni 2022 (bearbeitet) Hat jemand eine Idee wie man ein Laptop ohne grossen Aufwand so befestigen könnte das man unten im längs liegen auf dem Laptop Filme schauen könnte? Ich weiss das es für iPads zb Halter gibt, aber ich will speziell etwas für das Laptop. Eine Idee die ich schon hatte war vom Bett oben zwei Gummis herunterhängen zu lassen und da irgendwie ein Brett o.ä. einzuhängen, aber diese Gummis müssen dann erstmal halten. Ich will sowenig Aufwand bzw. Zubehör wie möglich. Ansonsten können wir auch quer liegen unten und den Laptop auf den Herd/Spüle stellen, aber leider kann man sich dann schlecht ausstrecken. Projektor oä kommt eigentlich nicht in Frage, will nicht mehr Zubehör. Danke! Bearbeitet 10. Juni 2022 von thurston Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 10. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 10. Juni 2022 Um das obere Bett einen Spanngurt spannen. Das gibt eine stabilen Halter. An dem Gurt kannst du dann ein Brett o.ä. Dem dem Notebook befestigten. Statt Brett geht auch ein stabiler Pappkarton o.ä. gibt dann eine Blendschutz. nitfalls geht auch eine Einkaufstasche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thurston Geschrieben 10. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2022 (bearbeitet) super Idee, danke! Denkst Du den Spanngurt kann man permanent lassen? Bearbeitet 10. Juni 2022 von thurston Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 10. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 10. Juni 2022 Kommt drauf an ob über oder unter der Matratze. Dauerhaft würde ich die Matratze nicht eindrücken. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dwskwd Geschrieben 11. Juni 2022 Teilen Geschrieben 11. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt auch Taschen welche an der Rückenlehne befestigt werden…, z.B. so etwas You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
