EcoFlow Delta Mini „fernstarten“
ManniMasse
Here we go !
Vielleicht kann mir jemand bei einer Frage zum praktischen Einsatz von Ecoflow Delta Mini weiterhelfen.
1. Ich habe ein Problem beim Verbinden des Deltas mit der App. Das funktioniert nur sporadisch.
2. Wie nimmt die App Kontakt mit Delta auf, wenn Sie zum Beispiel auf dem Wasser sind oder ohne WiFi campen? Ist das Delta noch funktionsfähig?
3. Außerdem macht unser Delta ziemlich viel Lärm. Auch eine Art Pfeifgeräusch, ziemlich irritierend. Das hört man auf jeden Fall aus 5 Metern Entfernung. Und der Lüfter läuft fast durchgehend. Ist das normal?
1.: das dauert bei mir auch immer 1 - 2 Minuten. Dann funktioniert es prima.
2. die Delta erstellt ja ein eigenes Wifi, deshalb bist du ortsunabhängig.
3. das kommt sicher auf die Umgebungstemperatur an. Wenn du gut Watt abnimmst, ist es schon relativ laut. Ich schalte sie sofort nach Gebrauch ab, da man nur so relativ lange den Akkustand halten kann.
Zu 1. Es gab Probleme mit der App in den letzten Tagen. Scheint behoben. Jedenfalls verbindet sich meine wieder flott.
Zu 2. Du kannst eine Direkt-Verbindung Mobiltelefon - Delta herstellen. IOT länger drücken um neue Wlan Verbindung einzurichten.
zu 3. Neueste Firmware geladen ? Wenn du 230 Volt abnimmst, dreht der Ventilator stark. Bei USB Abnahme hält sich das bei mir in Grenzen. Heute morgen bei 20° Innentemp gar nicht.  Pfeifen ? Nein.
PS: Kontakte vielleicht mal den Support von EF. Die wollen evt ein Video von dem Geräusch.
Bearbeitet von Flh75
Danke habe Ihnen ein Bericht gesendet.
Zu 2. Ich habe via IOT ein Wifi gemacht ist dass was Sie meinst ? Oder muss Ich das 2x machen?
Habe mich unklar ausgedrückt. Nein, nur Verbindung über den Access Point desc Mobiltelefon. Kein wlan einrichten bzw in kein wlan einloggen.
Dann bin ich jetzt auch gespannt.
mache immer das WLAN an, um das Ding aus der Ferne zu bedienen. Gibt es eine andere, bessere Möglichkeit?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Es hilft mir Die App scheint tatsächlich zu funktionieren. Das einzige, was jemals so lange wach sein muss, ist manchmal sogar wenn. So musste ich lange auf meiner Geduld warten.
Das WLAN wird Ich noch nicht verstanden. Ich habe die Delta über die IOT-Schaltfläche mit einem Klick auf das WiFi-Symbol verbunden. Dieses Symbol wird nun ebenfalls gebrandmarkt.
Brauche Ich jetzt noch eine andere Verbindung?
Irgendwer hatte doch mal irgendwo schön erklärt. Ich finde es nicht mehr.
....Immer ein paar Sekunden warten, dann springt die Anzeige der App an. Ich habe allerdings festgestellt, dass die Verbindung stabiler läuft wenn auch die  Verrbindung über das Wlan aktiviert ist. Ich habe auch ein Wlan im Fahrzeug, somit funktioniert die Fernsteuerung immer auch von außerhalb. Die Box muss dann aber im Standby laufen.
Hier die Anleitung:
Viele Grüße,
Tom
Ich habe auf YT gesehen, dass man die Ecoflow mit einem Adapter an den Landstrom anschließen und somit im Fall der Fälle sicher der FI auslöst.
hat das von euch schon mal jemand probiert? Ich hab so gar keine Ahnung von Elektrik, möchte die Kapazität gerne erweitern, aber die Umsetzung von Car Electric ist schon kostspielig. Sowas wäre ja für jeden easy umsetzbar.
  • 9 Monate später...
wie habt ihr den SwitchBot denn eingestellt? Der kleine Arm zum drücken kommt doch viel zu weit raus und dann bei jedem „Drücken“ hebelt sich der SwitchBot bei mir von der Ecoflow ab 😕
Moin, funktioniert bei mir ohne Probs an allen Geräten. Drückermodus und 1s Haltezeit. Hält ohne sich zu lösen. Die mitgelieferten Klebepads halten bei mir.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Lukas600er Motobene Wallintin Onlyvans sfi05 mti_pl Vox2019 chris85la luwx2011 visions240 Xelar fschneider63 DominikR Jerawi Bluestar90 FroschundFink Shibafan Gucci Antti Supigerri
