Hebedachfront: Dichtung in den Ecken nicht wirksam
CampR
Hallo - wenn ich mein Hebedach benutze, kontrolliere, also aufstelle, fällt mir jedesmal Schmutz, Pollen, Staub innen, direkt vor und um die Regenabläufe auf. Rechts und Links in den Ecken, vorne dringt Fahrtluft ein - in der Mitte ist hingegen alles dicht. Wenn man genau schaut, sieht man, dass die schwarze Gummilippendichtung vorne am Hubdachrand in diesen Zonen, den Ecken, nicht richtig anliegt. Es ist ein Spalt von ca. einem halben mm zu sehen, aber nur genau, wo die Dichtung um die Ecke, nach hinten läuft. Ich überlege, die Dichtung zu modifizieren, sind ja nur wenige cm betroffen, man müsste dort etwas Dichtung "auffüttern". Ich denke, über das Abströmen der Luft beim Fahren wird da regelrecht "reingeblasen". Das Dach schliesst übrigens ansonsten sehr gut, wie gesagt, nur diese zwei Ecken liegen nicht ganz an. Habe nichts im Dach gelagert, was das dach anheben könnte!
Habt ihr das auch und falls ja, gibt es einen bekannten Workaround? Ich mach mich da mal dran, falls ich was habe, teile ich es gerne hier.
Gruss Markus
(Habe kein Bild, ich denke es wird auch so klar)
Bearbeitet von CampR
Scheint kein Thema zu sein.  Da ich eh immer mal die Wasserabläufe checke (Pollen etc.) kann ich es auch wegwischen.
Ist mir insbesondere dieses Jahr mit dem Waldmastjahr/den vielen Pollen und dem Saharastaub auch aufgefallen, dass sich der Schmodder vor allem in den vorderen Ecken sammelt. Vielleicht zum Teil auch ein Abfluss-Phänomen, dachte ich, und habe die Dichtungen nicht weiter untersucht. Fand es jetzt durch die verschiedenen Schutzbarrieren aber auch nicht weiter schlimm, musste ich nur mal wegputzen.
Ich weiß, dass mancher vor allem im hinteren Dachbereich bei dickeren Matratzen im Oberstübchen schon den entstehenden Spalt mit moosgummiartigen Klebebändern gegengedichtet hat. Könnte ja hier punktuell auch was sein, wenn da ein Spalt ist. Darf natürlich nicht das Dach vom richtig schließen abhalten.
Habe heute früh mal alles gereinigt und mit 0,2mm Lackschutzfolie (Oraguard-TM) die undichten Zonen auf den schon vorhandenen Lackschutzaufklebern (von VW wohl werksseitig bereits aufgebracht) etwas aufgefüttert. Vorne an der Dachecke Beifahrerseite habe ich sogar noch eine doppelte Lage aufgeklebt. Jetzt warte ich mal ab und klebe ggf. da nochmal was drauf, wo noch immer Staub durchdrückt. Die gesamte Dachdichtung (Gegenlager und Gummidichtung) ist schon ein Schmutz/Pollenmagnet, auch runderum.
Mal gespannt, ob es "wirkt" 😇
Hallo Markus,
wollte nur mal mitteilen, dass ich das Problem ebenfalls habe und gut kenne. Es ist bei mir rechts genau in der Ecke die Ecke und links etwa 15 cm weiter "drin" von der Ecke, wo ich regelmäßig Schmutz und Staub entferne. Die Dichtung sitzt wohl einfach nicht ganz satt auf und lässt durch den Fahrtwind den Dreck rein.
Kannst Du hier weiter berichten, ob die Folie bei Dir geholfen hat? Würde mich sehr interessieren.
Tobias
Hi - Zwischenstand, es scheint etwas besser zu werden. Ich muss aber einfach noch länger fahren, um das zu verifizieren.
Könnte man denn die Spannverschlüsse des mech. Daches mit den zwei Torx Schrauben selbst etwas nach unten versetzen, so dass etwas stärker zugeszogen wird? Nur mal von der Machbarkeit?
Also das funktioniert, einfach dort wo noch Staub durchkommt und Ablagerungen bildet, eine Lage transparente Lackschutzfolie aufbringen. Bei mir ist dort bereits werksseitig solche verklebt. Habe in der ersten Runde aufgedoppelt, wo Staub hintendran war. Nach einigen Wochen gab es noch eine Stelle, wo eine kleine Lücke war. Nachdem ich diese nochmals zusätrzlich abgeklebt habe , ist nun alles so gut wie dicht.
Habe keine Bilder gemacht, da sich die transparente Folie kaum ablichten lässt.
Habe vorne rechts an der Ecke zweimal nachgeklebt ind recht und links etwas weiter innen. Das wird je nach Justage des Daches bei jedem anders aussehen.
Aber - ES GEHT! 😀
    magicrunman
