Allrad Kupplung Getriebe Öl-Wechsel
Auf diesem Wege ein dickes Dankeschön an das Forum! :inlove:
Bei 50.000 KM war das Mororöl (zum wiederholten Mal natürlich) das DSG-Öl und das Haldex-Öl dran. Auf Grund der Infos aus dem Forum hab ich meinen Freundlichen um die Siebreinigung gebeten. Hier die vorher/nacher Bilder, die wohl für sich  sprechen…
Bearbeitet von Tholi
  • 4 Wochen später...
Eine Frage zur Menge des Haldex-Öl: im Kostenvoranschlag werden 2x850ml ausgewiesen. Wieviel wird denn benötigt - bin bisher von 1x 850ml ausgegangen...?
Hi war bei mir leider auch 2x knapp 60Euronen…, also 2x G060175A2 mit je 850ml.
Auch von mir ein dickes Lob an das Forum. Habe heute Motorölwechsel, Getriebeölwechsel mit Spülung und Haldexpumpe machen lassen. Motor-/ Getriebeölwechsel unauffällig. Haldex laut Werkstatt sah echt übel aus !!! KM-Stand: 58.000 - höchste Zeit.
Bearbeitet von ISbaer
Für alle, die überlegen, ob man den Haldexölwechsel selber machen kann, hier ein interessantes Video. Für den mich als mittelbegabten handwerklichen Menschen sieht dies durchaus machbar aus:
Jetzt  nur die Frage: beim 6.1 gibt es keinen Filter zu wechseln - hier geht nur Sieb der Pumpe neu oder reinigen, oder?
jup, hier gibt es wie beim T6 auch schon, keinen Filter mehr. Nur noch das Sieb.
Dieses und das Haldex Öl sollte aber auch eher gewechselt werden und nicht nach Service Plan.
Dirk
Mein Werkstattmeister (freie Werkstatt) meinte, dass die T6.1 Baujahr 2020 keinen Filter haben, da VW diesen zwischenzeitlich eingespart hatte (wohl schon zu T6 Zeiten). Die neueren Baujahre haben wohl diesen wieder. Über den Zustand der Haldex war auch er sehr erstaunt und würde auch die Reinigungsintervalle auf 30.000 km legen. Dies deckt sich ja auch mit der Meinung von vielen hier im Forum.
VW hat da nix gespart, die bauen ja die Haldex nicht selbst, sondern Borg-Warner ... die Haldex V hat diesen Filter nicht mehr (und bei Haldex IV wurde beim VW-Service der Filter normalerweise nicht getauscht), aber man kann beim VW-Service die Reinigung des Siebs beauftragen, dazu muß die Vorladepumpe raus (2 Schrauben, meine ich), und dann kann das Sieb gereinigt oder ersetzt und wieder eingebaut werden, je nachZustand.
Bearbeitet von Campersep
Hi zusammen,
bei mir steht auch der Haldex Ölwechsel an. Mein Servicebetrater fragt mich, welches Sieb genau gewechselt werden soll, da "...es keine Arbeitsanweisung oder Ersatzteile" gibt. Hat jemand zufällig die Telefonnummer? Handelt es sich um das Sieb, dass ich rot markiert habe?
Vielen Dank für den Support!
Uli
Moin @OzOz79,
genau das ist es. Wenn er es nicht zerstörrt, reicht es das Sieb eben abzubauen und mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Dirk
Danke Dir, Dirk 👍
Gibt es auch eine Teilenummer, falls es doch zerstört wird?
Uli
Bearbeitet von OzOz79
Habe ich bisher nicht gebraucht. Daher leider keine Teilenummer.
Dirk
Das Sieb ist meist nicht kaputt, aber die O-Ringe und Schrauben werden getauscht (0CQ598305)
im Netz findet man unter dem Stichwort Reparatursatz folgendes:
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Nicosl GrandCaliItaly mallej highway_surfer Hilde4 KR2306 GriSu. Robotixx heifelmann BulliBusFamily SenorChilli roger80 Genius730 miti11 Frank135 fr0rider Tim_Sroe qualiman Califranzl Gringo84 Ürsel matte70 Pladijs Gonzo_HH jolepo reiseduo Duesenfritz Nobse ofamily_travels LWTORS labzkaus Beachy11 Thomas_Hohenzollern fringo Smokyfrank Andreas0803 klemmi cago_de
