Allrad Kupplung Getriebe Öl-Wechsel
Ja gern.
wenn deiner 2 Jahre ist, ist er noch kein 21er?
Hallo habe bei meinen auch die Haldex Pumpe ausbauen lassen und das Sieb reinigen lassen.
DER Meister meinte wäre nicht nötig. War dann aber andere Meinung wo er das Sieb gesehen hat.
Ich fahr zu wenig... 🙈
Beides kommt jetzt nach nur 25.000km raus. Sieb und zugehörige Dichtungen werden vom Freundlichen auf Nachfrage auch anstandslos ersetzt. (Warum auch nicht? Macht ja Umsatz und seiner bescheidenen Meinung nach auch Sinn.)
Wie schon beschrieben ist die Bremsflüssigkeit hygroskopisch, lagert Wasser ein. Dadurch sinkt der Siedepunkt, also die Temperatur, ab der Dampfblasen entstehen und die Flüssigkeit kompressibel wird, d.h. das Pedal wird "lang", man drückt erst die Gasblasen zusammen, bevor man Druck auf die Beläge bringt.
Das Wasser diffundiert über die Schläuche und Dichtungen, das hat nichts mit "Undichtigkeiten" zu tun.
Bremsflüssigkeit würde ich immer nach Vorgabe wechseln (lassen). Da ist natürlich in die Intervalle Sicherheit eingeplant, aber da spare ich lieber nicht.
Ging aber jetzt um die Haldex, nicht um die Bremse...
Stimmt, die kam erst in der ersten Antwort dazu. Also eigentlich OT 😬
Wieso...Allrad ist doch der erste Punkt der Aufzählung (Kommas vergessen) im Titel und auch im Eingangspost.
Mein Sieb sah nach 25.000 km so aus:
Ging eigentlich noch, aber Ersatz (nicht Reinigung) kostete 90€ inkl. Märchensteuer. Wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, aber da sie damit bisher keine Erfahrungen und das Sieb samt Dichtungen vorher extra für mich geordert hatten, habe ich es dann auch verbauen lassen. Beim nächsten Mal ist Reinigung schon vermerkt.
Aber auch hier wieder interessant die Reaktionen.
Zunächst war man irritiert, da das Sieb doch bestimmt gewechselt würde. Kurzer Blick der Servicekraft in den Plan ergab,  dass es nicht gewechselt werden müsse.
Ich dann erklärt , dass ich das aber so haben will -> Kunde ist König.
Hinterher war man dann selber überrascht, da man sowohl den Schmodder am Sieb als auch die Konsistenz des Haldexöls (wie gesagt, 25k km) so nicht erwartet hätte.
Allerdings meinte er auch, dass man mit den Haldexpumpen generell nicht so große Probleme in der Werkstatt (Nutzfahrzeugwerkstatt) sehen würde. Problematischer wäre die Verkabelung und das Differentialgetriebe 🙈.
Bearbeitet von Wollfisch
Ganz unabhängig davon was sinnvoll oder gut ist:
bis MJ 21 Haldexöl Wechselintervall 3 Jahre
ab MJ 21 Haldexöl Wechselintervall 2 Jahre
ohne Angabe von km-Laufleistung. So steht es in der ELSA (Programm VW)
BG
Benny
Und scheinbar hat man auch den ersten Bremsflüssigkeitswechsel ab EZ von 3 auf 2 Jahre verkürzt.
so erging es auch gerade meinem Bruder mit seinem Audi. Bringt halt mehr Geld in die Werkstattkassen.
Meine freie Werkstatt hält einen Tester in die Suppe, und wenn die noch gut ist wird da auch nichts gewechselt. In meinen Augen Abzocke und Ressourcenverschwendung was VW/Audi da macht.
kann man gern so sehen wenn man es will, so wurde aber auch der Inspektionsintervall ab 21 auf 2 Jahre angehoben (auch nach der ersten dann weiter) und damit die BFL angepasst. Diese war ja auch sonst nach dem ersten Wechsel 2 Jährig.
Und das mit dem Tester ist so ne Sache(von der Zuverlässigkeit mal abgesehen...) damit misst man nur den Vorratsbehälter und nicht die BFL im System. Freie Werkstätten machen gern vieles anders und denken das ist alles richtig... (ohne uns 😊in Schutz zu nehmen😉 ist bei uns nicht anders  )
Ich persönlich halte mich an die Vorgaben und hab somit auch ein ruhiges Gefühl... auch was Garantie/Kulanz usw. angeht.
Ob man bei der Bremsanlage wegen 50/60 Euro sparen will ?? Die nächste Tour durch die Berge und ordentlichem Gefälle wird es zeigen...  :undwech:
BG
Benny
Glücklicherweise hast du ja deinen Freien Expertenschrauber, der sicher alles weiß, hoffentlich. Und wie schlau du die Abzocker austrickst, Respekt.
Du glaubst also allen Erstens, dass man eine 2 Jahre alte Bremsflüssigkeit bei einem Neuwagen austauschen muss?
Viele, viele Jahre hieß es nach den ersten 3 Jahren, dann alle 2. Der Umstieg jetzt hat keinen technischen Hintergrund, glaubt doch nicht so einen Blödsinn.
Früher war alles besser. Die Bremssättel aus Stahlguss und die Kolben ebenso. Wenn dann alles irgendwann wegen uralter Dot4 Brühe fest und rostig war, ein wenig polieren, neue Manschetten und wieder 30 Jahre Ruhe.
Seit den Alusätteln ist das anders. Alu rostet ja nicht, dachte man wohl. Realität: Schon geringstes Wasser sorgt für Weissrost / Ausblühen der Sattelgehäuse innen und dann macht die Bremse nicht mehr frei. Kein Bremssattel hinten am PKW hält heute 15 Jahre, und selbst vorne gehen die Dinger nach 10 Jahren fest. Kostet kein Vermögen als RPC Neuteil (ohne Tüv, kalr) aber sehr unangehm im Urlaub.
Ab Tag 0 gelangt Wasser ins System. 1l DOT4 8€, ich wechsle alle meine PKW 2 Jahre, den Bus macht VW so wie sie es meinen. Der Polo 9n hatte hinten auch nach 10 Jahren korrodierte Sättel innen..
> Die Sättel halten lange, noch länger mit frühem Bremsflüssigkeitswechsel.
Diese Arbeit ist vorbei... Gibt keine Manschentten mehr in guter Qualität... meine T14 Sättel...
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Nicosl GrandCaliItaly mallej highway_surfer Hilde4 KR2306 GriSu. Robotixx heifelmann BulliBusFamily SenorChilli roger80 Genius730 miti11 Frank135 fr0rider Tim_Sroe qualiman Califranzl Gringo84 Ürsel matte70 Pladijs Gonzo_HH jolepo reiseduo Duesenfritz Nobse ofamily_travels LWTORS labzkaus Beachy11 Thomas_Hohenzollern fringo Smokyfrank Andreas0803 klemmi cago_de
