Allrad Kupplung Getriebe Öl-Wechsel
In meinem damaligen T6 war die Haldex auch irgendwann (geschätzt ca. drei Jahre, 60tkm) defekt. Fehlerspeichereintrag gibt's, ja. Aber keine aktive Anzeige oder Warnlampe.
Gemerkt habe ich das erst, als ich im Winter eine schneebedeckte Strasse nicht mehr hochkam und die hinteren Räder offensichtlich nicht angetrieben wurden. Da war ich aus der Garantiezeit leider raus.
Der grössere Ärger war jedoch, dass im Zeitstempel des FSP Eintrags der Zeitpunkt des Defekts innerhalb der Garantie war. Der Freundliche war aber so schlau und hat den FSP gelöscht. Und schwups durfte ich auch 700€ berappen.
Seitdem ist ein OBD11 immer an Bord. Ich mache selber einen Scan, bevor ich das Fzg abgebe.
Bearbeitet von T6b
Hallo, stimmt bei uns gleich, war schon kaput/meldung vcds in mai 22, seit den ein frontkratzer. Nicht echt bemerkt aber ab und zu dachte ich….hmmmm…. In december musste ich einmahl richt schnell von 0 beschleunigen…. Und dan war alles klar 🥴 ersten neues ol und sieb sauber machen, danach testen in sand etc. Aber niks.
Kein meldung auf daschboard. 740 euro !
ja 27000 km, bus ist nur fur ferien rest in Up!
grusse aus holland, frank
Füllmenge ca. 1,1 l
Wechselmenge ca. 0,95 l
Wenn im Kostenvoranschlag 2 x 850 ml ausgewiesen werden, ist das schon frech, weil es gibt auch 1l Gebinde.
@CherryBuzz
Ja, Öl ist bei den Werkstätten das flüssige Gold.
Bedenkt man dann noch, dass das komplette Set mit Öl, Filter und Schrauben über den Handel gerade mal z.B. bei mks 88€ für meine Haldex kostet:kopfpatsch:
Bei 15k km werde ich mir die Sache mal "anschauen". Da fliegt auch das Getriebeöl aus dem 6G bei mir raus. Von wegen Longlife Füllung. Als würde sich Getriebeöl nicht verbrauchen - wasen Quatsch. Und nach der Garantie mache ich eh alles selber👍👍
Toor
Haldex Ölwechsel bei 50.000 km durchgeführt.
Sieb gereinigt, war schon sehr viel "Schlonz" darinnen.
Kosten bei meiner freien und feinen Werkstatt allincl. 120 €
Uli
Auch bei VW?
mache alle 40'000km den Haldex-Ölwechsel  bei VW. Komplettpreis am 24.03.23'  104,43 Euro.
Calimann
Hi, ich vermute mit selbst mitgebrachtem Öl bzw. ist das Öl im Preis nicht enthalten? 850ml kosten ja alleine um die 60€ beim 🙂 und mit einer Pulle kommen die ja nicht aus...
Die VW Werkstätten haben in der Regel Großgebinde (Fässer) aus denen die die Massenware Öl abfüllen und dann in das KFZ kippen.
Die kaufen das in größeren Mengen ein als der Privatnutzer.
Beim Motoröl bin ich bei dir. Nur bei dem im Vergleich homöopathischen Mengen für die Haldexkupplungen wird es bestimmt aus der 850ml Dose genommen. Jedenfalls ist diese Teilenummer hier auf allen Rechnungen im Forum zu finden.
Hallo Calimann,
wo im münchner Osten gehst Du denn hin, wenn man fragen darf?
Gruß Jacky
Hallo Tholi, extra für dich...
9830D377D Zusatzarbeit: Öl für Allradkupplung wechseln   41,40
N 90281802  Schraube                                                          4,18
G 060175A2 Oel        58,85
        104,43
Lieb Grüße
Caliman
Hi Du,
hast PN.
Ich danke Dir!
Da erklärt sich die Differenz, bei mir sind es 2mal 850ml Öl gewesen und die Kosten für die Säuberung der Pumpe nebst Dichtsatz und neuen Schrauben.
Ölwechsel für 44,70€
Arbeit Ausbau/Reinigung 29,80€
Schrauben für 9€
Dichtsatz Pumpe für 22€
2x Öl für 119€
Hallo liebe T6.1-Calibesitzer,
wir bräuchten mal bitte Eure Hilfe. Kann mir jemand sagen, wo sich die Einlassschraube für das Differentialöl befindet? Wir vermuten, dass bei unserem Fahrzeug (T6.1 California Beach 4Motion, Baujahr 2020, Modelljahr 2021) das Haldex-Öl versehentlich in die Kammer des Differentialöls gefüllt wurde und dadurch ein enormer Schaden entstanden ist.
Danke vorab für Eure Hilfe.
Mahlzeit,
 gibts Bilder und alle Füll- und Ablassschrauben sind beschrieben.
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Bettie Onki Ulibulli pao1o Pukky BulliBusFamily 206xl Viator Pitflit Axelander83 harti77 Hilde4 Matts GriSu. OzOz79 MrPit p.eter calli57 NordfrieseInMaulbronn cali_beach_4M_Max CaliOvali labzkaus California_X2 Tobsn88 Oceanformotion Dokkarek sheene T6.1_Sam maxe204PS KR2306 Nicosl GrandCaliItaly mallej highway_surfer Robotixx heifelmann SenorChilli roger80 Genius730 miti11 Frank135 fr0rider Tim_Sroe qualiman Califranzl Gringo84 Ürsel matte70 Pladijs
