dedetto Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 Hallo. Vor ein paar Tagen habe ich mir ja die Nachrüst-Xenons gekauft und mich in den Umbau eingelesen. Trotz der super Unterlagen hier im Board zur Stoßstangendemontage, dass ist wohl eine Nummer zu schwer für mich. Schließlich will ich ja demnächst einige Reisen machen. Also habe ich mich entschlossen, den Einbau bei meinem in Auftrag zu geben. In meiner Naivität habe ich dann gedacht: Wenn die Stoßstange schon mal runter ist drücke ich ihm dann noch ein paar LED Tagfahrleuchten von DevilEyes in die Hand und lasse die einbauen. Vorher aber hier mal einlesen, klar. Nachdem ich die Nacht über durch die Foren gewandert bin, bin ich jetzt restlos verwirrt. Ich habe das Werkstagfahrlicht und da gibt es ja zu viele Vorschläge und Warnungen zum Thema TFL und Xenon. Ich möchte das Thema hier nur nochmal zusammenfassen und wissen ob das so von mir als Laie richtig verstanden ist. Folgende Stichpunke habe ich gefunden: 1. Bei Werkstagfahrlicht ist die Lebensdauer der Xenonbrenner duch das doppelte Einschalten (bei Zündung und Motorstart) stark eingeschränkt. 2. Das kann man mit einer Einschaltverzögerung umgehen. (Die Bauanleitung dazu habe ich leider nicht gefunden.) 3. Das Werkstagfahrlicht ist nicht mittels VCDS auszuschalten, es ist fest verdrahtet. 4. Um es auszuschalten kann man die Pins 3 und 6 am Lichtschalter rausziehen. Dann ist das Tagfahrlicht aus, aber das Parklicht geht immer noch nicht. 5. Besser ist es die Leitungen an den Pins 3 und 6 zu kappen und über einen Schalter zu bedienen. Dann kann man das Werkstagfahrlicht ein und ausschalten. Fragen: Ist das ganze so richtig wiedergegeben? Kann man das ganze durch einen neuen original Lichtschalter ausschalten und wenn geht dann das Parklicht? Gibt es einen Schalter der genau in die Blende neben dem ESP Schalter passt? Z.Z. tendiere ich dazu den nur den Xenoneinbau machen zu lassen, evtl. noch incl. dem Schalter. Dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite und kann weiter reisen. Die Devil Eyes kann ich dann ja später nachrüsten. Dabei stellt sich mir aber noch eine Frage. Die Dinger werten die "Brummspannung" der Lichtmaschine aus. Geht das beim Cali mit Ladestrom auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 13. April 2011 Teilen Geschrieben 13. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Detlef, auweia, da wäre ich vorsichtig, gerade beim Cali. Wir haben in unseren Corolla TFL nachrüsten lassen, die nicht elektrisch geschaltet werden, sondern über diese Brummspannung. Nur hat der kleine Flitzer eine Wasserstandheizung. Immer wenn wir die Standheizung laufen lassen, gehen die TFL an!!! Da scheint nicht nur die Brummspannung der LM zu reagieren, sondern es scheint das Laufen des Gebläses zu reichen. Die Werkstatt wird sich in unserem Osterurlaub das Ganze anschauen und notfalls andere TFL einbauen. Und gerade beim Cali könnte das, was wir beobachtet haben, möglicherweise zu Problemen führen. Was nutzt Dir der Cali ohne Standheizung? Ich kann nicht sagen, ob das Problem beim T5 auch auftritt, aber die Gefahr besteht zumindest. Ach ja, zu deinen anderen Fragen lass ich lieber die Experten ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 Danke für die Warnung, Wolf. Ich habe grade mal die Devil Eyes provisorisch angeschlossen und denke das wird wohl klappen. Mit Heizung, Kühlschrank und Landstrom gab es keine Probleme. Ggfs. kommt ein Schalter rein. Den Platz zum Einbau habe ich auch schon gefunden. Der braucht mir nur einen Abzweig vom Abblendlicht legen. Aber nun wollte ich das mit den Leitungen 3 und 6 ausprobieren. Leider bekam ich den Lichtschalter nicht raus. Muss jetzt erstmal die Suche quälen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 Schon gefunden. Für andere die hier mitlesen: Lichtschalter einfach ausbauen: Drehschalter in O Stellung drücken und halten. Dabei Richtung standlich drehen. Dann einfach am Schalter ziehen Richtung Fahrersitz! (Ist ein Plagiat! Habe auch mal abgeschrieben, qualifiziert mich das als Politiker? Was einem so alles einfällt beim basteln...) Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. April 2011 Teilen Geschrieben 14. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch eine kleine Ergänzung zu deinem Plagiat: Wenn der Schalter sich nicht ohne Probleme raus ziehen lässt, ist da nichts kaputt. Dann sitzt er nur etwas strammer. Dann links am Armaturenbrett die kleine Abdeckung abnehmen, rein greifen und von hinten gegen den Schalter drücken. Da hat man etwas mehr Gewalt als beim Ziehen vorne am Schalter. Das Problem hatte Tom nämlich letztes Jahr am Lago bei meinem neuen aluminisierten Schalter. Da hab ich das abgeguckt (Abgucken ist ja nich Plagiat ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 14. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2011 Ich bin richtig stolz! :] Mein Cali gehört jetzt auch zu jenen, die das Werks-TFL ein- und ausschalten können. Nachdem mich keiner auf Fehler im 1. Beitrag aufmerksam machte habe ich gestern noch einen Schalter und Schrumpfschläuche bei Conrad bestellt, heute meine Lötkolben gesucht (und gefunden), noch etwas Kabel aus dem Baumarkt besorgt und los gings. Es ist erstaunlich, die letzten 2 Käfer an denen ich gelötet hatte gaben wütende Rauchzeichen. Der Cali ist bislang ruhig geblieben. Und alles scheint zu funktionieren. :D Was ich anders machen würde: Ich werde beim nächsten mal erst im Board nach Hinweisen auf die Demontage der grauen Verkleidung suchen. Jetzt ist eine Nase ab, aber ich glaube die brauche ich nicht. Weitere Pläne: Am Montag, nach einigen Runden im Ort zwecks Testfahrt, wird das Kabel noch mal richtig klappersicher verlegt und gut ist's. Am Dienstag kommen die neuen Xenon Scheinwerfer beim rein. Am Mittwoch werden die Devils Eyes eingebaut. Mache ich jetzt auch selber. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 15. April 2011 Teilen Geschrieben 15. April 2011 Hi Gut gemacht! Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 15. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2011 Danke. Du kannst es dann ja auf dem Österreichtreffen abnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. April 2011 Teilen Geschrieben 16. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber mit Plakette! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2011 Hallo. Die Bastelarbeit kann weitergehen. Der Cali kam gestern aus vom der mir die Xenon eingebaut hat. Somit hat mich das Xenon jetzt ca. 1500 gekostet. Auf der Probefahrt klappe alles. Die Nivilierung beim Einschalten ist zunächst gewöhnungsbedürftig, aber das muss ja so sein. Ich muss sagen, die Xenon leuchten die Straße mit Abblendlicht super gleichmäßig aus. Man sieht doch mehr als früher, vom Wahnsinns-Fernlicht ganz zu schweigen. Heute packte mich dann der Ehrgeiz. Die Devils Eyes lagen da ja noch so unbenutzt rum. Die Montage mit den beiliegenden Teile kann ohne Stoßstange runter so nicht klappen, das war klar. Große Löcher wollte ich auch nicht in den Cali fräsen. Nach einigem Hin und Her ging es dann mit minimalen Modifikationen. Die Devils Eyes brauchten hinten noch einen Schlitz und eine Gewindestange an der äußeren, unzugänglichen, Seite, damit brauchen die Stege in der Front nicht komplett wegdefräst werden. So bekommt man die Dinger mit etwas wunden Fingern fest. Die Elektronik mit plus und Minus an die Batterie ist kein Hexenwerk. Aber woher den Steuerstrom für "Fahrlicht ist an" nehmen? Dann müssen die Tagfahrleuchten für den TÜV ja aus gehen. Aber da in den dicken umschlossenen Lichtkabeln rummachen ist nicht so mein Ding. Die Lösung ist einfach, man muss nur drauf kommen: Die Positionslampe sitzt in einfachen Fassungen die mitsamt der Birne zum Birnenwechsel leicht entriegelt werden kann. Die Fassung sieht auch nicht sehr teuer aus, falls man was falsch macht. Ich habe die Fassung der Positionsbirne von hinten an einem der Kontakte angebohrt, ein Kabel reingelötet und Fassung / Kabel mit Klebeknete wieder abgedichtet. Das ganze mit einer Lüsterklemme versehen kann man jetzt jederzeit das "Licht an" Signal bekommen. Falls es dann beim Test nicht geht, die Fassung einfach um 180° drehen. Der Kontakt muss auf der Plus-Seite sitzen, dann gehts. Ja, das war es eigendlich. Alles probieren, alle Kabel befestigen. Fertig. Und alles gemäß der Stvo, hoffe ich jedenfalls. Einwende und Verbesserungs- vorschläge werden entgegengenommen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. April 2011 Teilen Geschrieben 20. April 2011 Hallo Dedetto, was ist denn eine Positionsbirne ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2011 Das ist die ganz oben außen. Keine Ahnung wie die offiziell heißt. Sie brennt halt wenn Licht an ist und ist relativ unwichtig, wenn man was falsch macht. Also grad recht für Laien-Elektriker wie mich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 20. April 2011 Teilen Geschrieben 20. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie waere es mit Standlicht gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2011 Danke Max. Meintwegen auch so. Hauptsache es leuchtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 2. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2011 Wer auf Reisen geht kann was erzählen. :D Stellt euch vor ihr sitzt beim Wein an der Mosel und schaut auf den CP am anderen Ufer. Dort steht der eigene Cali und leuchtet still vor sich hin. Die Nachbarn sind mehr oder weniger erfreut über die Zusatzbeleuchtung. 8o Peter hatte recht. Die Devils Eyes machen Probleme, aber erst bei nach 500km Fahrstrecke randvoller Batterie und Landanschluß: Dann leuchten sie still vor sich hin; Stecker raus, sie leuchten nicht. Zurück auf dem CP: Sicherung raus und Ruhe war. Da muss noch ein Schalter zwecks Ruhe auf dem Camping Platz hin. Das Thema geht aber weiter: Wieder Zuhause steht der Cali verschlossen draußen und die Devil Eyes gehen alle 15 sec für 4 sec an. Wer schaltet da an meinen LEDs rum? Nach einiger Zeit hört das dann von selber auf, trotzdem: Habt ihr eine Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar
