Kederadapter
Gude123
Guten Abend,
die eingenähte Kederschnur an dem gebraucht gekauften Vorzelt ist leider zu dünn und rutscht aus der Leiste an meinem California Beach BJ 2018 raus. Gibt es eine Empfehlung für einen preiswerten Adapter (z.B. Berger Adapterset 7 auf 5 mm), oder wäre es ggf. einfacher, den Kanal im Vorzelt aufzutrennen und eine dickere Kederschnur (wie dick muss die sein, 7 oder 8 mm?) vom Schneider einnähen zu lassen? Danke u. VG
  • Antworten 7
  • SuS
  • Gude123
  • f.schulz
  • Kaasaa
Nimm auf jeden Fall einen Adapter, dann kannst du auch mal das Vorzelt stehen lassen wenn ihr mit dem Cali unterwegs wollt.
Flexible Grüße
Sorry,
wie soll den das gehen?
Bei einem Adapter von x auf y kann man dann den y oder x rausziehen, um wegfahren zu können. Das kann ja nicht richtig halten. Keder muss man ja längs einziehen und das geht nur mit Zeltabbau oder Entfernung des Autos.
Da ist meine uralte Methode mit einer Einlegestange und ein paar Klammern definitiv einfacher.
Schleusenanschluß um die Stange wickeln und festklemmen. Hielt schon bei Nordseestürmen zuverlässig.
Du kannst auch von dem Sattler ein Tunnel einnähen lassen vielleicht zusammen mit dem neuen 8mm Keder, dann hast beide Optionen.
nö, man kann einfach den Adapter ziehen, geht problemlos und hält. Einlegestange geht aber natürlich auch. Jeder, wie er mag.
PS: habe den Berger 7 auf 5 und den VW Zeltadapter am Bus, den ich einfachheitshalber immer drinnen lasse. Ohne den Zeltadapter am Bus braucht es besser eine Doppelkeder für die Busseite. Welche Kombi da am besten passt, wurde hier schon irgendwo beschrieben, müsstest du nochmal suchen.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe kannst du dir auch das hier mal anschauen.
Das hier
Hallo u. danke,
diesen Artikel hatte ich auch im Auge, war nur unsicher, ob der Doppelkeder (4 + 6 mm) für die Schiene am VW-Bus passt. Hast Du das denn im Einsatz und funktioniert das gut? Danke u. VG
Hey, ich habe die von Fritz Berger.
Die o. g. deckt doch alle Durchmesser ab.
7mm Calischiene und eine von den beiden anderen Durchmessern passt dann auch. Ausserdem ist sie noch günstiger.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    MrGrobi72 nightliner burna MalibuStacey Nilsmonk
