Steckdose bei Fahrersitz
GeorgP
Hallo Zusammen,
Wir fahren einen T6.1 california beach Camper 2022 und haben uns nun eine Kühlbox angeschafft, welche an die Steckdose des Fahrersitz angesteckt werden soll. Meine Frage nun: hängt diese Steckdose an der zusatzbatterie bzw was alles wir den ausschließlich über die Camper Batterie bespeist? Will vermeiden, dass die Fahrzeuge Batterie entleert wird.
LG Georg
Gruß Thomas
Die Batterie im Motorraum wird ausschließlich als Starterbatterie genutzt.
Hast Du einen Landanschluß? Die vordere Seckdose geht auch ohne, zieht aber ihren Saft aus den Zusatzbatterien, diese werden geladen wenn der Motor läuft, oder eben von extern, sofern ein Anschluß vorhanden ist. Deshalb gibt sie auch nicht so viel her, selbst wenn man am Kabel hängt.
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Na dann, Öffnungszeiten beachten. 🙃
Gruß Thomas
Die Steckdose am Sitz hat noch die Besonderheit, dass sie am Wandler 12 V Gleich- zu 230 V Wechselspannung hängt, der, ich meine, etwa 150 W bringt und schon Strom braucht, wenn nur etwas mechanisch im Stecker steckt.
Die andere Steckdose hinter der B-Säule hängt direkt (mit FI-Sicherung hinter der Verkleidung, klar) am Landstrom, so der angeschlossen ist. Das ist also im Falle eines Landstromanschlusses wesentlich effizienter.
Ich fürchte ich muss noch einmal explizit nachfragen: Kann ich die Batterie unter dem Sitz mittels der Steckdose rechts am Sitz über ein Ladegerät, dass ich an den Landstrom anschließe aufladen? Danke für eine kurze Antwort.
Nein, die Energie geht nur von der Batterie zu Steckdose,  umgekehrt geht nicht.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    cali_grisu Bebertaler WorDt FrancescaK P.Heining Skeeper Tomzak bremendell thojoza Bergdoktor poldippo Smokyfrank akjk xsx_89 frbe UliK Nachtwaechter Alfmon hans_771 Breitie Sirhosch MrBiochip Karsten1703 Thoster shiwago nlseiferth Bembola Tomtom64kai Zabaione DIETMARJ Bullialarm aph11 juribecks
