Clesana Toilette
Für sowas nimmst du am besten
, die gibt es in verschiedenen Varianten.
Damit einfach unter den Rand des Bedienteil fassen und mit Gefühl raushebeln.
Geht ganz einfach, wird nur von Rastzungen und Dichtmasse gehalten.
Hat jemand ein Relais mit verbaut oder ist der Ruhestrom auch bei der Werksbatterie zu vernachlässigen?
Bearbeitet von mrsticks
Relais brauchst du nicht, wird an Batteriehauptschalter geklemmt. Somit kann die Clesana und auch alle anderen Verbraucher Stromlos geschalten werden. Der Ruhestrom ist vernachlässigbar.
Ich hab mich jetzt auch an den Umbau gemacht. Ausbau alte Toilette kein Problem. Das behutsame ziehen vom Displaykabel hat nicht funktioniert. Der alte thetford Stecker is abgerissen und fährt ab jetzt in der Verkleidung mit. Der von VW verwendete Kleber ist die Hölle. Ausschnitt für das neue Display war kein Problem. Jetzt will ich den L-Adapter einpassen stoße aber am unteren Rand gegen die Duschwanne. Wie habt ihr das gelöst?
Ein kleines Stück von der Duschwanne sehr vorsichtig abtrennen. Es wird ja dann mit Sanitärsilikon oder Sikaflex verschlossen.
Wieso von der Duschwanne? Das habe ich nicht gemacht, und würde das auch nicht machen.
Es reicht vollkommen den L-Adapter unten an die Sockelleiste anzupassen!
Hat jemand Bilder von unten bei der clesana hab alles soweit fertig
Display sitzt
überlege. Soll ich den l Adapter bearbeiten oder die Ecken im kalli
Wer hat das wie gelöst ?  Danke für eure Mühe
Du hast den Kommentar direkt über deinem gelesen?
Du hast recht, es war am einfachsten, den unteren Rahmen einfach auszuklinken.
Der Rahmen unten und das L-Teil sind ja auch nur geklippst die sollte man auch miteinander verkleben, abdichten oder?
finde da kann das Wasser dahinter laufen, wenn man wild duscht:)
Bearbeitet von Nolliman
Natürlich sollte da hinterher jemand mit der Dichtmittelpresse dran lang gehen, das muss schon wieder abgedichtet werden.
Das habe ich allerdings nicht selbst gemacht, wenn ich mit Silikon bzw. allem was mit dichten oder kleben zu tun hat, arbeite, sehe ich hinterher immer aus wie eine Wutz 🙄
Glücklicherweise kenne ich einen Klempner und Installateur, der hat diesen Part gegen ein, zwei Bierchen übernommen.
Ich habe den L-Adapter an der unteren Fläche zusätzlich mit abtupfbarer Dichtmasse Dekasyl 8936 grau abgedichtet.
Vorteil, man hat keine sichtbare Dichtnaht und man kann easy den L-Adapter mal wieder demontieren.
Waren gerade 3 Wochen mit dem GC unterwegs und haben min. 10x im GC ausgiebig geduscht....... alles dicht.
Grüße Norman
Danke für die Antworten
das L teil wird heute Mittag fertig eingebaut
ich stelle mir die Frage
es besteht aus 2 teilen siehe foto
sollte man diese Fuge nicht auch abdichten ?
unten und überall ist ja klar
2 te überlegung
könnte man hinten am Randstück nicht die nuth mit dem schwarzen Gummi abflexen
und dann an der wand abdichten mit einer weißen fuge
irgendwie stört mich das schwarze band
Oder komme ich da zu weit nach hinten und kann nicht mehr drehen.  ? Sieht man das bei euch ob da noch spiel wäre wenn sie 1 cm weiter hinten wäre ?
Danke für eure Hilfe
meiner Meinung nach könnte man es hinten kürzen um diese nuth für die schwarze Dichtung
Mich störte die schwarze Dichtung überhaupt nicht, ich krabbel aber auch nicht so oft hinterm Töpfchen rum 😬
Aber ich würde aber auch auf keinen Fall den L-Adapter beschneiden, dessen Dichtung liegt optimal an, da geht kein Wasser durch.
Ob das nach dem kürzen mit einer Silikonnaht auch noch so ist......
Wenn das aber für dich so gravierend ins Gewicht fällt, wäre mein Rat bei Clesana vorzusprechen und nach einer weißen Dichtung zu fragen.
Die sind sehr umgänglich und für Verbesserungsvorschläge immer offen, vielleicht gibt es ja auch schon eine weiße Dichtung.
hast du den L sockel hinten wieder mit den 3 schrauben Fixiert oder?
das würde beim bescheiden ja auch nicht mehr möglich sein
dann verbaue ich ihn mit der schwarzen Dichtung mal sehen obs der Frau auffällt notfalls frage ich bei clesana nach
danke für die Hilfe
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru CaliNero Mtkcali Tim75 Holgersson MartinJ Armiin alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan +179 Mehr
