Clesana Toilette
Hi Zusammen,
die Clesana ist nun verbaut und passt wirklich perfekt in das Bad. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung! Ich mache die Tage mal Bilder für euch.
Den Wasserschlauch der Thedford habe ich noch nicht still gelegt, da ich noch auf die Lieferung des Stopfens warte. Habe den Wasserschlauch bis dahin vorsichtshalber in den Abfluss des Badezimmer geführt. Wisst ihr was passiert, wenn ich jetzt Frischwasser einfülle? Läuft das direkt wieder durch die Leitung der alten Toilette ab oder befindet sich im Verteilerkasten noch ein zusätzliches Ventil?
Der Wasserverteiler hat kein Ventil, somit läuft das Wasser, was du einfüllst, eins zu eins wieder raus.
Grüße Norman
Danke dir, Norman!
Wer übrigens keine Lust hat in der Wand rumzusägen, damit das größere Display passt, kann auch einfach das Display samt Aufputzgehäuse mit Silikon drüber kleben.
Die Clesana ist inzwischen im Einsatz und ich bin sehr zufrieden damit 👍🏽
Hi, habe die Clesana selbst verbaut. keine 60 Minuten Arbeit. (Batterie hinten im Technikschrank) - Mit dem L Adapter ist das ein Selbstläufer.
Wer Sie verbaut ein kleiner Tipp: Der Einbausockel hat keine Abdichtung nach unten leider. Demnach muss man dann später im Idealfall eine Silikonfuge ziehen.
Das ist aufrund der Platzverhältnisse nicht unbedingt so gut zu machen.
Ich würde daher empfehlen vor dem finalen einsetzen der Clesana am Boden des L Adapters direkt eine Silikonraupe aufzubringen.
Die Badwand des GC ist zu dünn (5mm) für das Bedienteil. Clesana gibt hier vor 10mm -16mm Wandstärke.
So zieht es das Bedienteil nicht sauber in die Wand. Daher muss man links und rechts mindestens 5mm Holzleisten hinterlegen um die Wandstärke für die Halterungen zu bekommen. Ich habe sie einfach rückseitig mit Sika verklebt.
Den Wasserschlauch der Kassettentoilette habe ich direkt am Verteiler unter dem Waschbecken abgenommen und den Auslass mittels eines Blindstopfens verschlossen. So liegen keine sinnlosen Leichen im Weg rum. Blindstopfen:
Als kleiner Bonus bleibt im Kassettenfach Paltz für diversen Kleinkram.
Was den Strom angeht. der Standbystrom ist zu vernachlässigen. (Da zieht unser 5G WIFI Router mehr)  Mit dem 400AH Lifepo4 die wir drin haben wäre das Relais sinnfrei.
Wer wirklich zurückbauen will kann die Badwand trotzdem aufsägen und später einfach das Bedienteil der grossen Thetford nehmen, das passt dann exakt in das Loch.
Bearbeitet von bastian1441
  • Mag ich 8
…wie bekommt man denn das Kabel vom Thetford Display raus? Unten der Stecker ist ab, die Stromdiebe von der Sog auch aber ich bekomme es nicht nach oben raus gezogen? 🤷🏻‍♂️
Das Kabel ist an der Isolation "festgepappt", da hilft nur vorsichtig ziehen und viel "Gefummel".
Das Kabel ist an 2 Stellen mit Schaumstoffstücken an der Rückwand verklebt. Auf dem Bild habe ich es bloß schon wieder neu verklebt, da die Schaumstoffstücken sehr schnell einreißen. Also einfach vorsichtig ziehen, so wie es WilliDoedel schon beschrieben.
Norman
Moin, hier mein Video vom Einbau in meinen VW Grand California 600 4motion also Händler hat verbaut, im Video das Erfebnis 😀). Ich hatte vorher eine BioToi in meinem alten Camper. Da ziehe ich auch mal einen Vergleich und benenne die Vor und Nachteile der beiden Lösungen.
Viele Grüße und immer ein gutes „Geschäft“ 😀
Dirk
  • 4 Wochen später...
Was macht ihr mit der Sog Entlüftung, einfach nur abklemmen?
Also ich habe mir gedacht, wo dass Teil schon mal da ist, das ganze als Badezimmerentlüftung umzufunktionieren. Ich steck den Schlauch einfach von hinten in den L-Winkel der Clesana, das ein- und ausschalten übernimmt ein Funkschalter mit Fernbedienung.
Ich weiß nicht ob das Sinnvoll ist, da die Sogwirkung nicht sehr groß ist. Wie sind Deine Erfahrungen?
Da magst Du Recht haben, aber wie schon geschrieben, da die SOG nun mal da ist kann sie auch was tun. Und ein wenig saugen ist besser als gar nicht saugen.
Wie gut oder schlecht das ganze funktioniert kann ich aber leider nicht mehr beantworten, mein GC gehört seit Januar einem anderen.
ich würde mir gerne eine Clesana verbauen lassen. Wer hat denn von euch Erfahrungswerte mit Werkstätten? Dirks VW Werkstatt ist leider 3h von uns entfernt. Ich suche etwas in Mittelhessen.
Selbst einbauen geht nicht? Das ist wirklich einfach, kein Hexenwerk 😉
Ja da hast du auch Recht.  Ich hab nur ein Talent Plastikklipse abzubrechen 😉 wie wird denn das thetford Bedienteil demontiert?
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru CaliNero Mtkcali Tim75 Holgersson MartinJ Armiin alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan +179 Mehr
