Clesana Toilette
Du solltest den L-Adapter nehmen, sonst hast du ein Loch in der Wand. Und....die Clesana nimmt nicht mehr Platz als die Serientoilette.
Ich bestelle gerade die Clesana und das Zubehör zum anschließen. Bei der Montage hilft mir mein Bruder, der deutlich mehr Ahnung von Elektrik hat :D
Ein paar Fragen hätte ich noch:
- Das Relais habe ich einfach aus dem Clesana Youtubevideo übernommen. Gibt es da noch eine günstigere Variante, oder soll ich dieses bestellen:
- 10mm Kabel sollten ja ausreichen, da wir den Weg über den Technikraum bzw. die zweite Aufbaubatterie nehmen:
- Womit habt ihr die Wasserleitung am Verteiler tot gelegt bzw. abgedichtet?
und Teflon-Band.
Geh doch direkt an den Ausgang des (eines) Hauptschalter, dann kannst Du Dir das Relais sparen!
Das Relais ermöglicht nur dass die Clesana bei Betätigung des Hauptschalter auch Stromlos geschaltet wird. Wenn Du aber schon in der Nähe des Hauptschalter bist kannst Du die Toilette mit in den Kreislauf hängen und brauchst kein Relais dafür!
@WilliDoedel danke dir! Die Clesana inkl. allem Zubehör ist bestellt und wird zeitnah eingebaut :D
Ist das Bedienpanel der Clesana eigentlich wasserdicht? Ich dusche regelmäßig im Cali, daher muss ich eine habe ich mir folgende Lösungen für die Positionierung des Clesana Bedienpanels überlegt:
1. Thetford Bedienpanel raus nehmen. Das entstandene Loch dann für die Kabeldurchführung nutzen und das Clesana Bedienpanel inkl.
 darüber setzen. Anschließend alles mit Silikon abdichten.
- Vorteil: Kein aufschneiden der Badezimmerwand. Weniger Aufwand und Rückrüstung des Thetford Bedienpanels gewährleistet.
- Nachteil: Weniger schön und evtl. auch weniger wasserdicht?
2. Thetford Bedienpanel als Dummy drin lassen. Clesana Bedienpanel im Schrank unter dem Waschbecken verbauen-
- Vorteil: Bedienpanel ist beim Duschen vor Wasser geschützt
- Nachteil: Deutlich unbequemer zu bedienen und abzulesen
Für die Clesana habe ich übrigens die mit bestellt, damit kein Wasser beim Duschen eindringen kann.
Wenn das Clesana-Bedienteil mit Dichtmasse anstelle des Original-Bedienteil eingesetzt wird, ist es wasserdicht.
Ein "Aufputzgehäuse" muss dann halt zweimal mit Dichtmasse eingesetzt werden.
Aber mal ehrlich, willst du wirklich bei verkauf des Fahrzeug die Clesana wieder ausbauen? Drin lassen wertet das Fahrzeug wohl eher auf 😉
Das sehe ich persönlich ähnlich aber es gibt ja auch genug Leute, die lieber das klassische Toilettenmodell bevorzugen. Unter Anderem aufgrund der laufenden Kosten und des anfallenden Restmülls
Lass uns diese Thema nicht wieder starten, auf solche Diskussionen habe ich gerade gar keinen Bock 🥴😂
Habe meine Clesana verbauen lassen. Der Einbauer hat mir einen zusätzlichen Ein- Ausschalter verbaut, was super nützlich ist.
Stromverbauch also nur bei Bedarf.
Aber die Toilette ver(ge)braucht doch sowieso keinen Strom in Ruhestellung.
Das Schweißgerät startet nur auf Knopfdruck, und das Display geht bei Nichtgebrauch in Standby 😉
darf ich mal fragen, was der Fremdeinbau (nur Lohn) kostet?
Mir liegt ein Angebot über rund 1.000 EUR vor.
Und hat Dein Einbauer den Strom direkt wie hier häufig beschrieben aus dem Technikschrank oder mit neuem Kabel unter dem Fahrzeug her aus der Aufbaubatterie geholt?
Schönen Gruß
Habe die Rechnung nicht zur Hand, aber es waren grob 700€ und ist durch erfahrenen Einbauer gemacht worden.
Strom hat er vom Technikschrank genommen (300ah Litium, LPS 2512 und 200ah zum Ladebackup der LPS).
Beste Grüße
Peter
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru CaliNero Mtkcali Tim75 Holgersson MartinJ Armiin alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan +179 Mehr
