Clesana Toilette
Weil es 30A nicht als Mega gibt.
Warum?
Dann geht das natürlich nicht so einfach.
Wobei die Mega vermutlich M8 hat, die Midi nur M5.
Da musst Du bei VWN anklopfen, ich bin nur der, der darauf hinweist. Das Thema hatten wir ja bereits einige male hier im Forum. Übrigens solltest Du möglichst keine der Sicherungen zerstören, denn den Ersatz gibt es nur als komplettes Modul um die 700 Euro.
Ich hatte verstanden, er soll die 300er gegen eine 200er tauschen und dahinter eine 30 A einbauen. Das macht ja keinen Sinn. Aber abgesehen davon, möglichst da nichts ändern, den Anschluss für sein Kabel nutzen und mit 30 A absichern. Billig, rückbaubar, kein Thema mit Garantiearbeiten.
Ich wäre halt gar nicht nach vorne, sondern hätte beim Hauptschalter abgenommen. Habe mir extra einen zusätzlichen Sicherungsträger im Elektroschrank verbaut, da kann ich solche Anschlüsse hinziehen. Aktuell hängt dort die Abwassertankheizung.
Naja, man kann ja Nieten auch aufbohren, oder?
Das habe ich natürlich auch in Betracht gezogen, aber ich war mir nicht sicher (s. # 1) ob die vorhandene Leitung die 27A (oder 22A) zusätzlich noch "verträgt" 😐
Guten Tag geschätzte Gemeinde,
weiß denn jemand was an dieser 300A Sicherung angeschlossen werden könnte, für welche Ausstattungsvariante ist denn dieser "Platzhalter" gedacht
Wenn die nicht wichtig ist könnte ich die doch mit der Bohrmaschine abbauen und gegen eine 30A tauschen.
Kippvorrichtung Ladefläche
Es geht voran, langsam, aber ich bin jetzt Rentner, da muss ich mit meinen Projekten haushalten damit mir nicht die Beschäftigung ausgeht 😊
Habe jetzt den alten "Topf" ausgebaut und dabei fällt mir auf dass die Zentralverriegelung die Serviceklappe nicht mehr ansteuert.
Gibt es da eine Verbindung zwischen der Toilette und dem Schloss in der Serviceklappe Habe ich durch den Ausbau des Thetford Kabel die Versorgung des Verriegelungsschalter getrennt
Im Fahrzeug "baumelt" jetzt nur noch der 4-fach TYCO/AMP Stecker mit den Farben Black, Red, Grey und Purple.
Wenn du die Serviceklappe öffnest ist oben mittig die schwarze DrehDrückverriegelung (keine Ahnung wie das Ding korrekt benannt wird). Daran ist ein 2-poliges Kabel angeschlossen, worüber die Steuerung mit der Zentralverriegelung erfolgt. Noch dran?
Ansonsten ist links im Serviceschacht ein weißer Kabelkanal hinter dem sich weitere Leitungen und. Steckverbindungen befinden.
Alles noch dran, ich habe nur den 4-poligen Stecker der Toilette abgezogen, und die zwei Flachstecker von dem SOG-Ventilator.
Gibt es, bzw. wo ist die Sicherung über die dieser Schalter läuft
Bearbeitet von Hinkelstein
Guten Morgen Ernesto und vielen Dank für die Antwort,
der Hauptschalter war und ist im Moment noch aus.
Kann ich den bedenkenlos einschalten während die Toilette im Kabelbaum fehlt, oder gibt es dann Fehlermeldungen
Moin! Ich habe keine Fehlermeldungen im System trotz ausgebauter Thetford. Habe auch nur noch die SOG Entlüftung angeschlossen und eine Trelino L eingebaut.
  • Von 278 Mitgliedern gesehen
    Tim75 Bizzaru Holgersson MartinJ Armiin Mtkcali alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan LupoBavarese +178 Mehr
