Clesana Toilette
Einfach den Hauptschalter abschrauben, umdrehen und den Deckel abnehmen.
Dann siehst du den Ein- und den Ausgang, das sind einfach nur zwei zehner Schrauben mit Muttern.
An dein Kabel crimpst du eine Ringzunge, drehst die Mutter am Ausgang des Schalters ab, klemmst die Ringzunge dahinter und baust alles wieder zusammen.
Das schwarze Kabel brauchst du nicht nach hinten ziehen, ein Masseanschluss liegt direkt bei der Serviceklappe (s.oben).
Bearbeitet von WilliDoedel
Top danke - hatte ich noch nicht zerlegt 👍🏻
clesana eingebaut geduscht dicht nice
danke an alle für die geduldige Hilfe
Warum 16mm2 - ich hab eine 10mm2 verlegt extra für die Clesana von vorne. Funktioniert prima
Hat schon jemand nach Einbau der Clesana den SOG-Filter ausgebaut, gibt es da etwas Bestimmtes zu beachten?
Gruß Leon
  • 4 Monate später...
Nein doch schon etwas höher als vorher, ohne einer Duscheinlage aus Holz o.ä. ist es meiner Meinung nach grenzwertig.
Hallo DUNKELWALD,
Vielen Dank für Deine Antwort, mal schauen was ich da am besten mache.
Vlg
@Urlaub2.0
Die Sitzhöhe der Clesana Toilette C1 ist gemäß Datenblatt niedriger und nicht höher:
-> Thetford  C223-S - 492 mm
-> Clesana C1 - 478 mm
Grüße Norman
Habe gestern den Beitrag gelesen
und mit nur gedacht wieso höher ??
Bin aber ehrlich habe nie gemessen hatte die originale 3 mal genutzt und dann die Schnauze voll die Kiste leeren zu müssen
und dann sofort die clesana eingebaut
Wir sind super happy
aber hab dann nach Monaten der Nutzung gestern mal drauf geachtet
wir sind nur 166-171 gros
mein Fuß liegt tatsächlich nicht ganz am Boden auf :)
aber das war mir bisher nicht aufgefallen
Habe es auch nie gemessen. Liegt aber auch daran, dass wir auch sehr mit der Clesana zufrieden sind und keinen Unterschied feststellen konnten.
Grüße Norman
Wir sind beide 183cm und wir sitzen 🚽immer nur mit “auf Zehenspitzen” drauf… (barfuß und ohne Duschwanneneinlage!)
Bearbeitet von DUNKELWALD
Mit Zehenspitzen auf dem Klo? 😅. Respekt und das funktioniert
Krass :) da helfen die 13cm mehr auch nicht :)  Dann muss es normal sein
wie gesagt ist mir vorher gar nicht aufgefallen
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    MartinJ CaliNero Mtkcali Bizzaru Tim75 Holgersson Armiin alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan +179 Mehr
