Clesana Toilette
Die Toilette gibt keinerlei Gerüche von sich, vielleicht meint @thnbd auch nicht den Schweißvorgang sondern den ......
noch einmal in die Runde gefragt: entstehen nennenswerte Gerüche, wenn die Folie geschweißt wird?
Vielleicht nicht beim ersten Schweißvorgang aber z.B. bei 2x kurz hintereinander.
Welche "Dampfkonzentration" (ohne dies dramatisieren zu wollen) entsteht / ist wahrnehmbar und könnte die S.O.G. hier nicht als "Punktabsaugung" wertvolle Hilfe leisten?
Man riecht bei Schweißvorgang überhaupt nichts. Die SOG machen wir an wenn’s mal etwas länger dauert. 😁
Wie kommst Du darauf dass beim schweißen Dampf entsteht?
Das ganze ist eigentlich nichts anderes als dass im Haushalt verwendete Folienschweißgerät, da entstehen auch keine Dämpfe, Qualm oder sonstiges.
Dann nenn es vereinfachend "Geruch" aus nicht natürlicher Quelle.
Also irgendwie kann ich dir nicht folgen, ich weiß jetzt nicht was du genau wissen willst?!
Die Clesana ist eine ganz normale Toilette die keinerlei Dämpfe oder ähnliches erzeugt.
Bau dir einfach eine ein und gut ist.
Um das mal nicht zu umschreiben: er meint, den Geruch der Exkremente während er die Toilette benutzt.
Und das ist nun mal vergleichbar mit einem "Flachspühler" zu Hause. Es fällt eben nichts gleich ins Wasser, sondern riecht, bis es verschweißt ist. Wenn denn ein Maxfan oder etwas ähnliches in die Dachluke passen würde wäre das klasse. Evtl. hat da jemand eine Idee
Das dachte ich am 08. November auch:
Aber:
Ich glaube nicht dass er das meint. Hat ja explizit nach dem Geruch beim verschweißen gefragt. Und da entstehen nun mal keine Gerüche.
Hi @KarstenA, ich überlege mir parallel zur Clesana auch eine 2. AGM in den Technikschrank zu bauen. In diesem Fall könnte man doch einfach den Strom für die Clesana von dieser AGM beziehen und muss weder ein Kabel in den Motorraum ziehen, noch einen Masse-/Plusverteiler verbauen, oder?
Ich habe das genau so realisiert, Strom von der im Technikraum verbauten (LiFePo4-)Batterie mit 10mm2 Kabel und der entsprechenden Absicherung in das Bad  gezogen. Das Hochstromrelais habe ich auch im Technikschrank verbaut.
Für den Anschluss der Clesana ist es nicht erforderlich ein Kabel direkt an die Bordbatterie zu legen. Das Plus kann direkt vom Hauptschalter abgegriffen werden. Die Masse kann von einem Massepunkt bei der Heizung, beim 600'er sogar direkt hinter dem Technikschrank abgegriffen werden oder man nutzt die Verschraubung des linken Verzurrpunktes.
Und wenn du eine zweite AGM verbauen möchtest, brauchst auch einen Massepunkt und einen Plusverteiler bzw. Angriff vom Trennschalter.
Grüße Norman
Und bei Anschluss am Ausgang des Hauptschalter braucht's auch kein Relais zusätzlich.
Vielen Dank! Habt ihr die Clesana mit Rundsockel oder mit L-Adapter verbaut? Ich könnte mir vorstellen, dass der L-Adapter die Beinfreiheit einschränkt. Gerade ist die Clesana übrigens bei
minimal reduziert.
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    Mtkcali Bizzaru CaliNero Tim75 Holgersson MartinJ Armiin alexander.persch nordish82 norbu TycX 2souls1camper Tom1160 Balou-Sun marianGH Stadtstreuner rocket-illy oklaf Noels Nightmeet Zohan Julian911 Manuell Ceder NewGC Semmel200 Bullson JulianP tbhase homer1976 Michi2 Charlynue gabriel.schwab guybrush Moritz_1511 LoewsKurve Hexemer bastian1441 Monstercali blaubaha migru Luccius MarcelW Haui3456 Migu Jim_Knopf marc49 Jerawi haaner Benni_dd2 NeleTami caliocean6.1 Hawe McFoerg Groenlaender Muivid Bart7974 Lodur gueldner69 CaliUli andre1601 Kai184 kaje Obersulm RonnyGC Fabian500 Rikus LutzU leon-loewe califranjo Flanders VWFan MarioRS Fourmotion Haens SpeedyDresden bustrip Urlaub2.0 WuRie ThomasR Dr. Lu _FKO Kleber Berfuc Back_To_Bus GruenNdB Mkroenicke lutzha Mifoss20 AgentSmith Onlyvans Stefan19 Maffy Bulligonzo thnbd MD_998 aderci AndreGC680 nick0297jan Nolan +179 Mehr
